Saa perustettua kilpailevan uimahallin... Mulla kyllä toimii, mutta onko muillakin sellainen efekti että tuulilasi hurtuu alareunastaan sammuttamisen jälkeen joskus?
Ei tietääkseni oo kyllä se matto märkä ollu, ilmastointi toimii kyllä... Vaan kun laittaa ilmastoinnin päältä on vaan niin kostea ilma, ja todellakin en oo sitä lätäkköö nähny vielä... Se kuivain, pitäsköhän se uusia?
Kuivain on ilmastointilaitteen kylmäaineen kanssa tekemisissä, eli ei vaikuta sisäilmaan mitenkään (tai jos vaikuttaa niin sitten on huonosti asiat). Kyllä sieltä ainakin mulla tulee vettä pienemmänkin ajon jälkeen lämpimillä keleillä, jos ne valuu pakoputken päälle sulla?
Juu, tiedän mistä se ikkunoiden huurtuminen johtuu. Mutta ei automatiikka sitten ilmeisesti sulje ikkunan kanavaa kun sammuttaa auton. Tosin mulla on muutenkin pari servoa sieltä läpistä rikki kun en ole saanut niitä vaihdettua, takajalkatilaan ja keskisuuttimista ei tule ilmaa ollenkaan.
onko kellään tullut vesi sisään siitä vänkärin puolen jalkatilasta, sieltä mistä menee oveen johdot.. tai sen peltipalkin jostain välistä valuu lattialle. Katsoin sieltä konehuoneen puolelta mistä vois tulla sisälle ja siellä oli joku korisauma mistä voisi vuotaa sisälle. eli ilmastointi pöntön vieressä miihin vesi valuu tuulilasilta..
Mun audi ainakin ruiskii vettä putkesta yllättävän paljon... Vedellä voisi vaikka pestä koko auton, jos vain laittaisi letkun putkenpäähän.. Mistäköhän tuo johtuisi? Kannattaako huolestua?
Kun ton vänkärin puolen sai tiiviiksi, niin nyt rupes kuskin puolelta matto kastumaan.
Ei juurikaan ajon jälkeen jätä lätäkköä vaikka on ilm. päällä ja puhaltaa reippaasti kylmää. Käynnistäessä puhaltaa tunkkaisen ilman sisään ja nyt siis tuntuisi kondenssivedet valuvan kuskin puolelle matolle.
Mihin tuon tyhjennysletkun pitäisi sijoittua auton alla, voiko letku päästä irti ilmastoinnin kennolta?
Tänään rupesi omasta -00 ATJ-koneisesta Passatista tippumaan vettä apukuskin jalkatilaan.
Kolme B5 VAGia (A4,S4,Passat) omistaneena akkukaukalon vedenpoistot on kunnossa, eli nyt ei ole kyse siitä.
Konehuonetta kun tutkailin, tuo erittäin kylmän putken läpivienti akun vieressä apparin puolella on jonkinlainen ilmastointiteippiviritys, eli on ilmeisesti revennyt tms. joskus osittain. Tuohon putkeen muodostuu tosiaan näillä keleillä paljon kosteutta, mutta on vaikea uskoa, että kymmenen minuutin ajon jälkeen se kastelisi jalkatilassa olevan rutikuivan paksun tiskirätin läpimäräksi.
Purin hansikaslokeron pois, mutta se ei kyllä herättänyt kuin lisää kysymyksiä ja ihmetystä. Vesi tippuu siis tarkalleen kuvassa näkystä punaisella ympyröidystä vaahtomuovipalasta. Vaahtomuovi on yläosastaan melko kuiva, eli vesi ei todennäköisesti putoa tai valu sen päälle, vaan tulee kenties se sisältä?
Mikä on tuo musta potikka tuossa konehuonessa olevassa kylmäputkessa?
Tippuuko auton alle mitään? Todennäköisesti se ilmastoinnin veden poistoputki tukossa, sillä ilmastoinnin höyrystinkennon vedet kuuluisi tippua tuon ympyröidyn kohdan kautta auton alle. Vaahtomuovi on tuossa vaan pehmikkeenä, puhallinkotelossa oleva pieni tappi toimii vedenpoistoreiän lisäksi tukipisteenä kotelolle.
