A3 etukaiuttimet
  • A3 etukaiuttimet
    Ostin ensinmäisen Audini. Mallia a3 1.9tdi 5d -03. Tarkoituksena olisi näin ensiksi vaihtaa etukaiuttimet johokin suht.laadukkaaseen erillissarjaan. Tavoitteena on jykevöittää bassoa ja saada puhdasta ääntä maks.200e sarjalla. Keskusteluja lueskeltuani sain käsityksen ettei vakiopaikalle mahdu kuin jotkin matalat kaiuttimet? Tarkoitus on pitää ovet ulos päin vakiokuntoisena. Ehdotuksia kuuntelen mielelläni ja jos jollakin on tietoa minkälainen upotussyvyyvs noihin oviin mahtuu olisin tiedosta kiitollinen.
    DLS löytyy hyvää sarjaa mitkä mahtuu 5,25" erkkasarjaa menee iha vakiopaikoille kunhan käyt hakee motonetistä/autostudiosta adapterikiekot A3:seen.
    Asennus ihan helppo homma sen jälkeen.
    Vakio kaiuttimien sointi on kyllä todella surkea varsinkin, jos pahveista löytyy ne nokialaiset orkkikset.
    Onko sulla tarkoitus ihan itse vaihtaa vai asentaako joku nuo ?
    Upotussyvyys ainakin noi slimmi DLS:t menee ihan ongelmitta ja AS Reference erillisarja on ollut itsellä koekuuntelussa kiinni.
    Noita erillissarjoja saa ihan hyviä hinta/laatusuhteeltaan vaikka esim:
    http://www.autostudio.fi/autohifi/au...arja-slim.html
    http://www.autostudio.fi/autohifi/au...illisarja.html
    http://www.powerset.fi/autohifi/focal/ps165.html
    Suosittelen kyllä, jos on vielä audin vakio mankka kiinni niin vaihtaa sen kyllä johonkin laatu soittimeen. Saa säädettyäkin kaikki asiallisesti sen jälkeen.
    Parani huomattavasti uudemman korisen A3 Bose + alkuperäinen subwoofer toisto kun lähti mankka vaihtoon. Kannattaa käydä tutustumassa vaikka Pioneer/Kenwood/Alpine sarjoihin.
    Viimeksi muokannut stoupe; 8.1.2012, 23:04.
      Itse oli tarkoitus asentaa ja kyllä siellä taitaa vakio kajarit olla. Soitinta olen suunnitellut päivittäväni johonkin 2 DIN DVD-soittimeen esim. AVH-3300BT vaikkuttaisi ihan järkevältä. Ainoastaan pitäisi löytää 2 DINin peitekehys jostain. Netistä olen koittanut etsiä muttei ole löytynyt kuin uudemman mallin a3:seen. Jos Focalin ps165 sarja mahtuu ongelmitta paikoilleen nii olisi kyllä houkutteleva vaihtoehto soundin parantamiseksi.
        Oho tuli pykälää vahingossa toi 6,5" Focali se ei mee iha plug'n play kyllä paikoilleen joutuu tehdä töitä jo siinä :/
        http://www.powerset.fi/autohifi/focal/ps130.html toi sen sijaan menee :)
        Jos toi AS Reference sarja missä oli 55 upotussyvyys meni ongelmitta soviterenkailla paikoilleen, niin ton 57mm niin pitäisi istua iha ongelmitta :)
        Kannattaa kysästä marmoritiskiltä noita 2din peittopaloja :) tai ihan noista liikkeistä lähettää s-postia ja tiedustella. Marmorilla (Audi/VW-center,Laakkonen yms).
          Mulla on Rainbow SAC230.25 asennuskauluksien kanssa kolmiovisessa, ja ihan hyvin ne sinne meni. Asennussyvyys 58mm lupaa valmistaja noista. Sensijaan diskantit olivat niin isot, että niitä piti vähän säätää kuumaliimalla.
          Muista sitten, että saat 100eur kaiuttimista 100eur vahvarilla paremman äänen, kuin 200eur kaiuttimista ilman vahvaria.
          Viimeksi muokannut grz_; 11.1.2012, 19:39.
            Nuo Rainbow:t oli itselläkin sekä 5,25" että 6,5" koossa, ovat kyllä niin epäherkät että vahvistin kannattaa ehdottomasti olla.
              Kyllä vahvistinkin on hankintalistalla kunhan sais päätettyä minkä erkkasarjan laittaisi. Onko merkittäviä eroja yleensäkkin 5,25 ja 6,5 kokoisten välillä? Olettekko vaimentanut a3:sen ovia ja millä tuloksin? Järkevä sijoitus vai ei?
