Akun varaustilan indikaattori..
  • Akun varaustilan indikaattori..
    Kyseessä vuoden 2005 A6 (C6). Auton MMI-ruudulla on mm. akun varaustila-indikaattori. Mistä johtunee, että välillä se näyttää akussa olevan ainoastaan 10% jännitettä, vaikka edellisenä iltana se on ollut täydet 100%. Esimeriksi tänä aamuna taas jännite oli täydet 100%, vaikka pakkasta oli nasakat -21 astetta. Autossa on lokilämmitin ollut säännöllisesti päällä. Mistähän moinen heijjaus johtunee? Kuinka luotettavana tuollaista mittaria voi yleensä pitää?
    Luulen, että akku on tullut elinkaarensa ehtoopuolelle. Suotta en kuitenkaan viitsisi uutta akkua ostaa. Startatessa startti pyörii, kuin kesällä. Sekin vähän hämää.
    Kiitos taas..
    Sama "vika" omassa kulkineessa.
    Tänään tai huomenna ois akku tarkotus pistää vaihtoon.
      Eikös tuo 'mittari' ole sen verran epäluotettava, että se poistui jossain MMI:n päivitysversiossa? Ja juu samaa vaihtelua tekeen tuo oma, joten en ole siihen pahemmin luottoa laittanut.
        Kuulin, että akun vaihtokin on näissä vehkeissä vähän konstikasta. Auto pitää kuulemma kytkeä OBD-kaapeliin ja sille annetaan sitä kautta tieto, että nyt on autossa uusi akku. Auto kuulemma lataa vanhaa akkua erilailla, kuin uutta akkua. Mahtaako olla totta? Totisella naamalla ja selvinpäin eräs autokorjaamoyrittäjä näin väitti. Kertokaa viisaammat, miten asia on.
        GET: Mihin akkuun olet päätynyt? Paljonko lompakko kevenee? :)
          Alkuperäinen kirjoittaja FINJERRY
          Juu näinhän se kuulemma pitää tehdä, tästä on ollut täälläkin juttua jo aiemmin.
            Juu kyllä sinne pitää koodata uuden akun tiedot.
            Siinä ross-techin ohje
            Batterie ersetzen/codieren
            Die folgende Anleitung setzt eine Batterie von Audi oder Varta vorraus!
            Codierung erfolgt per VCDS!
            STG 61 - Batterie
            Codierung - 07
            Batterie Codierung
            neue Batterie-Teilenummer (10 oder 11 Stellen)eingeben
            neue Seriennummer der Batterie (10-stellig)eingeben
            neuen Batterie-Hersteller wählen
            http://www.ross-tech.com/vcds/tour/s...ery-coding.png
            http://a6-wiki.de/index.php/Datei:Batteriecodierung.jpg
            Codierung für eine Varta Silver 110 Ah Anpassungswert: 000915105DL VA0 39020550B5
            Viimeksi muokannut Mkurtti; 31.1.2012, 10:48. Perustelu: Juha oli nopeampi
              Ja uudessa akussa pitää olla se koodi, joten mikä tahansa akku ei kelpaa. Eli tiedot valmistajasta ja akun koosta löydyttävä. Tämä vaikuttaa siihen miten akun varauksen tilaa seurataan, akkua ladataan ja se vaikuttaa taas lisälaitteisiin miten virransäästö toimii, jotta auto olisi aina mahdollisimman hyvin käynnistettävissä. Ilmeisesti nuo Vartan akut on aika turvallinen valinta.
                Alkuperäinen kirjoittaja FINJERRY Näytä viesti
                Vartan alkuperäisakku. 130 eskoa kevenee pörsi ja iteltä löytyy VCDS.
                  Näkyykö Vartan mallinumero orkkisakussa vai millä voin kysyä tuota Vartan akkua?
                  Eilen vuosihuollon yhteydessä mulle tarjottiin alkuperäistä akkua 220 eurolla..
                    Alkuperäinen kirjoittaja RobTq Näytä viesti
                    Periaatteessa riittää se, että ostat saman tehoisen akun kuin orkkis on, sulla lienee 95Ah tai 110Ah.
                    Sitten vaan VCDS;llä kerrotaan autolle että akku uusittu ja syötetään valmistaja, amppeeritunnit koneeseen.
                    Se pitkä BEM-koodi ei viimeisimmän tiedon mukaan ilmeisesti, ehkä, maybe, sisällä mitään kovin tärkeää, joka vaikuttaa akun tai auton toimintaan.
                    Jos VCDS sitä kysyy, ottaa siitä vanhasta.
                    Periaatteessa orkkisakussa ei näy mitään sellaista tunnistetta, jolla sitä voisi kysellä muualta.
                      Mulla kans juuri akku vaihdettu ja tekee samaa että aamulla ei pysy webasto päällä kuin 20min. Sitten kun katsoo tuota akku indikaattoria niin näyttää että ois 10% jäljellä varausta. Jaksaa kyllä hyvin silti startata. Voihan tuo toki olla että uusi akku oli sökö. Ja todennäköisesti on vaan lyöty uusi akku paikalleen ilman koodausta.
                        tossa A6 4f on alkuperäisenä normi akku,niin voiko tilalle vaihtaa
                        AGM-akun???vai sekoaako virran hallinta???
                        Viimeksi muokannut ari; 3.2.2012, 15:00.
                          Alkuperäinen kirjoittaja ari Näytä viesti
                          jos tossa A6 4f on alkuperäisenä normi akku,niin voiko tilalle vaihtaa
                          AMG-akun???vai sekoaako virran hallinta???
                          Eli AGM akun.
                          Myös AGM akulle löytyy koodaus, tosin vain orkkismalliin, joka oli 92 tai 95Ah.
                          En tiedä miten auto käyttäytyy jos tilalle laittaa vaikka 110Ah AGM;n.
                          BcV, Veikkaan ettei autoa ole sen enempää koodailtu, siksi näyttö sekoilee.
                            Pistin 95Ah alkuperäisen tilalle 110Ah alkuperäisen ja koodasin sen uuden akun päällä olevalla tarralla ja kaikki toimii niinkuin ennenkin, varauksen vähentyessä toimintoja ruvetaan pudottelemaan pois jne.
