Takakontti jäi lukkoon.
  • Takakontti jäi lukkoon.
    kävi semmoinen juttu, että autoni kontin lukkoon ei ole käynyt missään vaiheessa autoni avain kun auto on ollut mulla. nyt sitten suljin ovet ihan normaalisti kuljettajan ovesta avaimella, kontista kuului kloks ääni ja sitten ei enään kontti aukea. ilmeisesti keskuslukon "aisa" lähti irti joka menee sinne lukon luokse.
    onko kellään muita ideoita kuin viedä auto lukkosepälle? onko noissa autoissa ns. huoltoavainta joka ei käy konttiin, mutta muihin lukkoihin käy? meinaan vain että jos mulla on käytössä ainoastaan huoltoavain eikä sen johdosta avain käy kontin lukkoon. vai onko lukko vain sitten jumissa kun sitä ei kai ole käytetty pitkään aikaan.
    takapenkiltä ei pääse käsiksi kun takapenkit ei käänny ja suksuboxi on suht pieni ja lukko on aika kaukana takapenkeistä.
    Mikä avuksi? kontti olisi kiva saada auki =)
    Ainakin 80:ssä kontin saa auki kun poistaa takapenkin ja tankin sivusta pitkällä suht jäykällä rautalangalla koukkii lukkomekanismin auki. Muistaakseni piti nostaa yhtä tankoa ylöspäin... En vain muista, olikos 100:ssa nuo takaluukun kannen systeemit suojattu jo verhoiluilla. Itsellä lukittuminen johtui ilmeisesti noiden tankojen venymisestä. Kontti vain jäi lukkoon, ja alkoi toimimaan kun tankoja sääti lyhkäsemmälle.
      Ennenkuin alat hirveästi purkamaan niin kokeile nypätä jollakin rautakoukulla lukkoa ulospäin.
      Itselläni lukko ei ollut palautunut tarpeeksi pohjaan painamisen jälkeen ja kävi ihan samalla tavalla.
        Joo, olen kyllä muistaakseni kerran saanut sen takaluukun kontin auki suksiluukusta kun avaimet jäi tavarasäiliöön. Oli ihan rattoisa laivamatka............
        Tästä on nyt vaan niin pitkä aika, etten enää mitään neuvoja muista.
          Mites tossa 80 sedanissa lähtee toi takaselkänoja irti, kontin puolelle näyttäs menevän joku metallitanko selkänojasta, pitääkö vetää vai nostaa? Ongelmana on lukkiutunut takakontti, joka pitäs saada auki.
            Takapenkin istuinosa eka irti, etureunasta löytyy 2 isoa ruuvia, selkänoja on kiinni alareunasta peltiklipsuilla, väännä ne auki. Sitten viä nostat ylöspäin selkänojan.
              No nyt on penkki irti ja kontti auki, hyvä näin :)
              Avasin kontin takapenkin puolelta pitkällä varrella nostamalla ja työntämällä vipua joka menee lukkomekanismiin. Voisiko kontin lukkiutumisen aiheuttaa se, kun eilen putsailin takakontinlukkoa ja samalla kiristin sitä vivun ja vaijerin kiinnitystä, joka menee lukkopesään. Lukko on ennenkin oireillut, mutta auennut kuitenkin, kun jaksaa rumpata joitakin kertoja.
              Onko mahdollista, että kiristin liikaa liitosta, koska keskuslukolta tuleva vipu liikkui kokoajan, mutta ei vaan yksinkertaisesti jaksanut avata lukkomekanismia. Toistaiseksi vika on korjattu, mutta kiinnostaisi vian syy.
                En muista sen lukkomekanismin rakennetta tarkkaan, mutta viime talvena kontti jäi myös lukkoon, ja aukesi takapenkin irrottamalla ja suhteellisen paksulla metallitankolla/langalla ronkkimalla. Syy oli ainaki tässä tapauksessa ilmeisesti venynyt vaijeri. Eli kun putsasi ja voiteli lukon hyvin, ja sääti vivuston taas kuntoon (luukku koko ajan auki), on lukko pelannut siitä lähtien moitteettomasti.
