A4 B5 keskuslukitusongelma
  • A4 B5 keskuslukitusongelma
    -98 A4 sedanin keskuslukitus on näköjään osittain lakannut toimimasta. Olen asentanut autoon kaukosäädettävän keskuslukituksen joka onkin toiminut hienosti useita vuosia. Nyt keskuslukitus toimii seuraavasti:
    - kuskin oven lukosta k-lukitus aukeaa avaimen avulla, muttei mene kiinni
    - k-lukituksen kaukosäädöstä k-lukitus aukeaa, muttei mene kiinni
    - kuskin oven sisäpuolen lukituskytkimestä k-lukitus menee kiinni, sekä aukeaa normaalisti
    Mistähän tuota vikaa osaisi lähteä etsimään, toki vikakoodit lukaisen ekana mutta ne tuskin kovin tarkasti osaa tuota ongelmakohtaa osoittaa - mitä noista yleensä ensimmäisenä laukeaa?
    Ainakin kaukosäädöstä tuo k-lukituksen moottori surahtaa kun yritän lukita ovia. Varsin outoa että lukitus kuitenkin sisältä tuosta lukituksen kytkimestä sitten toimii... Nelivilkut myös välkkyvät normaalisti ainakin kaukosäädön kautta, vaikkei ovet tottelisikaan.
    Eikö porukalla ole edes mutua asiasta?
      Riippuu ihan miten olet kaukosäädön asentanut, ryöstöliittimillä? Ja kytkentä tapa, takaluukun kytkentään vai etuoven signaaliin, ja menikö asennus takapaksiin pumpun luo vai jonnekin muualle mistä johtossa häikkää. Vaikuttaisi että etuoven singaaliin (mikä on +12V tai maadoitus) on kytketty.
      Voihan siellä olla vuotokin putkessa, mutta kumma jos oven kytkimestä toimii.
      Se on vain nyt tarkistettava johdot ja tutkittava. Ei siinä onneksi niin montaa asiaa voi olla vialla. Toki se kauko-ohjausboksikin voi olla viallinen ja rele rikki tms (eli lukitusrele ei kytke, on vain lepoasennossa ja päästää avaus +12V läpi eikä katkaise ja maadota - tai miten päin se nyt oli edes). Todennäköisesti tuo oven kytkin on kuitenkin omilla johtimilla, mutten nyt suoraan osaa sanoa.
        Takakontin nurkkaan sen kytkin ja rosvoliittimillä tottakai =) Sehän tuossa ihmetyttää kun vain oven sisäpuolen kytkimestä pelaa muttei edes lukosta käsin... Pitää ihmetellä tarkemmin...
          Kuulostaa kyllä nyt siltä, että sun rosvoliitin on katkaissut johtimen. Ne liittimet on viekkaita kuin rosvot.
            Jospa vaikka tähän ketjuun...(vaihto-ehtoja näytti olevan).
            Autona A4 B5 -00 avant. Täysin toimivaan systeemiin ilmaantunut pari vaivaa:
            - kun kakella avaa ovet (tai sama juttu lukkopesästä avaimella) niin alipaine pumppu jää surraamaan tarpeetoman pitkäksi aikaa. Kaikki ovet aukeavat normaalisti (ja kuta kuinkin samanaikaisesti).
            - Lukkoon ohjatessa toimii normaalisti.
            - Jättää vikakoodin: 01367 Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00-- vag number: 8D0862257
            Millä valvoo vuotoa, kun antaa siitä koodia, onko siellä joku kalvo tyylinen painekytkin (molempiin suuntaan toimiva) jossa kalvossa voisi olla pieni reikä ettei saisi toivottua painekytkin tietoa toiseen suuntaan (lukot kun kuitenkin toimivat)?
            Vai saako kaikkien ovien lukoilta tiedon että ovat auki ja stoppaa pumpun sen jälkeen ja jos nyt jonkun lukon mikrolta ei tulisi auki tietoa niin käyttää pumppua max. ajan ja antaa koodin?