                6.5" ja 5.25" koon kaiuttimien välillä ero on kuin yöllä ja päivällä. 5.25" kaiuttimet potkivat huomattavasti vähemmän alapäästä, eikä niistä käytännössä saa bassoa nimeksikään. 6.5" kaiutin toistaa bassoa niin paljon paremmin, ettei välttämättä tarvi aina edes subwooferia kaverikseen, riippuu myös toki paljon asennuksesta sekä laitteistosta. Omaan korvaan myös ääni kuulostaa yleisesti 6.5" sarjassa paljon luontevammalta. Pelkillä 5.25" kaiuttimilla tulee itelle ainakin semmonen olo, että onkohan ne midit edes päällä.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Anni-Helena Näytä viesti
                  Mainitsit ekassa postissasi haluavasi pitää ovet alkuperäisen näköisenä. Tältä pohjalta voit nuo 6.5"-elementit unohtaa suoraan.
                    Ite oon joka oven pellit ja ovipahvit vaimentanu STP Silverillä sekä takakontin ja vararengaskotelon sekä sivupellit.
                    Ei mitään mullistavaa eroa ole huomannut.
                    Katto ja lattia pitäisi vielä eristää, jos vaikka alkais jotain konkreettista eroa olla.
                    http://www.powerset.fi/autohifi/stp/silver-tukku.html
                    Viimeksi muokannut stoupe; 15.1.2012, 23:56.
                      Mulla on ostettuna tämä sarja http://www.autoviihde.com/autokaiutt...s-c171prs.html ja adapterit ja tarkoitus saada orkkis paikalle.. Subbari ja vahvari jo takakontissa. Vielä taakse pitäis hankkia kaiuttimet, onko kellään tietoa mitä sinne mahtuu orkkispaikoille?
                      Kesällä sitten näytille ;)
                        3-oviseen menee taakse 6,5", 5-oviseen 5,25 niinkuin eteenkin.
                          Onko vanhemmassa korimallissa pienemmät elementit vai?
                          Meinaan omassa '07 5ov on 6.5" edessä ja takana vakiona.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=70936
                            Mun auto on 3 ovinen. Mietin et laitanko taaksekin erillisarjan mut taidan tyytyä vähempään.. Toi pioneerin sarja potkii yksinäänkin niin hyvin.
                              Kumpi: Focalin PS130 vai viimeisimmän autosoundin testissä kovia kehuja saanut DLS RS6N erillissarja.
                                Aika sama molemmat on hyviä, pieniä eroja voi olla miten soi midit tai diskantit.
                                Tietty riippuu ihan säädöistäkin.
                                Mutta Anni-Helena noi DLS:t on sitten 6,5" kokoiset!
                                Siinä vastaava sarja 5,25" koossa.
                                http://www.audiohellman.fi/dls/kaiut...reference-rs5a
                                Jukka: Toihan 07 jo on iha eri autokin :D Tässä puhe ollut 8L koppasen ovipahveista ja sinne mahtuvista kaiuttimista ja eroista 3/5-ovisissa.
                                  Johan tästäkin aiheesta on jauhettu aiemminkin..Kliks
                                    Tuossa otin ovipahvit auki ja mittailin, että kyllä se DLS:n 6.5 mahtuu paikalleen.
                                      Sinne roppaa kiinni sitten :) Onkohan noissa nyt vähä eroja ovipahvissa tossa facelift mallissa :O
                                      Onko elementti kiinni ovipahvissa vai itse ovessa ? 8P taitaa olla ovessa kiinni.
                                        Eroista en tiiä. Kaiuttimet ovat kuitenkin kiinni ovissa. Pitää laittaa kaiuttimet tilaukseen vaimennusmaton kanssa ja palata asiaan asennuksen jälkeen, että miten kävi vai kävikö mitenkään :D
                                          2000vm itsellä on kuten kuvassa - > https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net..._7721550_n.jpg
                                          Laita kuvat kun saat kiinni niin näkee eroja vähän mitä faceliftiin on tullut päivityksiä.
                                            Asennus on tehty onnistuneesti, mutta miten saan uuden Kenwoodin soittimen toimimaan?
                                              Heräte mahtaa puuttua? Mikä on k-bus?
                                                Onko heräte ja jatkuva käännetty toisinpäin? Toisin sanoen lähteekö mankka päälle mutta hukkaa muistin.
                                                  Pieni surina vain kuuluu hetken ku painaa virta nappulaa.
                                                    Mikä piuhoista on heräte?
                                                      Pienempään mustaan liittimeen ei tule kuin plussa ja miinus sekä tuo k-bus. onko k-bus heräte vai mikä se on?
                                                        Soittimen piuhoissa keltainen väri on heräte ja punainen jatkuva (näin ainakin pioneerin mankassa), äkkiseltään en muista mitä värejä audin johtosarjassa oli..
                                                        Todennäkösesti sitten joudut vetämään herätteen itse soittimelle? Itse otin reletaulusta paikasta 75X. Tuohon k-bus asiaan en uskalla oikein sanoa mitään, täällä jostain luin että jälkiasennus mankka sotkee tuon k-linjan ja vikakoodien luku ei välttämättä onnistu.
                                                          Mankan keltaisen johdon liittimeen eli heräätteeseen ei tule auton johtosarjassa mitään. Eli siihen vedän herätteen siitä 75x:stä. Pitääpä huomenna alkaa värkkäämään, jos se mankkaki heräis eloon.
                                                            Juurikin näin kerta jatkuva jännite ja maa jo tulee.
