vaihdekepin nahkapussukka
  • vaihdekepin nahkapussukka
    Moors, tuli hommattua hivenen tuoreempi audi, 100 vm90 ja nyt tekisi mieli vaihtaa tuo kyseinen pussukka, kun on aika repaleiseen kuntoon päässyt, mistäköhän moisia kannattaisi etsiä saati kysellä? Entäpä mihin hintaan pitäisi varautua?
    pari kymppiä maksoi merkkiliikkeessä alkuperäinen audi 80:seen -88
      Ostin tukkuliikkeestä tummansinistä ohutta keinonahkaa ja avovaimo ompeli siitä uuden 'pussukan' vaihdekepin ympäri. Oikein tuplasaumoilla, niinkuin siinä vanhassa. Siitä tuli oikein sikahieno, melkein parempi kuin alkuperäinen :) Kyllä ammattilainen osaa!
        Uskallan väittää, että nahkapussi ei ole repaleinen eli kyseessä keinonahkainen jotka vag-autoissa eivät tunnetusti ole kovin pitkäikäisiä.
          Noin se tuli ite kans toteutettua,lähes.Ainoa vaan ettei ollu emäntä ompelemassa vaan itse jouduin "rättikässyä" harrastamaan,noloa:)
          Vanhan pussukan purin ompeleista ja leikkasin palasten perusteella uudet.Sitten vaan Singerillä kasaan ja kokeilemaan>Hyvä tuli.
            Miten tuo nykyinen pussi lähtee pois?
              Tuosta B5:sta en oo vielä yrittäny ku on OK kunnos, mutta typ89 80:stä tuo lähtee seuraavasti: vaihdekepin nuppi kiertämällä pois. Käsijarrukahvan edessä pieni muoviluukku, lähtee yläreunasta kangottamalla. Sen alta löytyy ruuvi jolla tuo kehys on lukittu. Ruuvin irrottamisen jälkeen nostetaan kehystä takareunasta ja vedetään koko roska taaksepäin. Nostetaan pussi+kehys-paketti pois. Kehyksen alla vielä 4 ruuvia, joilla kehyksen 2 osaa irtoavat toisistaan ja pussi irtoaa alapäästään. Toisessa päässä näkyvä muovi-"ruuvi" kierretään pois pitämällä vastakappaleesta kiinni pussin sisältä. Pussi on irti. Ja ei kun emännän nahkahousut paloiksi... ;)
                MR:n ohjeen mukaisesti vaihtui myös C4 A6:n pussi.
                Omasta 3B Passatista pussi lähti ensin kampeamalla pussin alaosan kehys pois, ei ruuveja. Sitten vain nuppia kiertämällä pussi ja nuppi irti. Nuppi on kiinni pussissa, ja uuden pussin mukana tuli uusi, hienompi nuppi. Uusi on vähän pienempi, paremmin muotoiltu ja kromikehyksellä varustettu.
                Tässä ero uuden ja vanhan nupin välillä. Ei paha tuninki parilla kympillä (ihan merkkiliikkeestä tuo uusikin).
