D3 A8 orkkissoittimista
  • D3 A8 orkkissoittimista
    Autosta löytyy jokin Bosen Sound System. X-määrä kaiuttimia ja subbari hattuhyllyltä. Hansikaslokerossa on on Audin oma 6(?) cd:n vaihtaja.
    Onko tuossa systeemissä AUX IN -liitäntä piilotettu johonkin? En sitä äkkiseltään mistään löytänyt. Mikäli ei ole, niin onkohan joku tuollaisen itse sinne asentanut?
    Minkähänlaisella menestyksellä? Aiheuttaako paljonkin päänvaivaa?
    CD:t alkaa olemaan jo pikkuhiljaa menneen talven lumia, ja tuollainen Aux In olisi todella kätevä, jotta saisi omaa musiikkia tulemaan.
    Haulla en oikein löytänyt juttua tämän ikäisistä autoista.
    Mietiskelin tässä.. Onkohan kukaan korvannut tuota Bosen omaa subbaria jollain toisella ämyrillä? Omaan korvaan saisi olla hiukan enempi sitä alapäätä. Toisaalta tuo Bosen systeemi on todella tasapainoinen, mikä on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Bassoa tulee riittävästi, mutta perussointi pysyy silti selkeänä ja tasaisena.
    Säädöistä on nyt laitettu Bassoa n. 75%. Jos laittaa tappiin saakka, basson soundi muuttuu hiukan tummaksi. Siksi en ole enempää laittanut, soundin selkeys on kuitenkin se ykköskriteeri, vaikkei nuo Bosen vermeet mitään aivan high-endiä edustakaan.
    Solisto voisi olla semmoinen mitä haet, noin lonkalta arveltuna. Kytketään sinne cd-vaihtajan tilalle.
    Subbari todnäk menee vaihtoon helpoitan kun vaihtaa soittimen samalla. Siinä tosin hoituu jo tuo ensimmäinenkin samalla. :)
      Kannattaa tutustua Audi orkkis AMI
      http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2614998
      http://amiretro.blogspot.com/
      tai Dension Gateway 500 laitteisiin
      http://www.dension.com/product/iPod-...ts/gateway-500
      Densionia saa ~300 eurolla ebay.de:ssä mainostavista kaupoista ja on kustannustehokkain vaihtoehtoa saada laajamittaisen usb/ipod/mp3 tuki, joka vastaa melkein AMI:a.
      A6 MMI ketjun oppeja voinee soveltaa osin A8:iinkin
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080
        Tuolta löytyy hyviä laajennuksia ja valmiita rajapintoja tarpeeseen kuin tarpeeseen.
        http://www.kufatec.de/shop/index.php...7825cc426d606c
        (autosi on A8 -4E (=D3)). JOs sinulla on autossasi analoginen TV niin päivittämällä sen digitaaliseksi heidän kamoillaan saat samalla mm. RCA rajapinnan (CD/TV napin taakse tulee uusia AV-kanavapaikkoja kuten av1 ja AV2 jne) johon voit liittää mitä haluat. MInulla on siinä DVD soitin joten voin katsoa filmejä ruuhkassa. TV ja muut toimii myös ajaessa.
        Kannattaa katsoa saksalaisia sivuja. Kufatec.com vie jenkkilän myymälään jossa on paljon kapeampi valikoima.
          Alkuperäinen kirjoittaja Pennivasara Näytä viesti
          Kyllä tässä digiviritin on. Enkä oikeastaan tarvitse mitään dvd-soittimia, tai ei ole tarvetta sille, että ajon aikana tv näkyisi. Ihan hyvästä syystä ovat tehtaalla laittaneet niin, ettei näy. Onhan se osaltaan turvallisuusriski, vaikka varsinainen syy löytyisikin ruorin ja jakkaran välistä.
          Ainoa, mitä tuohon kaipaisin on se AUX-IN. Ei enää jaksa poltella kaikkea cd levyille, etenkään kun tuo ei varmaan MP3-formaattia tunnista, tai välttämättä edes kopio-levyjä. Saisi kannettavalla soittimella roppakaupalla omaa musiikkia mukaan.
          Enkä toisekseen jaksa kovin paljoa selailla mitään jenkki- tai saksaforumeita. Ei vain aika yksinkertaisesti riitä. Eiköhän tuon Audin oman AMI:n asennus onnistu itseltäkin, vai viimeistään merkkiliikkeessä.
            Yhden AMI:n asentaneena homma on hyvinkin yksinkertainen. Kytkee vain piuhojen väliin.
              Käykö nuo CD-vaihtajien tilalle kytkettävät AUX-In palikat myös malliin, jossa hanskalokerossa vain yhden CD:n mentävä soitin? Omassa -05 A8:ssa tosiaan ei tuota kuuden CD:n vaihtajaa ole, vain tuollainen yhden levyn imevä malli.. Mikä olisi paras ratkaisu silloin AUX-in:n saamiseksi?
