S4 c4 alkuperäinen "hifi"-systeemi
  • S4 c4 alkuperäinen "hifi"-systeemi
    Elikkäs vaihdoin autooni alkuperäisen audi gamma radion paikalle CD-mallisen soittimen. Ensimmäinen yllätys, tuossa alkuperäis soittimessa on kolme kappaletta liittimä ja johtoja yhteensä n.20. Yleensähän niitä on ollut vain kaksi, se kaiutin pistoke ja "virta" pistoke. Mikäköhän se kolmas mahtaa olla? Sain etu kaiuttimet kuulumaan niinkuin ne kuuluiva tuolla alkuperäis soittimellakin.
    Toiseksi aloin asentamaan takaoviin lisä kaiuttimia kun niissä ei pitänyt olla mitään musiikki laitteita mutta oho! Ovesta löytyi 2 kpl kaiuttimia, jonkinlainen vahvistin tai muu hässäkkä ja tukku piuhoja. Tosin 5-napainen pistoke oli otettu irti (kaiuttimet tietysi popitettu loppuun ja rutinan vuoksi otettu pois...)
    Onkohan se kolmas töpseli radion luona noille "vahvistimille"?
    Onko vinkkiä millä testaan kaiuttimien toimivuuden kun piuhoja tulee aika reilusti ja miten kytken CD-soittimeen että saisin kuulumaan normaalilla kaiutin lähdöllä niinkuin edessä on kytketty?
    Onko kokemuksia noista audin alkuperäis kaiuttimista, että kannattaako niiden toimimaan saantiin nähdä vaivaa vai kannattaako laittaa niiden paikalle kaupasta korvaus kaiuttimet (~70e)? Autosta ei ole tulossa mikään hifi-keskus mutta kunhan kuuluisi rutisematta eri puolilta.
    Jos ne on boset ja toimii ok, niin en vaihtas. Omassa oli elementit rikki ja sen takia vaihdoin koko systeemin. Voin kertoa, että siinä on kyllä oma hommansa. Se yks liitin voi olla myös mittaristolle tulevan infon, toki myös linjalähdöt vahvarille.
      kuulostaa aktiivikaiuttimilta
      Hei
      Jos sinne takaoviin tulee 5piikkinen riviliitin ja siellä on möykky kaiuttimen kohdilla niin se on vahvistin.
      -> se kolmas radion takaa löytynyt 10pin liitin vie taakse linjatasoista ääntä.
      (voi siinä olla myös mittariston autocheck paneeliin clk, data ja gnd jos mittaristossa näkyy radion kanava)
      Takakaiuttimien ääntä voi testata pukkaamalla linjasignaalia niihin linjalähtöihin missä mittaamalla pitäis olla jotain 1voltin kelluva jännite? ja ON/OFF = aktiiviantennin tms. linja. sillä se vahvistin siellä ovessa sanoo naps ja lähtee soimaan...
      Vikaantuu muuten juuri siitä liittimestä eli kaikki liittimien kontaktit crc.llä tai oikealla contact sprayllä uudestaan herkisteltävä, sitten kuuluu jo vinkumatta. -> Luullakseni ei kannata vaihtaa mihinkään jos saat toimimaan, cd soittimessa on kumminkin line out lähtö johon sopivat RCA liittimet kytkemällä saa suoraan nuo takakajarit toimimaan.
      Silloin onkin ihan asiallinen poppissysteemi eli radio pukkaa etukajareita ja takana on omalla vahvistimella lisää poppista. Edelleenkään tuo ei ole tosihifiä mutta ihan toimivaa päivittäiskäytössä.
        Jos skobejen yhteydessä oli vahvarit niin ne on Boset. Bosen skobet ovat usein eri ohmisia kuin tavalliset. Asiantuntevassa autostereoasentamossa osaavat kertoa miten ne liitetään tavalliseen stereoon. Ainakin chevyn Bose -satseihin pitää asentaa adapteri, joka tosin ei ole kallis.
        Boset ovat muuten kunnossa ollessaan ihan hyvälaatuiset ja soivat minun makuuni kauniisti. Kylmäjuotoksista aiheutuvat ongelmat ovat aika yleisiä.
        Jos ei meinaa löytyä infoa niin voihan ne korvata myös tavallisilla skobeilla.
        Jos autosta ei muuten tule hifinäyttelyä niin unohda suosiolla kaikki muut kaiuttimet ja pistä etuoviin pykälää parempi erillis-sarja. Se riittää aivan täysin, takakaiuttimet ovat vain takapenkillä istujia varten eivätkä vaikuta etupenkkiläisen (yleensä kuski) musanautintoon kuin enintään häiritsevästi.
          Hei! samoja ongelmia täälläkin!
          Meneekös sieltä mankalta muuten taakse mitää muuta kun ne linjasignaalit 2kpl ja maat?
          Eli pitääkö mankalta saada myös heräte? sinne vahvareille...
