Lohkolämmitin, joka ei ole defa eikä Calix
  • Lohkolämmitin, joka ei ole defa eikä Calix
    Omistamassani A4 autossa on lohkolämmitin, johon ei ole piuhaa. Pistoke on pientämallia ja voisi olla näkönsä/kokonsa puolesta defa taikka calix. Kumpikaan tosin ei sovi. liittimen navat on pyöreitä ja caliksi melkein kävisi, mutta navat on väärässä järjestyksessä siten ettei "kolmio" sovi liittimeen.
    Onko ehdotuksia minkä valmistajan lämmitin olisi kyseessä. Liittimissä ei toki ole valmistajan nimeä.
    Termo?
      Temro liittimisestä kuva, http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=13748.0
        Taisi tulla voitto! Kiitos Jarnolle. Täytyy vielä käydä tarkastamssa, mutta äkkiseltään näyttää oikealta.
          Tarkemman tutkimuksen seurauksena huomasi, ettei ole Temron. Liitin on samanlainen kuin Calix, mutta pinnit on väärässä järjestyksessä. Liittimessä lukee TYP EMV 103. Onko ideoita? Ohessa kuva ulkopistokkeesta ja haaroitussarjan pistokkeesta.
            Alin taitaa olla maajohdin? L ja N johtimien järjestyksellä ei niin väliä, kun on kuitenkin vaihtojännite.
              Siis pinnit ovat fyysisesti väärin/väärissä paikoissa, siten että liitinrunko ei voi sopia paikoilleen, vaikka fyysinen olemus on samanlainen. Jos katsoo tuota ulkoliittimen kuvaa, niin alhaalla pitäisi olla kaksi nastaa ja ylhäällä yksi.
                Ainahan tuollainen panssarikaapeli on jatkettavissa niin voit vaihtaa tuon pistokkeen, tosin tarvitsee sähkömiehen, jos luvallisesti haluaa tehdä. Ei se panssarikaapeli mitään erityistä ole, tavalliset 220V/16A kuparijohtimet siellä on sisässä ja päällä "suihkuputki" tyyppinen suojaus.
                  Sisähaaroituksen kuvan perusteella toi kyllä kovasti näyttää Phillips & Temro tekeleeltä.
                  Ohessa kuva moisesta vastuksesta.
                    Motonetissä muistaakseni oli haaroitussarja saatavana, jolla sai calixin johdon Temroon. Jaa olikin silloin vuosi sitten poistuva tuote, mutta voihan tuota kysellä.
                    Jotkut on viilailleet Defan johdosta, mutta suuren sähkön tuntemusta tarvitaan tuossa tapauksessa.
                    Orkkis piuhoja näihin ei taida saada kiven altakaan, ainakaan halvalla.
                      Juu, taitaa aika lailla olla loppu noiden myynti Suomessa.
                      ATOY niitä maahan joskus toi.
                      Sen verran mittasin tosta, että alin noissa kuvissa todellakin on maa. Petrin kuvassa siellä taitaakin ke-vi johto vähän kurkkia siinä liitimessä.
                        Kiitos vastanneille. Olen varaosaliikkeistä kysellyt temron piuhaa/adapteri piuhaa tuloksetta. Kävin myös purkaamolta kyselemässä,mutta ei natsannut. Luulen, että kallistun uuteen defaan, kun on liian haastava löytää oikeaa osaa. Ainoa harmi on tuo sisähaaroituksen uudelleen vetäminen. Ei ikäänkuin huvittais.
                          Kuten tuossa mainitsin niin purkaamolta (tai uusi) pistokkeen pää defaan tai calixiin ja sitten vanhasta ja tuosta uudesta johdot poikki ja sopivasti yhdistää ja suojata. Toki vaatii sähkömiehen, mutta noin ei tarvitse vaihtaa kaikkea lohkolämmittimestä asti.
                            Jaquar varaosana saa Temron liitäntäjohtoa. Hinta ei ollut ihan halpa kun tulee oikein Jaquar pussissa.
                            Viimeksi muokannut tommi78; 18.1.2012, 12:13. Perustelu: Termo -> Temro
