A4 B5 -97 automaatti ilmastointi puhaltaa kylmää(taas yksi ongelma)
  • A4 B5 -97 automaatti ilmastointi puhaltaa kylmää(taas yksi ongelma)
    Otsikon tapaus kysessä ja alkaa nyppimään ajella pakkasilla kun laseja saa krapailla sisäpuolelta enemmän kuin ulkoa.
    Ilmastoinnin testeillä saan vikakoodin 06.4 joka liittyy johonkin lämpötila anturiin.
    Vaikka koneen lämmöt olisi lähellä 90astetta niin silti puhaltaa vain rotan henkäyksen verran lämpöä.
    Kojelauta purettuna ja läppämoottorit tarkastettu että pelittää hyvin.
    Termostaattia epäillyt myös mutta jos kone on lämmin niin kyllä sieltä nyt jokin lämpö pitäisi tulla vaikka mittari näyttäisi 70astetta.
    Pahaoitteluni uudesta aiheesta, hakua koitin mutta ei oikeen selvinnyt mitään ja samalla on myös ensimmäinen tutustuminen audin maailmaan.
    Ilmastoinnin sisälämpötila anturi, jonka perusteella säätää ilmastoinnin lämpötilaa? Tuon koodin avulla varmastikkin löytyy tarkalleen mikä osa sökönä.
      Omassa b5:ssa ei riittänyt lämpöä sisään mutta korjaantui kun huuhtelin kennon tulikuumalla vedellä kumpaankin suuntaan ja vielä syylarin pesuaineet sisään, lenkki ja nesteet vaihtoon.
      Tosi helppo homma tulipellistä letkut irti ja kuumavesi letku nipparilla kiinni vartiksi.
      Olis vaan pitäny aiemmin tehdä kun 1 1/2 vuotta piti ensin ihmetellä.
        Mielenkiintoista huomata kun katselee tämän http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml ohjeen mukaan 2c ja 3c niin arvo putoaa mitä lämpimämpi koppiin tulee.
        Eikös niiden pitäisi nousta vai mitä arvoja se ilmoittelee?
        Ohjekin kaiketi pätevä kun on -97 auto.
        Nyttemmin tuli muurattua syyläri pahvilla ja tulee jo lehmän hönkä kunhan saa koneen lämpiämään 90asteen korville.
        Jotenkin alkaa haiskahtamaan tukkoiselta kennolta.
          Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
          Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56)
          Missähän nuo mahtaa sijaita? Lötköshän on kattovalon yhteydes toinen anturi ja toinen kojelaudan päällä. Itte oon ollu ainaki siinä käsitykses että B5:ssä on vain yks anturi siinä radion alla jota imuri avustaa. Oonko vääräs?