            Mitä pitäisi tsekata kun ainakin vielä kaikki toimii ok, mutta auki suuntaan ohjatessa pumppu jää pyörimään ja antaa koodin.
            Vai onko pumppu vain auki suuntaan "tullut lusaksi" ettei saa alipainetta tarpeeksi aikaiseksi (vaikka lukot toimivatkin)?
            Ja sitten toinen vaiva, takaluukku ei aukene kummastakaan avauspainnikkeesta (molemmat uudet alle vuoden vanhat). Avaimella takaluukun lukkopesästä aukeaa normaalisti (eli avausmoottori, vai onko joku solenoidi on siis ehjä). Ei myöskään aukea vaikka yhdistää jommalta kummalta napilta johdot yhteen (sama temppu siis mitä napin pitäisi tehdä).
            Onko siellä jossain rele mitä napeilla käsketään?
            Avausmoottorille tuleva johdin varmaankin ehjä kun osaa lukkopesästä avata, mutta josko sitten napeilta lähtevä avauspyyntö johdin vialla. Mihin siis napeilta lähtevät johtimet menevät niin pääsisi vikaa haarukoimaan?
            Tämmöiset ärsyttävät vaivat ilmaantuneet kuta kuinkin samaan aikaan, vaikka eivät mielestäni toisiinsa liitykkään. Tiedän että varmasti samojen vaivojen kanssa on painittu ja vinkit olisikin tarpeen, ettei turhaan tarvisi repiä verhoiluja tms. auki mutu pohjalta.
            Viimeksi muokannut TJ; 21.7.2015, 13:40. Perustelu: Korjattu vuosimalli
              Tietääkseni pumpulla on vain tietty käyntiaika, ja jos se ylittyy tulee tuo vikakoodi. Sehän jo itsessään aika selvästi kertoo vian tulkintaperiaatteen. Sitä en tiedä miksi se surraa edelleen jos kaikki lukot aukeaa. Pitäisi katsoa VCDS:llä mitä lukkojen tilat näyttää.
              Noistahan on pumpun siivet joskus kuluneet, ja sen takia ne ei oikein toimi kunnolla. Sekin voi ehkä olla tässä syynä jos ovien mikrokytkimet pelaa.
              Onko takaluukun kytkimien johdot varmasti ehjät ja puhtaat? Ne tahtoo hapettua. Jos kytkin on uudehko, mutta liitin tai johto vanha, niin vika voi olla siinä. Tietty jos olet jo niitä ihmetellyt, niin ehkäpä olet katsonut ettei kuparit ole niissä aivan vihreänä :) Kytkistä ei tähän hätään ole, niin en osaa sanoa mihin ne menee.
                Mulla alkoi surraamaan pitempään siitä syystä että pumpun siipi oli menossa palasiksi. Sitten ei enää pitäny ääntä kun mureni lopullisesti about viikon sisään. Moottori kyllä sirisi ilman vaikutusta.
                  Ok, ei siis paineesta valvontaa, vain käynti-ajan ylityksestä häly. Se vain ihmetyttää kun lukot toimii, ja tuntuisi toimivan ihan "nöyrästi". Lukkojen auki/kiinni rajatko sitten sen pumpun ohjauksen pysäyttävät? Jotenkin en usko vaivan olevan pumpussa (siipi tms.) kun toiseen suuntaan toimii ok ja toiseenkin suuntaan lukot toimii myös ok. Epäilisin siis jonkun lukon auki rajatiedon puutetta, mistähän niitä "parametristä" niitä pitäisi vag comilla alkaa löytymään?
                  Niihin takaluukun painikkeisiin, kokeilin pistää kummallakin napilla sinne tulevat johdot yhteen (neulalla eristeen läpi) eikä vaikutusta. Mihinköhän tosiaan ne johdot napeilta menevät, niin pääsisi toisesta päästä mittaamaan tuleeko avauspyyntö perille (kun tosiaan avain-pesästä luukun avaus toimii)?
