sisävalo ja keskuslukitus ongelma
  • sisävalo ja keskuslukitus ongelma
    Auto on -97 A4 sedan jossa ongelmia sisävalojen ja keskuslukituksen kanssa. Sisävalot toimii muuten normaalisti katkaisijoista ja ovia avatessa sekä kun avaimet poistaa virtalukosta, mutta ei silloin kun ovi on auki. Valot eivät reagoi oven aukaisuun millään tavalla. Sama vika joka oven kohdalla.
    Toinen ongelma on kuskin ovessa oleva ovien lukituskatkaisija. Katkaisija sulkee ja avaa ovet normaalisti kun virrat ovat pois päältä. Kun virrat kytkee niin ainoastaan avaustoiminto katkaisijasta toimii. Ohjekirjan mukaan ovia ei voi sulkea jos kuskin ovi on auki. Tässä autossa ovet voi sulkea katkaisijasta kun virrat on pois päältä ja on samantekevää onko ovi kiinni vai auki. Avaimilla keskuslukitus toimii aivan normaalisti kaikista lukoista mistä pitääkin.
    Ohjaako näitä sisävaloja ja keskuslukitusta sama yksikkö? Jotenkin voisi kuvitella, että viat liittyvät toisiinsa jollakin tavalla. Jos jollakin on antaa vihjeitä vian korjaamiseksi niin kiinnostaa kuulla.
    Oven lukon mikrokytkimissä vois olla jotain häikkää.
    vrt. http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1125
      en tiedä jeesaako, mutta yritetty on.
        Ovikytkin toimii normaalisti sillä summeri alkaa soida kun valot päällä ja oven avaa. Täytyy perehtyä virran kulkuun kytkentäkaavioista ja mittailla valo katkaisijasta ym.
          Taitaapa ohjata kun ohjaa sitä valojen feidaantumistakin. Takapoksista löytyy keskuslukon pumppu johon integroituna valojen ohjauskin.
            Oven lukossa on enemmän kuin yksi kytkin.
              Vika "löytyi" ja on nyt korjattu.
              Otin alipainepumpun ja sen koko hökötyksen joka pitää ohjainlaitteen sisällään irti takalokasuojan uumenista. Avasin sen ja irroitin liitokset ja mittailin yleismittarilla ovikytkin piuhan toimintaa. Oikea piuha löytyi värikoodien ja kytkentäkaavioiden avulla. Mittausten mukaan kytkimet ja virrankulku ok joten paketti kasaan ja kiinni.
              Tämän toimenpiteen jälkeen kaikki valot ja lukituskatkaisija toimii niinkuin pitääkin. Saattoi olla joku kontaktihäiriö tms mutta nyt pelaa ja kaikki hyvin.
