A6 avanttiin subbaria?
  • A6 avanttiin subbaria?
    Eli autossa on bosen audiojärjestelmä, saako siihen bosen subbarin koteloon mahdutettua esim. jotain 8" subbaria?. Vai olisiko viisainta tehdä kotelo esim. vararengaskoteloon 10-12" subille?.
    Sitten vielä toisenlainen kysymys. Autossa on concert radio johon arvelin laittaa aux johdon että saa edes mp3 soittimen kautta musiikkia kuunneltua(millainen homma tämän johdon laittaminen on?), mutta mitenkäs vahvistimen johdotus?. Miten rca johdot vahvistimelle :O ?
    Tervehdys, itsellä sattuu olemaan juurikin sama auto, joskin tosin hieman eri tekniikalla. Sain viikko sitten juuri vaihdettua tuon Bosen subbarin tilalle sinne sivuposken sisään näkymättömästi Ground Zeron 400wattisen 8" subin ja soi todella hienosti! Ääni on laadultaan erittäin hyvä, basso pysyy hyvin mukana eikä ole "jumputtavaa" sorttia. Useat vahvistimet huolivat nykyään myös high-inputteja, eli toisinsanoen kaiutintasoista äänen sisääntuloa. Eli käytännössä voit vetää siihen uuteen vahvistimeen suoraan ne kaiuttimiin (subiin tässä tapauksessa) menevät johdot (jotka tulee bosen vahvarista) ja siitä uudesta vahvistimesta johdot suoraan kaiuttimille (uudelle subille). Toinen vaihtoehto on ostaa Blaupunkt line-out liitin, jolla saa mankan perästä rca outputit. Itsellä on tällä hetkellä subbari noilla high-inputeilla, mutta olen tilaamassa tuota rca satsia, jolloin vaihdan myös ovikaiuttimillekkin oman 4kan vahvistimen.
    Jos sinua kiinnostaa saada mahdollisesti kuvia / vinkkejä projektistani, annan niitä mielelläni. Olen myös uusinut oviin kaikki elementit.
      Mulla ois kans tulossa ajankohtaiseksi tuo vahvistimen/mien asennus. Laitan siis kaiuttimille ja subille vahvistimet tuonne varapyöräkoteloon. Mistä saa nuita line-out johtoja tuohon soittimeen? soittimenkin vaihdan jossain vaiheessa sit kun saa hommattua sellasen.
        Googlesta kattelin ihan "Blaupunkt line-out" niin tuntuis olevan muutamassa paikassa. Mullakin vahvistimet on varapyörän kotelossa. Tein vararenkaan muotoisen vanerilevyn, jonka laitoin vararenkaan päälle. Vahvistimet ovat pultattu siihen.
          välikysymys,missä tää bosen subbari sijaitsee avant mallissa? Itsellä myös Bose audio järjestelmä.
            Pelkääjän puolella takakontissa siellä verhoilun takana. Näkynee kun aukaset luukun siitä oikealta puolelta lokarin paikkeilta.
            Kysytään taas kerran, kun en löydä tähän hätään vastausta (muistikuvan mukaan kysellyt aikaisemminkin), eli saako tuon Bosen-subin vaihdettua ilman vahvarin vaihtoa? Omassa on siis RNS-D navi+ ja Bosen äänentoisto. Subbaria kaipailisi, mutta tavaraa pyörii sen verran kontissa että pitäisi saada tuonne piiloon, missä nykyinenkin on. Ja jos onnistuu ilman vahvarin vaihtoa, niin mitä tarvii väliin? Jostain jäänyt sellainen käsitys, että tuo bose ois aika nirso noiden muiden kaiuttimien suhteen.
            Jonimies; et satunut ottamaan kuvia tuosta asennuksesta?
            Viimeksi muokannut RistoEe; 22.12.2011, 11:56. Perustelu: Kyssärin lisäys
              x2. Kuvia näkösälle :)
                Tässä nyt enshätään kuvia boksin kasailuvaiheesta. Otan vaikka tänään vielä illemmalla kuvia siitä, niin näette miten se autoon on laitettu. Orkkis vahvari ei taida riittää millekkään kunnolliselle bassolle. Orkkis basso muistaakseni oli 5.25", joten senkään tilalle ei taida löytyä mitään subbaria ja jos löytyykin, kotelo tuskin on kooltaan oikea, jolloin tulos tuskin vakiota parempi. Fiksuin ja helpoin on tehdä kokonaan uusi boksi vanerista ja laitella 8" subbari sinne. Auto on kuitenkin senverran iso, että ihan pieni basso ei oikein jaksa riittää. Tuo GZ:n 8" on juuri passeli, ei lopu teho kesken ja soi pehmeästi.
                http://aijaa.com/006419240056.jpg
                http://aijaa.com/004119240057.jpg
                  Ok. Taitaa siis jäädä tämä prokkis nyt pois omalta listalta. Menee hiukan liian vaikeaksi, jos pitäis vahvarikin viellä vaihtaa.
                    Ei toi niin hirveen vaikea ollu puuhastella, meni kotelon väsäilyyn noin 2 tuntia + liimojen kuivumisaika. Voin tarvittaessa antaa kyllä mitatkin tuohon koteloon. Se vahvistimen laittelu ei sitten enää ole monimutkaista, eli työläin selkeästi on tuo kotelo.
                      Mulla tulee kans vaneerilevy sitten tuonne kotelon pohjalle, vararengas saa lähtöpassit kun muuten ei mahdu nuo vahvistimet sinne. Jos sais vaikka ens vuojen aikana tuon projektin etes alulle :) Mulla tulee bassoksi 12" Amboss. Suunnitellut oon myös nuita virranjakoblokkeja tuonne kuskinpuolen sivu koteloon.
                        Mistä porukka tilaillut noita "soittimen" kehyksiä ja joskus muistan lukeeni, että saa jotain line in adaptereita mihin saa esim. usb tikunkautta soitettuaa musiikkia , kun näyttää olevan concert radio eli normaalia soitinta leveämpi malli? keppi ja kivi mallia vm00 Audi A6 (kasetti+viritin ja vaihtaja kontissa)
                        Saako nuo rartin volume napit toimintaan mitenkään, jos vaihtaa soitinta?
                        Miten käy tuon auton oman johtosarjan, jos haluaa vaihtaa soitinta ja jättää alkup. kaijuttimet + sub käyttöön?
                        Toimiiko navi enää tämän jälkeen?
                        Saako tuota omaa radiota mitenkään paremmin "kuulumaan puhtaammin"?