          Tällä hetkellä toimii täälläkin uudella mankalla vaan etukajarit :)
            Mulla menee ainakin piuhat releen kautta bosen vahvareille. Rele löyty apukuskin jalkatilasta samasta paikasta mistä moottorin, laatikon jne systeemitkin. Ehkä releen kautta menee vaan virta, en ole varma.
              Pieni käytännön neuvo asiaa tutkineena. Etukaiuttimet kannattaa suosiolla vaihtaa kunnolliseen erillissarjaa. Kotelo on niin pieni, että sinne menee vain 4" kaiutin. Itse laitatin paikalle:
              DLS R4 ERILLISSARJA ON MENESTYNYT KILPAILUISSA YMPÄRI MAILMAA
              4" 2- tie erillissarja Tehonkesto 50/80W
              Nyt soi suhteellisen hyvin, lisänä 12" subbari ja 4 kanavainen vahvistin. Koko johdotus tietty uusiksi, mutta se on pieni vaiva kunnon soundeista ja jatkossa voi hyvinkin lisäillä mitä haluaa, kun on "standardi" liittimet.
                Kuuluuko subi hyvin peräluukusta? Itse olen miettinyt JL Audion 6,5" subia etujalkatilaan n.6l laatikkoon
                  Jostain syystä kuuluu erinomaisen hyvin. On siis erillisessä laatikossa ja takalautaa vasten kiinni irroitettavalla systeemillä. Ei ainakaan minulla ole ollut valittamista. Ainoa ongelma oikeestaan on hattuhylly johon joku ääliö on laittanut rinnakkain Bosejen kanssa toisen 6x9" kajarit. Haluaisin ne pois, mutta sit pitäs tehdä uus hattuhylly - ei jaksa. Etupään sointi se on kuitenkin joka merkitsee, ja kun tilaa ei ole niin täytyy tehdä kompromissejä.
                    A4 AVANT subbarin kutkentä
                    Elikäs auto a4 avant -96 ja siinäkin alkuperääsenä Audi Gamma. Liittimiä on 4 ja 2 on ne normaalit virta+kaiuttimet ja sitten on yks vihree ja yks keltanen liitin. toinen on mittariston näytön ja toinen näiden takavahvistimien. Kiinnostais tietää taakse menevien piuhojen merkitys. Mitkä ovat linjalähdöt,mitkä vahvistimien herätejohdot. Ongelma on sama kun näissä muissakin viesteissä että ei kuulu takaa mitään uudella cdmankalla(pioneer). Ja onko se takanurkassa oleva subbari kytketty näihin takakaiuttimien vahvistimeen vai onko silläkin oma vahvari??ja missä se sijaitsee?? Jos joku viisaampi osaa neuvoa niin avatkoon sanallisen arkkunsa!
                      Samaan jonoon=)
                      Sain tänään tuon Gamma CC kasettisoittimen tilalle Gamma CD soittimen, molemmissa mankoissa kolme liitintä, ylinnä leveämpi, johon tulee punainen liitin. Mun ongelma vain on, ettei etusista kuulu mitään, takaa kuuluu kyllä. Tuo soitin on -93:sta V8:sta.
                      Löytyykö jostain kytkykaavioita, joissa olisi niin noiden mankkojen, kuin auton (UrS4) johdotukset?
                        Itse itselle vastaten.
                        Onko sittenkin niin, että tuo Gamma CD vaatii eteenkin aktiivikajarit, jota ei tuon Gamma CC:n kanssa ole kuin takana. Näyttäs nyt siltä kun tutkii ohjekirjaa, että tuon CC kirjassa mainitaan tehot 2 x 15W (Verstärkersystems = vahvistin?) jota taas CD kirjassa ei.
                        Eli mikä nyt neuvoksi? Auttaako erillinen vahvari eteen? Hifisti kun en ole, niin on hieman rakettitiedettä mulle.
                          Mulla on tuollainen Kicker Solo-Baric 8" neliö, jonka pitäis toimia hyvin jo 9 -litraisessa kotelossa.
                          Päälle tuo ruostumaton liekkiritilä, kiillotettuna tietenkin ;-)
                          Mahtuu juuri suksipussin reiästä, eli ei tarvitse upottaa koteloon vaan jos kyynärtuen kääntää, näkyy takaa tuo oikeanpuoleinen näky.
                            Oletko syöpämies saanu se njo asennettua? Soittaako hyvin?
                              En oo asentanu.
                              Aikoinaan tuli kilpailtua Fascassa, ja silloin sain terpeekseni noista asennushommista... Tuo onkin ollut hyllyssä pian vuoden :-D
                              Kaverilla oli just samanlainen, ja soi kyllä todella hienosti; Napakka, mutta meni todella alas.
                              Mulla oli silloin aikoinaan keltaisessa 16V Golfissa tuon edeltäjämallit, mutta hiukan isompina, eli 2 kpl 10" Solo-Bariceja, Chorus 3650 etupää, 2xAudison VR209 väli- ja päätypaloilla, Pioneerin DEQ-9200 + MEH-P9000 Minidisc -soitin. Satsi oli kyllä hyvä, mutta tuli "rahanahneuksissaan" hävitettyä...
