Naviradion vaihto
  • Naviradion vaihto
    Joo eli miten saan ensinnäkään lähtemään oman mankan käyntiin kun piuhojakin jää varmaan 5 kpl yli tosta audin omasta navigaattori radiosta minkä revin yks päivä irti. Löin oman tilalle ja iso liittimet kiinni mutta mitään ei tapahdu vaatii ilmeisesti jotain muutakin? ja ilmeisesti saattaa ottaa häiriötä sen jälkeen kun sen saa kuulumaan onko kokemuksia?
    Tällänen se oma:http://www.google.fi/imgres?q=rns-d&...1t:429,r:4,s:0
    Minkä soittimen laitoit tilalle?
    Connect2 on oikea johtosarja jolla sen saa pelaamaan ilman häiriöitä. Siis Bosetkin pelaa oikein.
      pioneerin tommonen kääntyvällä näytöllä oleva.. mistäs tommosia johtosarjoja saa ja millanen se sit on?
        Onko sulla tossa Bosen kaiuttimet? Jos on, niin kyseessä on aktiivinen satsi. Eli ne puuttuvat johdot ovat silloin juuri ne äänilinjat. Bosen satsissa on erillinen vahvistin auton perässä, joten tarvitset erillisen adapterin. Joitain johtosarjoja löytyy ainakin Fanaticaudion sivuilta.
          Bosehan sulla on siinä?
          Tuossa on tuo sovite sarja setti:
          http://www.autostudio.fi/connects2-a...tem-13750.html
            Joo boset on. Eli tolla sovitesarjalla pitäs alkaa kuulumaan häiriöttä ja ennenkaikkea lähteä käyntiin koko mankka?
              Ainakin mulla pelaa tuolla.
                No pakkohan se on sit mullakin jos samat vehkeet.. täytyypä melkeen tilata ja samasta paikasta saankin sen mankan sovitteen ni ei jää reikää konssooliin
                  Se mankan sovite ei toimi. Siis paketti on oikea ja tekstit oikeat mutta tuote sisällä on väärä :D
                  Joku ihme budi siinä.
                  Metran kehyksen hommaat niin toimii.
                  Tai no Metran kehyshän se Autostudiollakin on mutta väärä kuitenkin.
