audi 80 -94 2.0E moottorin lämpömittari sökönä
  • audi 80 -94 2.0E moottorin lämpömittari sökönä
    Terve kaikki,
    Ensimmäinen postaus foorumille..
    Ostin tuossa joku aika sitten yllä mainitun audin ja muuten auto toimii moitteettomasti, paitsi moottorin lämpötilamittari on epäkunnossa. Mittari saattaa pitkän ajon jälkeen nousta 50-60 asteeseen..
    Lämpöputkessa on 2 anturia, toinen 3-kantainen ja toinen 2-kantainen. Vaihdoin tänään tuon 3-kantaisen anturin ja mitään ei tapahtunut. Käyn lähipäivinä vielä ostamassa tuon 2-kantaisen anturin ja katson, tapahtuuko mitään.
    Missä vika voisi olla, jos tuon toisenkaan anturin vaihto ei tuota tulosta? Puhaltimista kyllä tulee lämmintä ihan reippaasti, mutta voisiko vika olla termostaatissa? Tai mittaristossa?
    Jos jotakin pientä vinkkiä kokeneilla audikonkareilla on, otan ne mieluusti uutena harrastajana vastaan :)'
    Kiitoksia kovasti etukäteen!
    Mulla samanlainen vika omassa Audissani sillä erotuksella, ettei mittarin viisari liikahdakaan näin talvikeleillä. Kesähelteellä saattaa joskus nousta 80-90 asteeseen. Aattelin tuossa joululomalla kokeilla vaihtaa anturia, jos vaikka sillä korjaantus.
    Jos kerran mittaristo muuten toimii moitteettomasti, vika on suurella todennäköisyydellä mittariston lämpötila-anturissa. Munkaan käsittääkseni vika ei ole termostaatissa, jos puhaltimista tulee lämmintä ilmaa... vai miten on? Voisiko vika sittenkin olla siinä? Jos ei anturin vaihdolla tule kuntoon, tietää ainakin, mistä alkaa seuraavaksi vikaa etsiä... :)
      Voihan sitä jollain mittarilla tai VCDS:llä varmistua oikeasta lämpötilasta.
        Jos se puhaltaa kuumaa niin ei se vika voi termostaatissa olla. Erillinen lämpömittari näyttää totuuden. Sulakkeet kannattaa katsoa läpi, muistaakseni 5A palanut sulake vaikutti tuohon lämpömittarin näyttämään.
          Ja sitten noissa B4:n mittaristoissa on ollut kosketushäiriöitä. Kuvan osoittama kohta aiheutti omassa kasikympissä lämpömittariongelmaa.
          - Haulla löytyy aika prkleesti asiaa näistä, kun on eräs tyyppimurheenkryyni tuo mittaristo...
            Moottorin lämpömittari alkoi toimia
            Sellaista päivitystä tuohon mun vikaan, että vaihdoin eilen lämpömittarin anturin ja mittarihan alkoi toimia! Joko Olav on saanut mittarin kuntoon?
