Ahtopainemittarin asennus B5:teen
    Autogauge musta = maa, punainen = virta ja oranssiin kun laittaa virran nii valo himmenee.
    tänään tuli tuohon ratin päälle laitettua ja virran sulake loojasta minne tuli avaimen kautta virta (väliaikaisesti jos sais vielä mittariston valojen himmentimen kautta joskus vietyä)
      Mietin tossa, että voiko tolle mittarille ryöstää radiolta virrat? Ei tarvis sitten vedellä niitä piuhoja niin paljoon.
      Voihan ne radiolta ryöstää, kunhan mietit milloin sinne tulee virrat. Eli jos kelpaa että mittari on päällä silloin kun radiokin voi olla, niin homma on ok.
        Ai nii joo, oishan se kiva että ei tarvis radioo pitää päällä jos mitarria haluaa katella.. mihin tuon sitten voisi kytkeä, kun yritän välttää että ei niitä johtoja tarvitsisi ympäri autoa vetää, kun mittari tulee siihen keskimmäisen puhaltimen suulakkeen tilalle
          Mut eikös radiolle tuu heräte ja jatkuva virta? Omas ainaki radio sammuu ku avaimet vetää virtalukosta pois. Eli radion herätteeseen vois kytkiä mittarin virran.
            Kyllä sinne luulis tulevan jatkuva virtakin. Sitä tuossa ajoin takaa että jos on tehty omia virityksiä yms. Kunhan etsii sieltä sopivan johdon ja kytkee siihen.
              selvä peli.. onkos kellään mitään tietoa minkä värinen se heräte johto voisi olla tossa -98vm b5 korisessa?
                Tuolla on oma asennus: http://valitalo.org/boost_gauge_installation.htm
                Sähköt otin virtakiskolta X75 liittimestä kojelaudan alta.
                Liititkö sekä valkoisen että punaisen mittarilta tulevan johdon tuohon X75 liittimeen? En oikein ymmärrä mikä tuon valkoisen piuhan (ignition switch) funktio on kun virta tulee punaisesta.
                EDIT: Selvisi jo tuo homma.
                Viimeksi muokannut Lahis; 4.7.2012, 19:01.
                  Voiko ahtopainemittarin "mittauspisteen" ottaa näin ?
                  Kuvassa tommonen musta pieni letku tai siis väritön letku joka on päällystetty mustalla kangassukalla jossa valkoisia raitoja. Imusarjan letkusta läpiviennin kautta ohjaamoon matkaa. Siististi tehty kylläkin, mut onko toi mittaria varten vai joku muu "viritys"?
                  Omassa autossa on noin otettu letku tuosta imusarjan letkusta ja menee tosta läpivientikumin läpi ja auton sisuksiin.
                  Tämmöstä en oo muilla nähnyt niin onko tämä toimiva tapa ottaa "paine" mittarille?
                  Ja jos tuo ei ole ahtopainemittaria varten niin mikähän tuo mahtaa olla?
                  Itse tilasin ahtopainemittarin ja pitäisi asennus paikka löytää ja mietin et olisko toi tehty jo valmiiksi.
                  Tosin sisältä en löytänyt mistään minne toi letku tulee. Tutkin mittariston takaa, rattipylväästä ja releiden luota.
                  Kellään tietoa ?
                    Kyllä tuosta voi ottaa. Tuo letkulähtö sijaitsee tuon takaiskun "oikealla" puolen eli takaisku ei vaikuta mittarin toimintaan.
                      Tuolta muuten saa 3D printattua mittaritelinettä B5:n keskisuulakkeisiin.
                      http://best-form.de/category/audi/
                        Kukaan testannut tämmöstä mittaria Audissa ?
                        http://www.ctsturbo.com/cart/catalog/P3_Cars-658-1.html
                          Alkuperäinen kirjoittaja 2fast4you Näytä viesti
                          Kellään tietoa ?
                          Osaisiko kukaan sanoa minne ihmeeseen tuo ahtopainemittarin letku konehuoneesta olisi vedetty? En löydä sitä mistään.
                          Se menee siis auton sisälle tuosta kahden putken keskeltä eli käsittääkseni lämmityslaitteen vesiletkujen välistä, kumminkin juuri niillä kohdin kun kojelaudassa on tuo kolmos-suullake.
                          Johtoa kun yrittää voimalla kiskoa konehuoneen puolelta niin ei se suostu minnekkään liikkumaan.
                          Eikös tuon voisi pätkästä tuohon akun viereen ja laittaa siihen letkuun uuden ahtopainemittarin "mötikän" josta vaan sitten vetää johdot ohjaamoon.
                          Mitä kautta ne on viisain vetää, et ne saa tulemaan tuonne ratin luokse??
                            Vedä ECU-kotelon kautta sisään.
