A3 Sisävalot/ovikatkaisin
  • A3 Sisävalot/ovikatkaisin
    Elikkäs sellanen ongelma että mittaristossa herjaa kokoajan että kuskin ovi auki, ja sisävalo palaa(valokatkaisijan olessa "ovi" asennossa) vaikuttais siis siltä että vika olis ovikatkaisimessa. Mutta missä kummassa sellanen katkaisija mahtaa olla? ja mikä avuksi? Kokemuksia?
    T. Noviisi :)
    Katkaisija on integroitu lukkomekanismiin, mikrokytkin. Audilla on tarjota vain kokonaista lukkomekanismia, ei mikrokytkintä erikseen.
      hintaa
      kalliiksi tulee... juuri kuukausi/pari takaperin korjautin omani, ja olisko ollut reilut 200?... puolet osien hintaa ja puolet työlle...
        Kyllä sinne tuurilla saa uuden mikrokytkimen. Purkaa ensin osiin, ja sitten kytkimen kanssa elektroniikkaliikkeeseen.
        Itse korjasin edelliseen autooni keskuslukkoyksikön, kun sieltä hajosi kytkin eikä lukko enää totellut ohjausta. Lukkomekanismi vaan auki, ja syyllinen esiin ja tinaamaan... Tuokin koko hässäkkä oli yli 100?, joten halvalla pääsi. Kiva tuossa projektissa oli se, että ovi oli takalukossa eikä auennut sisältäkään, joten piti purkaa ovipahvi pois ovi kiinni, ja oli vähän ahdasta!
          Täällä on jonninmoinen tee-se-itse ohje... ja täällä toinen säilyketölkkiin perustuva.
            Syy selvisi
            Ovikytkin toimi normaalisti. Tutkin asiaa pikkasen pidemmälle ja huomasin, että mikäli oven sulki ilman että käänsi ennen avaimesta virrat päälle toimi normaalisti, mutta jos ensin käänsi virtaa ja sitten vasta sulki oven jäi mittaristoon palamaan "oviauki".
            Ihmettelin aikani. Kokeilin mitä hälytin sanoo. Hälytin päälle->ovi auki-> ei mitään.
            Hälytin päälle -> konepelti auki -> rupes vinkumaan, sama takakontinkanssa.
            Mistään ovesta vaan ei sanonut mitään.
            Jostain kummasta muistin että A3:ssa, on hieman erikoisempi keskuslukko-/ovipiirisysteemi. Kaivoin hälyttimen (cobra ir144) keskusyksikön esiin ja mittailin ovipiirin johdosta, ei mennyt maihin missään vaiheessa avasi minkä oven tahansa.
            Purin kuskin jalkotilassa vasemmalla olevan muovin pois, alta paljastui ns. "hyvä yritys" - kasa johtoja ja diodeja.
            Eli koska ko. autossa on periaatteessa 2 ovipiiriä, kuskinovi ja muut 3 ovea ovat eripiirissä.
            Kolmen muun oven tieto tulee yhteen ja samaan johtoon, mutta kuskin oven tieto tuleekin erijohtoon. Ja koska cobrassa on vain yksi ovipiirille tarkoitettu johto joudutaan käyttämään diodeja.
            No diodeja oli käytetty -> kaikki väärin päin, tämän lisäksi oli kuskin ovi vielä kytketty siihen rinnalle. -En tajua mitä on ajettu takaa mutta ilmeisesti asennusohjeiden tulkinnassa ollut ongelmaa.
            Sain vian korjattua, ja nyt toimii ihan moitteettomasti.
            Hälytin asennettu ilmeisesti stockmann autossa (hki), mutta ei olla viitsitty sen vertaa tarkastaa että häly toimii oikein.
            Eli kannattaa tarkastella niitä hälyjä sikäli mikäli on maahantuojan tms. varustelussa laitettu.
            Jos ilmenee samanlaista ongelmaa niin kerron mielelläni miten sen saa korjattua, en vaan viitsinyt tähän alkaa selostamaan ku tuli muutenkin näin prkl pitkä.
            Kiitos kaikille vinkeistä, tällä kertaa syy oli kuitenkin "ammattimiehen" tekemästä A - niinkuin asennusvirheestä ja huolimattomuudesta.
              Aika hyvä asennus! Noita Cobria (ehkä muitakin?) kun ei periaatteessa edes myydä TSI-miehille juuri sen takia että se tulee asennettua oikein ja se se kelpaa vakuutusyhtiölle. Kyllä on ollut melkoinen asentaja kun ei edes testaa tekemisiään. Tuosta kannattaa varmaan antaa palautetta.
              Taas yksi syy lisää tehdä itse ;)
                Lainaan vuotta vanhaa topikkia...
                Mulla teki tuo kolmonen eilen jännän tempun. Vänkärin ovi oli jääny raolleen. Laitoin ovet lukkoon ja hälyttimen päälle kaukosäätimestä.
                Meni hetki. Alko semmonen mökä keskellä yötä, ku hälytin meni päälle. Se hoksasi vasta hetken päästä, että ovi onki auki ja nyt pitää alkaa huutamaan...
                Onko se tuossa ovikatkaisimessa tai mikrokytkimessä vika, ja onko se oikeesti noin hirveen kallis? :(
                Se kyllä ilmoittaa jos kontti esmes on auki, niin ei laita ovia sillon lukkoon ja päästää pienehkön äänen. Mut tuosta ovesta se ei osaa ilmoittaa. Se on ennenki takunnut hiukkasen, vaikka ovi on ollu kiinni, niin ei anna laittaa lukkoon ja hälyä päälle. Sitte ku vänkärin ovea käyttää auki niin toimii...Eli vois siis olla tuo kytkin ongelmana.
                Ja hälytin on siis tietääkseni alkuperäinen, onkohan se Cargard tms...
