Keskuslukitus aukeaa itsestään
  • Keskuslukitus aukeaa itsestään
    Ongelmia.
    Huomasin tuossa, että auton ovet ovat pari kertaa olleet auki, vaikka ne ovat olleet _varmasti_ aiemmin lukittuna. Jotenkin tuo systeemi lienee siis avannut itse itsensä, ja nytpä kiinnostaisi tietää mistä ihmeestä moinen voi johtua? Tuossa avautumisessa menee jonkin aikaa, tyyliin useita tunteja / puoli päivää / enemmän. Searchilla löytyi mainintoja mm. kahvan vaijerista tms. (jos oikein muistan), mutta näissäkin tapauksissa ovet ovat auenneet heti tai lähes heti sen jälkeen kun ne on lukittu...
    Keskuslukituksen kaukosäätimellä ei ole leikitty.
    Apua ja vinkkejä otetaan vastaan.
    Saattaispa olla takaluukun lukkosylinterin mikrokatkaisija. Yksi tälläinen tapaus on tullut vastaan, availi ovia juuri mainitsemallasi tavalla. Nyt kun irroitti ko. osasta piuhan, niin ei availe enää. Takaluukun lukko oli muutenkin niin täys likaa että ei sinne avainta saa, joten tuo katkaisijakin on tässätapauksessa turha :) Kyseessä siis B5 avant.
      Toinen ehdotelma samaiselle vialle. Nimimerkillä juuri tunti sitten takaluukun lukkosylinterin ja katkaisijakahvahärdellin purkaneena.
      Ei temppuillut tuolla tavalla, että olisi itse availlut milloin sattuu, mutta hyvin paljon mahdollista ko. vika. Sen verta on mielenkiintoinen ratkaisu koko paketti. Ja lukkosylinteri kun menee jumiin ja mikrokytkimiä liikuttelevat hänksättimet korrosioituu, niin eipä siinä auta kuin sylinterin jok'ikisen osan ja haitan ja jousen purku atomeiksi ja liottelu liuotinaineessa, jotta saa taas toimimaan tehtaalla suunnittelemalla tavalla.
        Kyseessä on siis se katkaisija, joka vaikuttaa takakonttia avatessa koko keskuslukkoon, vaiko mitenkä?
        Mites tuon piuhan irroitus vaikuttaa kontin lukon toimintaan muuten?
        Pitänee varmaan jossain vaiheessa perehtyä, että minkä piuhan sieltä nyt nykäisee irti. :)
          Siellä lukkosylinterin päässä on kaksi mikrokytkintä, toinen avaamiselle ja toinen sulkemiselle. Ihan yhdellä piuhanipulla ja liittimellä menee molemmat. Käsittääkseni piuhan irroittaminen ei vaikuta mihinkään muuhun kuin siihen, että keskuslukitus ei toimi käänneltäessä takaluukun lukkoa.
          Mikään järkevä vikojen "korjaustapa" tuo tuommoinen piuhojen irroittelu ei ole. Järkevämpi olisi tutkia vikalähde tarkemmin ja ehjätä se kuntoon.
            Nonni, kaikkea järkeä vastoin ja täyttä ymmärrystä vailla menin ja nykäisin johdon irti. :) Eipä näyttänyt vaikuttavan muuhun kuin keskuslukituksen aktivointiin takakontin lukosta. Eli kontin lukko toimii avaimella samaan malliin ja aukeaa/lukittuu myös ovet avatessa. Yllättävän simppeli homma näin poropeukaloaloittelijan vinkkelistä katsottuna. :p
            Pitää nyt kuitenkin vielä seurata lukkojen käyttäytymistä ja hoitaa homma _oikeasti_ kuntoon jossain vaiheessa.
              Avoimet ovet
              Parina päivänä A6 avannut lukot ja samalla ikkunat itsekseen. Onneksi ei ole satanut hirveästi lunta tai vettä. Vikakoodit: 055A sisätilan valvonnan aktivoima hälytys, 0615 kuljettajan puoleisen sulkusylinterin kytkin "avaa" maavuoto, 03BB avain 1 yli adaptiorajojen. Kaikki koodit nyt nollattu. Ovet ja ikkunat pysyneet kiinni jo kaksi tuntia. Ei oikein uskalla pitää arvotavaraa kyydissä. Onko muilla vastaavaa? Korjaus ehdotuksia?
                Oisko tuosta mihin.
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1125
                  Avoimet ovet
                  Mulla temppuili myös keskuslukitus ja ikkunat, eli oven lukot auki ja ikkunat alas ihan itsekseen.Käytin Audi-liikkeessä missä koodasivat pois kyseisen mukavuustoiminnon ja on sen jälkeen pysyneet lukot ja ikkunat kiinni.
                    Suotta vikaa korjaamaan, kun sen voi eliminoida. Seuraavaksi sulla piippaa hälytin ja senkin varmaan poistavat käytöstä? Vaikka onhan sen uuden lukonkin myyminen ryöstämistä.