                    Mulla kan surras pumppu pidempään ja anto käyntiajasta vikakoodin. Ovet kuitenkin toimi normaalisti. Vikaa tutkiessa käytin pumpulta ilmaputket irti ja kun asensin ne uudelleen vika hävisi. Ja nyt on toiminut varmaan jo yli vuoden hyvin sen jälkeen. Elit todennäköisesti se vuosi hieman siitä liitoksesta.
                      Nyt pelaa taas keskuslukitus ja takaluukun sähköiset avausnapit niin kuin pitääkin. Kun vaihtoi uuden alipainepumpun (täydellisenä pakettina) niin tämän jälkeen pumppu vain surahtaa niin lukitessa kuin avatessakin, aivan kuten pitääkin. Samalla alkoivat myös takaluukun sähköiset avauspainikkeet toimimaan. Ovat jotenkin kompuksessa pumpun ohjausyksikön kautta vaikka alipainetta eivät mihinkään tarvitsekkaan. Pitkä, siis maksimi pumpun käynti-aika voi siis johtua siitäkin että mitään vuotoja ei ole, vain pumpun ohjauselektroniikassa on jotain vialla.
                      Molemmat viat tulivat samaan aikaan (pumppu alkoi käymään max. ajan ja takaluukun napit lakkasivat toimimasta) ja samalla kertaa ne myös pumpun vaihdolla korjaantuivat.
                        Joo siellä samassa paketissa on vaikka mitä. Noh, keskuslukon lisäksi sisävalot ja sähkölasit yms. Mulla kun oli tuo oma rempassa,johon vaihdoin vain pumpun se vaikeutti käyttöä kyllä jonkin verran.
                          Lainataanpas tätä keskustelua, koska keskuslukituksesta itsellänikin kyse.
                          Ajokkina B5 -96. Vikana keskuslukituksen alipainepumppu, joka pyörähtää noin sekunnin kahden syklejä lukkojen ollessa auki asennossa. Tätä tapahtuu aivan ihmeellisin väliajoin; välillä 5s tai jopa 10 min välein. Ovet lukittuina pumppu ei pyöri yhtään tyhjää. Olipa auto käynnissä tai sammuksissa niin pumppu huutaa turhaan. En tiedä vaikuttaako samaan asiaan, mutta sisävalot eivät toimi ovien aukaisusta, takakontissa syttyy valo, kun luukun aukaisee. Sähkölasit toimivat niinkun kuuluukin
                          Uusittu alipainepumppu digakom.com eli saksanmaalta. Samat oireet mitä edelliselläkin. Vasempaan takaoveen jouduin uusimaan lukon kokonaisuudessaan, sillä se vuoti ja pumppu pyöri silloin n 10sekunnin ajan, eli aikakatkaisu tuli vastaan. Lisäksi kokeiltu ilman cobran 7727 kaukosäätöistä keskuslukitusta, ei vaikutusta.
                          Hirmu paljon ollut kyseisestä aiheesta keskustelua, muttei tämmöistä vikaa ole tullut vastaan ollenkaan.
                          Edit. Ainakin sisävalot rupesivat toimimaan joka ovesta, kun vikakoodin käynnistykseneston lukupuolasta nollasi
                          Viimeksi muokannut ihkuannikki; 29.11.2015, 20:01. Perustelu: Vikakoodit
                            A4 B5 kuskin oven lukko temppuilee.
                            Ovea ei saa avaimella lukkoon. Cobra- kauko-ohjaimella menee sekä lukkoon, että avattua. Tosin laiskanlaisesti laskee ja nousee lukitusnuppi.
                            Pitäisi saada paritettua vara-avaimen kauko-ohjain.
                            Mikä neuvoksi?
                              Mikä neuvoksi?
