A6 C5 takalasinpyyhin oikuttelee
  • A6 C5 takalasinpyyhin oikuttelee
    Mistähän mahtaa johtua että takalasinpyyhin pyyhkii vaikka ei ole päällä?Pyyhkii niinkuin olisi päällä vaikka ei ole. Viiksi on jo katottu ja siinä ei ole mitään vikaa. Osaako joku sanoa että missä tässä autossa on takalasin rele?
    Olisiko asennontunnistin moottorin päässä joka ei anna pysäytys käskyä.
      Pitääpä tutkia että oisko siinä vika.Onko tietoa missä se rele sitten sijaitsee?
        Mistä otit virrat, kun asensit vakkaria? Voisko olla tuossa yhteydessä "jotain sattunut"?
          Tuo pyyhkijä vika on ollut paljonkin kauemmin. Vakkarin oon vasta asentanut.
            Asentelin juuri uuden ebay:stä hommatun pyyhkijän moottorin. Hyvin lentää vetet ja kaikki. Mutta pyyhkijä toimii koko ajan tihku asennosssa niin kuin Paulillakin! :( Jokos ratkaisua tähän on löytynyt?
              Kaiken varalta vaan se klassikkokysymys - onko takaluukun johtonippu ehjä murroksen kohdalla?
                Mulla ainakin kummatkin johtonipun kumisuojat ovat päällisin täysin ehjiä. Voisiko sielä silti olla katkenneita johtoja? Viitsisi huvikseen noita kumeja ruveta halkomaan.
                  Kumisuojat pysyvätkin ehjänä, mutta niiden sisällä johtimet katkeilevat ja ottavat kontaktia toisiinsa. Kumia ei tarvitse halkaista johtoja katsoakseen.
                    Ei ollut johdoissa vikaa. Osaako kukaan kertoa enempää tuosta asennon tunnistimesta? Onko mahdollista ,että moottori asennettu väärin eli jotain jäänyt/tippunut pois asennus vaiheessa?
                      Autoon on nyt tullut lisää sähkövikoja pyyhkimen lisäksi.
                      -Jarruvalon sulake palaa aika-ajoin.
                      -Ihan kuin takakontin lukko olisi muutaman kerran auennut ajossa...?
                      - + Pyyhkijän jatkuva tihkuasenta ennestään.
                      Purin nyt takaluukun verhoilun kokonaan ja tutkin johtoja saranan kohdalta siellä johdot ehjänä. Lisäksi kuorin teippejä parista kriittiseski katsomastani kohdasta. Vikaa ei löytynyt.
                      Onkohan tuon johtosarjan vaihaminen mahdollista/kannattavaa??
                      Mitään muuta paikkaa mistä vikaa metsästää?