                Ymmärsinkö oikein että jos hommaan tämän setin
                http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a...lus2?tab=frage
                niin saan digi-tv ja usb mp3:sia varten ja kaikki toimii valikkojen kautta?
                  Ymmärsinkö oikein että jos hommaan tämän setin, niin saan digi-tv ja usb mp3:sia varten ja kaikki toimii valikkojen kautta
                  Kyllä vain
                    Kyssäri A8:n audiosta
                    Osaakos kukaan jeesata että miten A8:n external av source 2:n saisi käyttöön ja voiko sen perään esim tunkea iPhonen? Ja missä sen liittimet ylipäänsä on jemmassa?
                    External av source 1:ssä on digi-viritin ja DVD soitin, mutta av 2:ssa ei mitään.
                      Olettan että kyseissä on d3 A8?
                      Joko orkkis AMI n.500€
                      Tai tämä:
                      https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...=einbauservice
                        Juu D3 malli kyseessä
                          Missä noille av1 ja av2 voisi töpselit sijaita? Onko jotain edukkaampaa ratkaisua auxille kuin odtaa tuo AMI?
                            Millä haluat soittaa musiikkia?
                              Jos TV-viritin (edes analoginen) löytyy, on peräkontin vasemmalta puolelta löytyvästä viritin-purkista mahdollista saada AV-lähdöt suoraan. Itselläni on AUX ja DVD -soitin kytketty näin, eli vedetty tuolta kontista johdolla hansikaslokeroon, ja näihin kytketty RCA:lla AUX-liitin ja DVD-soitin.
                                Joo tv viritin löytyy ja puhelimesta (android) pyrin musiikkia saamaan. Pitääpä ruveta katselemaan samalla kun yrittää navilevyn saada pihalle. Jumahti sisään ja nyt ei pelaa sekään. Minkälaisesta purkista lähtisin lähtöjä etsimään vai ovatko ihan selkeästi esillä?
                                  Tästä esimerkiksi ohjetta ja vinkkejä: https://www.audiworld.com/forums/a8-...2-mmi-2834685/
                                    Ajattelin omastanikin valjastaa nuo kaksi ylimääräistä av-lähtöä käyttöön. Toiseenhan voisi laittaa vaikka peruutuskameran, mutta onko mitään keinoa saada sitä kytkeytymään automaattisesti kun pakki laitetaan silmään? Aikamoisen valikkoviidakon taakse jäisi muutoin.
                                      Luulisi että ainakin peruutusvaloista saisi helposti haettua herätteen sille kameralle.
                                        Siihen tapaan kameraan saa kyllä virtasen, mutta ei se varmaan kuvaa osaa silti automaattisesti heittää näytölle kun pakin kytkee? Tarvisi jonkun herätteen varmaan sille näytöllekin että se tietäisi miten toimia? Tai todennäköisesti ei suoraan näytölle vaan jollekin ohjaintölkille.
                                          Audi A8
                                          Potilaana on Audi A8 2004vm.
                                          Jossa on tämä MMI näyttö ja hanskalaatikossa cd vaihtaja.
                                          Nyt haluaisinkin kuunnella musiikki esim. Puhelimen tai tabletin kautta.
                                          Mitä piuhoja tarvitaan tähän että saadaan blue tooth toimimaan Audin järjestelmän kanssa?
                                          Asiaan olen koittanut perehtyä ja kun tuntuu olevan eri variaatioita miten toteuttaa asia niin neuvot olisi tarpeen.
                                          Kiitos.
                                            Oletko koittanut A6:n ohjeilla? http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...+mmi+bluetooth
                                            Noissa varmaankin ~samat MMI-kilkkeet.
                                            Edit: Sillä oletuksella, ettei yllä oleva vastaa kysymykseen. Ebayssä myydään kaiken maailman adaptereita. Sieltä hakemalla saattaa ruveta löytymään edullisempaakn ratkaisua.
                                            Viimeksi muokannut arto s; 4.9.2018, 16:59.
                                              Laita Audin AMI purkki ja siihen WMA 3000
                                              http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomIt...0&hidShowID=22
                                              Tai sitten Puolasta AMIa vastaava purkki, johon saa kiinni iLuurin tms.
                                                2g:een käy tommonen, orkkis ami 4E0 035 785
                                                  Audi MMI bluetooth ongelma.
                                                  Kyseessä 2009 vuoden A8 D3, Interfaseen tilasin Audi CTAAD1A2DP
                                                  Bluetooth adapterin. Noh, auto kyllä löytää palikan ei siinä mitään, mutta puhelin ei löydä palikkaa paisti yhden kerran mutta sen jälkeen ei tuohon saa enään yhteyttä. Onko jollain samaa palikkaa että onkose jotenkin Apple ystävällinen, vaikka kyllä tuo Honor 9 siihen sen yhden ainoan kerran yhteyden sai. Kokemuksia kiitos!
