Varashälytin kateissa.
  • Varashälytin kateissa.
    Auto on A6 Avant vm. 2000. Siinä on Alarm-merkintä sivulasissa sekä ovipilarissa sisätilan valvonnan päälle/pois-kytkin jonka punainen valo syttyy/sammuu painettaessa kytkintä. Etuovissa lukitusnappien vieressä on pienet pyöreät punaiset valodiodit. Autoa kaukosäätimellä lukittaessa diodien valot eivät vilku eikä mitään ääntä myöskään kuulu. Hälytin ei reagoi millään lailla mihinkään ärsykkeeseen. Jos autossa ylipäätänsä on hälytin, niin mistä sen "löytää", keskusyksikkö, sireeni jne. jotta voisi ryhtyä vian selvittämiseen?
    Ei allekirjoituksia //Teppo
    VAG-COM:lla voisi aluksi katsoa vikakoodit. Hälyt eivät mene päälle, jos se ei saa joltakin antureista koodia, esim konepelti auki. Veikkaan että jokin antureista rikki/liittimet hapettuneet.
      Mutta meneekö auto silti lukkoon?
      Mulla alkoi kettuilla kauko-ohjaus pakkasten myötä, eikä lauantaina enää reagoinut lainkaan... Keskuslukitus toimii vain avaimella. No, onneksi autossa ei säilytetä mitään varastettavaa, ja oma ajonestoviritys on käytössä...
        Ääni on aika onneton tuolla vakio "sireenillä" ja muistakseni ei kelpaa vakuutus yhtiöllekään eli pitää vaihtaa akkuvarmennettu sireeni ja jotain muutakin tiemmä jos haluaa jotain alennuksia vakuutuksista hälyn perusteella. Muihin ärsykkeisiin tuo ei tiemmä reagoi kuin jos joku ovi tai luukku avataan, vakioradiota irti kiskotaan tai joku liikkuu sisätilassa. Eli heilutuksesta tai renkaisiin potkimisista laite ei ääntä pidä. Sisätilan lämppäristäkään tuo ei laukea onneksi.
        Mulla ei anna mitään merkkiääntä päällemenostaan ainoastaan vilkahtaa valot.
          En tunne näitä laitteita sen paremmin, mutta epäilen ettei ole alkuperäinen... Auton manuaali puhuu nimittäin IR-signaalista, mutta oma on kyllä radiosignaalilla toimiva. Tuskin muuten pelaisi taskusta käsin. Ja ääni on aika messevä.
          Mutta sepä se onkin, ettei mene enää lukkoonkaan kauko-ohjaimella (mutta avaimella siis toimii keskuslukitus)... eli pitäneekö hakea anturivikaa, vai olisiko ongelma mahd. jälkiasennetun hälyn toiminnassa?
          No, koetan etsiä sen keskusmutikan ja katsoa onko liitokset kunnossa. Vikaantuminen alkoi ilmetä ensin pakkasilla, heti ilman lauhduttua toimi taas normaalisti - kunnes lauantain -20 aiheutti totaalisen toimimattomuuden; viittaisi minusta liitoksiin... Ellei sitten kieltäydy toimimasta, kun on joku johto poikki. Nämä Audin pihathan tunnetusti ovat aika jäykkää kamaa pakkasella, ja se voisi johtaa ovijohdon murtumiseen. Tarkistan vielä tänään ja kerron jos asia valkenee.
            Lainaan vähän tätä topiccia.. Itselläni on Gemel merkkinen hälytin autossa ja kerran oon joutunut ottamaan akun kengän irti ja sen jälkeen tuulilasin reunalla oleva hälytin kapistus ei enää vilkuta punaista valoa.. mistä voisi lähteä etsimään vikoja?
