Heippa,
tässä tutkailtiin Vag-Comilla (409.1) airbag- ja abs-vikaa ja päästiinkin asiassa eteenpäin. Ajoimme lopuksi mielenkiinnosta vielä autoscannin. Keskuslukitusmoduulin kohdalla alkoi ihmeellinen valoshow ja keskuslukon pumppaus, jonka jälkeen systeemi meni ihan hassuksi. Nyt ovet menevät automaattisesti lukkoon kuskin oven sulkiessa ja esim. keskuslukitusnappi oven sisäpuolella toimii mystisesti (lukitusnappi ei tee mitään ja avausnappi välillä lukitsee ja välillä avaa).
Mitenköhän tätä ongelmaa lähtisi lähestymään? Vag-Com on käytössä vielä parin päivän ajan.
Ovet/takaluukku olivat auki testin ajan. Auto on siis -98 ja sillä vanhalla pumpulla, missä ei ole kaukoa/hälytintä. Lisäksi jälkeenpäin on asennettu tarvikekauko, joka on siis kytketty tuohon keskuslukitusnapin johtoon. Kaukosäädin on tähän asti pelannut kuten pitää.
Keskuslukituksen moduuliin on nyt ilmestynyt myös ihmeellisiä virheitä. Tuskin sinne oikosulkuja tuon autoscannin seurauksena tullut..
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8L0 862 257 L
Component and/or Version: ZV-Pumpe D05
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 06313
4 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
Tämä on aika kiireellinen ongelma, joten kaikki ehdotukset otetaan mielellään vastaan.
Edit: vika ei ole vielä selvinnyt. Tarkistin kauko-ohjausboksin johdotukset, ettei niissä ole mitään häikkää. Keskuslukitusboksin piirilevy on paikoin hieman hapettunut. Olisikohan tuo scannaus voinut käyttää juuri jotain viallisia piirejä jotka olisivat sitten aiheuttaneet enempi tuhoa? Lisäksi arvelluttaa tuo keskuslukituskytkin, kun toinen puoli napista tosiaan on nyt aivan mykkä. Se kyllä toimi hyvin ennen tätä rumbaa.. Lisäksi ihmetyttää nuo ylläolevat hälyyn viittaavat virhekoodit, kun koko hälytintä ei edes ole. Voisikos sen jostain selvittää, että ne on varmasti kytketty pois?
4 Faults Found:
35-00 - -
