A4 B5 nopeusmittari "ampaisee" liikeelle.
  • A4 B5 nopeusmittari "ampaisee" liikeelle.
    Tuli tämä ongelma vastaan kun entinen mittaristoni hajosi. Se kuitenkin toimi satunnaisesti ja jo silloin tätä ampaisemista ilmeni. Hankin ebaystä uuden mittariston ja koodattiin se toimimaan 6-pyttysen koneen mukaan. Ainoa mikä vieläkin vaivaa on tuo ampaiseminen. On vähän hankala selittää joten näytän sen videon muodossa:
    Tässä näin
    Eli auto pysähdyksissä. Lähen liikkeelle matelemalla kunnes nopeusmittarikin alkaa liikkumaan, mutta kuten huomaatte se ampaisee samantein n.15km/h kohdalle. Eli se ei ala tasaisesti näyttämään nollasta. Mikähän tälläsen voisi aiheuttaa?
    Kosketushäiriö mittaristossa. Kaverin Audi 80 2.8 E V6 tekee samaa.
      Alkuperäinen kirjoittaja Nolimiz Näytä viesti
      Selvä, jännä vaan kun on molemmissa mittaristoissa sama plus vielä kolmannella mittaristolla jota sain lainata forumin kautta. Ettei se voisi aiheutua myös jostain muusta? Saitteko muuten korjattua sen?
        Kyllä se mun käsittääkseni on kosketushäiriö. Jos jollain on jotain muuta tietoa, kertokoon. Ei olla kaverin Audista yritettykään korjata. Pitäs sieltä mittaristosta kolvata ne pienen pienet juotokset uudestaan läpi niin toimii taas
          Ei hirmu vakuuttava vikadiagnoosi.
          A4 B5 ja audi 80 mittaristo on kyllä aika eri tekniikkaa ja jos vielä kolmella mittarilla testattu, niin kyllä mä vikaa lähtisin jostain muualta hakemaan kun mittaristosta. Nopeusanturista alottaisin.
            Komppaan. Jos on automaattinen ilmastointi, niin sen kautta voi katsoa nopeusanturin lukemaa.
              Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
              Sellanen löytyy, mites sillä saa lukemat näkyviin?
                Sisäkierto + nuoli ylös + nuoli alas yhtä aikaa pohjaan. Sen jälkeen lämpötilasäädöstä 17c (kanava) ja vielä sisäkierto.
                http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
                Edit: Tosiaan sukupolvien välinen kuilu voi olla autoissa(kin) yllättävän suuri. Se mikä pätee B4:ään ei välttämättä koskekaan enää B5:ttä - puhumattakaan vielä uudemmista. Uusi koppa uudet metkut.
                Viimeksi muokannut panu; 14.12.2011, 08:31.
                  Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
                  Kiitoksia, pitää tarkistaa kun töistä pääsee
                    Eikös tuohon riitä sisäkierto + nuoli ylös (yhtä aikaa).
                      Riittää kyllä. Vilkaise samalla se 1-kanava, ettei siellä näy vikakoodia esim. juurikin virheellisestä nopeussignaalista.
                        Mulla tuo VDO mittari ampasee ihan samalla tavalla. Olen pitänyt sitä ominaisuutena kun muuten toimii moitteetta.
                          Alkuperäinen kirjoittaja MjM Näytä viesti
                          Eipä valitettavasti taida olla ominaisuus kun aikasemmin toimi ampaisematta :( (Eli pysty ajamaan 7km/h niin että mittari näytti jotain)
                            Onhan sitten olemassa viisarien moottorivikoja, mutta ei nyt vielä mennä sinne asti :)
                              Jaa-a vaikee sanoo.. Kävin testailemassa äsken.
                              Liikkeelle lähtiessä ruutu näyttää 1->2->3km/h jne ja kyllä se mittaristo sieltä mukaan tulee kun tarpeeks hiljaa matelee. Mutta siis jos lähtee "normaalisti" niin se jännästi vaan ampaisee liikkeelle (voi olla ku on niin raketti tuo auto että senki takia :P) No vitsit vitsinä.
                              Se ykköskanava näytti koodia: 50.1
                              Sitä ei ollu tuolla listalla, eikä googlellakaan pahemmin löytäny, ideota? Tiedän ainaki että termostaatti ei oo ehjä, mittaristo on käynyt irti ja akku on myös käynyt irti, eli voi olla jotain vikamuistissa. Mutta näyttäisikö tuo muka ne?
                                Näinhän se on. Tuliko kuntoon?
                                  En ole vielä kerennyt nollaamaan koodeja, eli ykköskanava näyttää vieläkin 50.1 koodia. Tosin on tullut huomattua että välillä paikallaan ollessa ilmastoinnin kautta nopeus näyttää 1km/h, joskus 0km/h. Voi olla että nopeusanturin vaihdolla sais korjattua.
