Missäs tässä pirssissä on ecu piilossa. En ole kyllä vielä edes katsellut mistään mutta ajatuksena oli että joku osaa antaa täällä vinkin että mistä sen löytää niin en pura turhaa koko autoa.
B6 Ecun sijainti?
Saisiko pikaista vastausta seuraavaan?
Miten saadaan tuo ECUn kansi irti. Löysin 4 ruuvia näkösältä, ja yhden surinpiirtein tuulilasin alareunan tasalta. Ei mikään työkalu minulla tuonne taivu joten mikä neuvoksi? Pitääkö ottaa tulilasinpyyhkijä irti että saa sen muovin pois tieltä?
http://www.goapr.com/support/ecu_a4_b6.pdf
Tuollainen linkki löytyi 0.5sek googletuksella, mutta älä hajoita mitään=)
En ole Audista purkanut niitä tuulilasin alamuoveja ko.kannen irrottamiseksi. Pitäs mahtua nippanappa 8mm. kiintolenkki sinne taakse, tai sitten pienin mahdollinen räikkä+8mm hylsy.Wurthin pikkuruinen 1/4 osa sarja on kätevä...en tiä selvensikö tää yhtään...jaa tuossa edellä taitaa olla paremmat ohjeet jo.
ECUn kansi lähti irti ja sieltä näkyikin suoraan kuskin jalkotilaan. ECUn kotelon kylkeen reikä ja siihen läpivientikumi ja sillä selvä. Hieman joutui puukkoa antamaan tuolla muoville, joka on tuossa pyyhkijän varren alla, että sain työkalun siitä läpi. Ja minulla oli ruvin kanta torx T30 eikä 8mm niinkuin joku jo neuvoi.
