Sisätilanlämmitin + hälytin?
  • Sisätilanlämmitin + hälytin?
    Terve,
    A6 Avant 4f -07 herättää aamuisin hälyttimen iloisella piippauksella. Hetken asiaa ihmeteltyäni tulin siihen tulokseen, että asia liittyy sisätilanlämmittimen käynnistymiseen. On ajastimen perässä ja samantien kytkeytyessä myös häly lähtee päälle.
    Auton sisällä ei ole mitään irtonaista mikä voisi liikkua puhaltimen voimasta. Miten hälytin tunnistaa sisätilan liikkeet? Lämmitin apukuskin jalkatilassa telineessä, puhaltaa sieltä ylöspäin. Lämmitin toimii normaalisti.
    Tästä on täällä enemmänkin ja kyllä se vain sen pelkän ilman liikkeen tunnistaa. Sun täytyy painaa nappia millä kytketään sisätilan vahdinta pois. Ilmeisesti joka kerta erikseen muistettava, ellei sitä saa muuten kytkettyä kokonaan pois. Käytetään mm. jos eläimiä jättää autoon tms.
      OK, kiitos! Onko sama homma kaikilla sisätilanlämmittimen käyttäjillä, vai pystyykö lämmittimen suuntaamisella vaikuttamaan asiaan?
        Käsittääkseni sisätilatunnistimen herkkyyttä pystyy säätämään VCDS:llä. Täältäpä lisää juttua&linkkejä.
          Omassani ei häly aktivoidu sisätilanlämppäristä. Tosin Termini on sijoitettu hanskiksen alle ts. itse laite on tutkalta piilossa. Itse kokeilisin ensisijaisesti sisätilanlämmittimen sijoittelulla korjata asian ja tarvittaessa herkkyyden säätö tai sisätilavalvonnan ohitus.
            Sisätutkan herkkyys on oletuksena 100%. Sen kun pudottaa vaikkapa 50 niin ei valita sisälämppäristä.
              Onko muuten joku onnistunut 3B/BG Passatista löytämään tuon herkkyyden säädön?
              Sitä ei löytynyt kanavista, jotka Audeissa on.
              Meinasin kakki tulla housuun ja sydän pysähtyä kun viikko sitten aamulla menin lyömään lohkolämppärin johtoa kiinni ja hälytin rupes huutamaan.
              Napista onneks saa ton disabloitua aina silloin kun muistaa.
                Ilmoittelehan A6tonen jos tuon Passatista löydät, parikin 3BG Pasaatia jotka olisivat vailla tuota operaatiota.
                Edit: Ross-Tech Wikin mukaan mukavuusohjainlaitteen (46) Adaptation-osion kanava 5 olisi sisätilan tutka, saisikohan sieltä säädettyä? Täytyy kokeilla kun seuraavaksi saa näköyhteyden jompaan kumpaan autoon.
                Viimeksi muokannut MR; 31.1.2012, 09:45. Perustelu: Lisäys
                  Minä voin tänään katsoa mitä tuo 46 pitää sisällään.
                    Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
                    Saman sijoittelun merkityksen huomasin itse, normaalisti samalla lailla hanskalokeron alla niin ei hälyjä, mutta kun siirrin puhaltimen vaihteenvalitsimen ja käsijarrun väliin tähdättynä kuskin oveen (lukko jäässä) häly huuti säännöllisin välein.
                      Löytyi tosiaan 46 ja kanava 5 Interior monitor tuosta Passatista.
                      Mutta... ei sitä säädettyä saa kuin päälle ja pois.
                      Eli omassa oli Interior monitor ON ja kanavassa arvo 1.
                      Kokeilin nollaa siihen ja OFF-tilaanhan se meni. No, ei ainakaan ny hälyyttele.
                      Kiitos Mikalle vinkistä.
                        Tänään kun alkoi toi lomantynkä, niin ennen asioille lähtemistä kävin laittamassa auton lämmitykseen.
                        Vellit siinä meinas taas lurahtaa housuun kun hälytin paukahti päälle.
                        Eli ei oo sisätutka sitten vissiin disabloitunu, tai johtuuko lie muusta.
                        Cobran tarratkin on joku lätkinyt sivulaseihin, voisiko joku tosiaan olla päivittäny hälyttimen.
                          Ei se hälytin osaa merkkivalolla kertoa, mikä tunnistin on aiheuttanut hälytyksen? Toki se hälyttimen merkki pitäisi olla tiedossa myös ennen kuin vilkkukoodeista apua saa.
                            Ei ole mitään merkkivaloja, paitsi se ihan alkuperäinen.
                            Kaikki on ulospäin muutenkin ihan alkuperäistä, mukaanlukien kauko-ohjain.
                            Vain Cobran tarrat ikkuinoissa.
                            Ohjekirjan kansiosta ei myöskään löydy mitään asiaan viittaavaa.
                            Tarvii huomenna käyttää piuhaa kiinni ja tutkailla, muuten ei taida selvitä ennen kesää.
                            Ei viitsi alkaa talvella sisustan purkuun.
                              Sisätilantunnistin
                              Miten sisätilantunnistimen saa kytkettyä pois? Kuitenkin ovet pitäisi saada lukkoon ja sisätilan lämppäri humisemaan. A6 vm.2015
                                Onko kuskin oven päädyssä näppäintä tätä varten?
                                  Ainakin minulla on tuo kuskin oven näppäin ja samanikänen A6 kyseessä.
