Fiscon bluetooth HF kokemuksia + A4 B6 -03 (ei BT) puhelinvalmiudesta
  • Fiscon bluetooth HF kokemuksia + A4 B6 -03 (ei BT) puhelinvalmiudesta
    Pitipä oikein rekisteröityä kun hairahduin vanhaan Audiin. Ja heti onkin jo kysyttävää:
    Kyseessä on 12/03 valmistettu A4 B6 ilman bluetoothia olevalla tehtaan puhelinvalmiudella (teline kiinni keskikonsolissa) ja Concert II -soittimella. MyAudin mukaan tehtaan sarjaan tuli Bluetooth vasta vuoden 2004 keväällä. Pari iltaa netissä asiaa penkoneena jäi muutama avoin kysymys:
    - Tehtaan sarjalla ei yleisen mielipiteen mukaan tee mitään. Ilmeisesti siihen kuitenkin voisi vaihtaa Bluetooth ECUn uudemmasta A4:stä? - hinta ja saatavuus täysi mysteeri. Onko kukaan tehnyt tätä, siis ecun vaihdolla tehtaan puhelinvalmiuden päivitys ajantasaiseksi OEM-Bluetooth sarjaksi?
    - Tehtaan sarjassa kuitenkin sopivalla sovittimella puhelimen lataus ja auton oma antenni tarjolla - varsinkin antennin käyttöönotto kiinnostaisi. Sovittimia uudemmille puhelimille ei kuitenkaan oikein näytä oikein missään olevan kunnolla saatavilla (iPhone 4 olis kiva). Vai saako tähänkin sarjaan vielä iPhone4 -sovittimen, joka lataa puhelinta ja käyttää auton antennia?
    - Monessa paikassa on kehuttu Fisconin Bluetooth-sarjaa luotettavaksi ja toimivaksi. Onko kukaan tällaista asentanut autoon, jossa ei ole navia tai MMI:tä? Tavoitteena on elegantti (täysin näkymätön) ja luotettavasti toimiva hf-sarja, A2DP-tuki olisi tietysti iso plussa.
    Kiikarissa on siis nyt tämä Fisconin sarja:
    http://www.fiscon-mobile.de/shop/pro...rsion-ISO.html
    Kaikki vinkit otetaan vastaan.
    Fiscon ei tietääkseni pysty hyödyntämään Audin mikrofonia, joten täysin näkymätön asennus voi olla haasteellinen. Ainakin 8P A3:ssa tuo fisconin oma mikrofoni ei sovi alkuperäiselle paikalle vaan se on tarkoitettu pinta-asennettavaksi. Muuten Fisconia kai pidetään yleisesti ihan toimivana ja tarjoaahan se OEMiin verrattuna hieman extraa.
    OEM Bluetoothin sopivuudesta en osaa sanoa, mutta sekin on yleisesti ihan hyväksi havaittu. Nyt menee mutuiluksi, mutta käsittääkseni toi OEM Bluetooth-boksi on monissa Audeissa sama mallista riippumatta (uusimmissa taitaa olla jo eri). Ebayssä noista on paljon tarjontaa esim. tässä.
      Kiitos vinkeistä. Tosiaan näyttää siltä, että Fisconille pitää vetää oma mikki. Heidän verkkokaupastaan tosin löytyy nyt vaihtoehto, jolla uuden mikin saa asennettua alkuperäisen tilalle kattokonsoliin - tällä onnistuisi se näkymätönkin asennus.
      Periaatteessa OEM-ratkaisut olisi aina etusijalla, mutta kieltämättä tässä tapauksessa tiedon löytäminen on niin hankalaa että taitaa kallistua tuonne Fisconin puolelle, hintaa tulee sillä 250 euroa + piiloasennettava mikki + postikulut. Kaupan päälle tulee sitten toi A2DP-tuki, josta on ainakin aiempien Nokian sarjojen kanssa ollut iloa (äänenlaatu ollut niissä ihan ok).
      Sitten tietysti jää kysymys, onnistuuko auton antennin hyödyntäminen ja puhelimen lataus Fisconin sarjan kanssa, jos hommaisi tuohon Audin oman telakan iPhone 4:lle? Jotenkin olin ymmärtänyt että OEM-BT sarjan kanssa teline on "tyhmä", eli siihen tulee vain virta ja antenni, ja kaikki muu kulkee BT:n yli.
