V-checker PRO VAG CAN probleema ( A4 B8 )
    Terve,
    Laite hankittu 03/2010.
    Lukija toimi 2002 a6sen kanssa täysin, mutta nyt 2009 a4sen kanssa ongelmia..... Tämä A4nen (2009 helmikuu) on jo CAN väylällä.
    Ekat kaksi moduulia: 1.engine ja 2.transmission.......ei saa yhteyttä... Kysyy valittaessa 1. Non CAN tai 2. CAN connection?
    Kumman tahansa valitsen, antaa " com. Err " viestin hetken tuumimisen jälkeen.
    3. Brake system puolelle pääsee kyllä, mutta ei siis noihin kahteen ensimmäiseen. Auto manuaali, joten transmission puolella ei mitään varmaan olekaan.
    Mutta mites tuo 1. engine electronics? Mites sinne pääsee? Uudella laitteella?
    Laakkosella kaikki toiminut OKsti..... Eli en usko autossa olevan mitään häikkää.
    Mikämikä vika ja missä?
    Olisiko pitänyt käynnistää moottori? Pidin vain virrat päällä. Onko CANväylä täysin hengissä kun vain virrat päällä?
    Viimeksi muokannut TJK; 15.1.2012, 11:30.
    Ko. laitteen kanssa tuntuu ylipäätään olevan vähän tuuripeliä mihin saa yhteyden ja mihin ei, varsinkin uudempien kanssa. B6:ssa sentään saa vielä lähes kaikkiin olennaisiin ohjainlaitteisiin yhteyden (CAN-auto, mutta diagnostiikka K-linjojen kautta). Octavia II:ssa taas ei muistaakseni toiminut ollenkaan.
    Moottorin ei tarvitse olla käynnissä. Uusi laite on todennäköisesti ainoa vaihtoehto. Ainakin itse maksoin vempaimesta noin 30eur kuluineen, joten tappio ei ole suuri.
