typ89 kojelaudan kytkimet
  • typ89 kojelaudan kytkimet
    ajatuksena on ollut vaihtaa kojelautaan uudet kytkimet rikkinäisten tilalle vm90 typ89 audi 80:iin.
    Takalasinlämmittimen sekä sumuvalon kytkin vaihtui heittämällä 3-napaisiin yleismallin keinukytkimiin.
    Nyt kysynkin että onko kenelläkään kokemusta ja/tai tietoa voiko penkinlämmittimien 6-portaisten kytkimien tilalle vaihtaa yleismallin keinukytkintä joka on joko päällä tai ei? Voiko penkinlämmitintä saada näin toimimaan?
    Penkinlämmittimen kytkin saa vielä vaikkapa tästä, toki hinta on sen mukainen
    http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/19612/58/17
      Penkinlämppärin kytkin taitaa olla vain säätövastus. Tämä siis arvaus, mikä on jäänyt kytkimen purkamisesta mieleen. Mittaa resistanssi haluamassasi asennossa ja sen jälkeen laitat keinukytkimen kanssa sarjaan saman verran vastusta.
        Joo vastuksella muistaakseni säädetään istuinlämmittimen releen katkomista, eli ko. vastus ei sitten säädä elementin läpi kulkevaa virtaa, on vain ohjaus tuolle katkomiselle. Eli periaatteessa potentiometrillä taas taajuutta säädettyä mikä on releen syöttämä 0/1 virtasuhde.
          Olipan kytkimellä napakka hinta. Omia pitäis taas korjata kun alkaa valot välkkyä. Vähän kun koppaa rystysellä niin saattaa taas valo hetken palaa. :D
            Kytkimellä kyllä melko suolainen hinta.. En oo mikään sähköasentaja mutta vastuksen resistanssin mittaus onnistuu kyllä, mutta miten sen säätäminen tapahtuu?
              Takalasin lämmittimen kytkimen viallisuuden ymmärrän, mutta mikä ne muut kytkimet on rikkonut? Kytkimien valot ovat vaihtotavaraa.
                ainakin näyttää ja vahva epäilys että kytkimiä on useamman kerran käytetty irti ja vaihdettu polttimot jokaiseen (penkinlämmittimien katkaisijoiden piirilevyt olivat melko heikolla hapella), mm. tämän vuoksi toimivat joko pätkittäin tai ei ollenkaan..Ajatuksena olis vaihtaa kaikki kytkimet kerralla ja pääsisi pikkaisen halvemmalla noilla yleismallin kytkimillä..
                  Mulla on varmaankin noita kaikkia kytkimiä hyllyssä, jos haluat kuitenkin orkkiksilla mennä. Ne ei oo ihan noin kalliita. :)
                    paljonko pyydät kaikista neljästä yhteensä, molemmat penkinlämmittimet sekä takalasinlämmitin että sumuvalo? Kaikissa toimii kaikki ja valot kans palaa kaikissa?
                      onnistuisko käyttää noita keinukytkimiä jos vaihtas alkuperäisen vastuksen tilalle 15k ohmin vastuksen?
                      Ainakin allaolevasta linkistä ymmärsin asian näin:
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=typ89*
