Lasinnostimen kytkin
  • Lasinnostimen kytkin
    Lakkasi siis takalasi liikkumasta takaoven kytkimestä mutta liikkuu molempiin suuntiin etuovesta.
    Virta tulee kytkimelle kyllä koska valaistus toimii.Kyseessä on jälkiasenteiset nostimet ja jotain tarvike laatua mutta alkuperäisen näköiset.
    Etuovessa on kytkin jolla saa nuo takanapit pois käytöstä mutta se katkaisee jännitteen eikä valaistuskaan toimi silloin.Edestä kyllä liikkuu.
    Siis kytkimessähän on 5 nastaa:1 tulee jännite,kahteen tulee ohjaus etuovelta(miinukset napaisuuden mukaan?) ja kaksi moottorille.
    Takalasit ovat orjana edestä ohjattuna.
    itse olen sitä mieltä että kaikki johdot ovat kyllä kiinni kun toimii edestä.
    Muuten jos esim. nuo kaksi ohjausjohtoa tai toinen olis irti ei lasi liikuisi kuin toiseen suuntaan,eikö?
    Ollaanko yhtä mieltä että vika on kytkimessä?
    Voisihan sitä koittaa vaikka puhdistaa ensin kun saattaa silloin tällöin toimiakin.
    Tässä tapauksessa kiinnostaisi tietää minkähän hintaisia ovat nuo kytkimet varaosakanavan kautta?
    Autohan siis `00 a4.
    Jos ei kauheita maksaisi voisin vaihtaa nuo kaikki orkkis malliin samantien.
    Jep se lasi siis nousee takaovesta ohjattuna muttei laske eli kyllä siellä on kytkin paskana tai sit sitä pitää vähän fixata.
    Oliko jollain hintatietoa noista orkkis kytkimistä?
