sähkö"tuolit"
    sähkö"tuolit"
    Olen edelleenkin yrittänyt ohjelmoida penkkejä, mutta huonolla menestyksellä. Edellinen ohjelmoija vaikuttaa 2,5 m pitkältä Notre Damen kellonsoittajalta ja lisäksi nuo niskatuet eivät säädy mihinkään. eli miten pääsee käsiksi istuimien konehuoneistoon varsinkin niskatukien kohdalla ?
    Jossain taisi olla juttua, että A8:n tyyppivika on niskatuen rikkoutuvat moottorit. Ei kuulemma korjattavissa.
      Ne niskatuet on nimenomaan itsekorjattavissa ja vieläpä halvalla jos perustyökalut pysyy käsissä
      http://www.freewebs.com/ltooz/headrest_200dpi.pdf
        Ja itseään korjaten tuohon korjausmenetelmään löytyi vielä helpompi vaihtoehto. Eli ongelmahan tuossa on se että moottorit toimii mutta voimaa eli välity. Tämä taas johtuu siitä että moottori välittää voimansa niskatuille kaapelilla joka pääsee "luiskahtamaan" liian syvälle moottorin vaihteistoon ja ei enää pyöri mukana. Eli kaapeli irti moottorista, laitetaan joku kaapelin halkaisijaa oleva pätkä sinne vaihteistoon ennen kaapelin kiinnittämistä. Tämä sitten estää itse vaijerin liian syvälle menemisen.
        Sama ongelma voi tulla myös ristiseläntukeen ja sama korjaus pätee siihenkin.
          Hienoa, seison korjattuna. Istuinlämmitinelementin vaihto näytti siltä, että verhoilun irroittaminen ei onnistuisi helposti.
          Edit: Ei kai tässä sitten enää ole järkisyitä olla ostamatta kasia ;)
            Täytynee mennä asiaa tutkimaan, ilta onkin muuten mennyt tietokoneen kanssa, joku virus hävitti näytönohjaimen.......!!
              Penkkien ohjelmointi:
              1. Säädä penkit yms kohdalleen
              2. Paina Memory pohjaan, pidä pohjassa ja paina sitten muistipaikkaa mihin haluat tallentaa.
              3. Päästä molemmat napit
              Muistipaikkojen ohjelmointi kaukosäätimelle:
              1. Kuskin ovi auki (ei virtaa päälle)
              2. Paina haluttua muistipaikkanappia ja odota että kaikki säätyy kohdalleen
              3. Paina uudestaan muistipaikkanappia, pidä pohjassa ja paina sitten kaukosäätimen "unlock" nappia
              4. Päästä muistipaikan nappi pohjasta
              Auttoiko?
                Mistä kannattaisi etsiä vikaa kun muistit ei taida toimia? Kyse tosin 200 20v ympäristöstä..
                  Niskatuet ja ristiseläntuet toimivat taas eli kovasti kiitoksia, penkkien ohjelmointia en ole vielä yrittänyt....
