Himmenevä taustapeili alkoi oikuttelemaan.
    Asensin autooni tuollaisen himmenevän peilin jossa kompassi ja eiliseen asti kaikki toimi kuten kuuluukin. Sitten ajossa yht'äkkiä alkoi kompassin kirjaimet sekä vihreä ledi vilkkua. Asiaa tutkittuani huomasin, että vika ilmenee vain kun valotunnistimeen osoittaa esim. taskulampulla. Peili ei himmene mutta valot vilkkuu. Pimeällä kun joku tule taakse ajamaan ei voi olla tuota vilkkumista huomaamatta.
    Päivällä toimii, kun himmennystä ei tarvi. Peiliin ei ole kytketty kuin 2 johtoa, että saa virran. Olen koittanut sammutella ja calibroida mutta ei apua. Onko kellään ollut vastaavaa?
    Voiko tuota peilin runkoa avata, rikkomatta sitä...?
    Viimeksi muokannut tapza_s; 27.11.2011, 20:18.
    Sen verran tutkinta edennyt, että peili aukesi voimaa käyttämällä siitä sauman kohdalta. Tietääkö kukaan pystyykö tuollaista valoa havaitsevaa silmää mittaamalla toteamaan onko ehjä?
    Näytti olevan melkonen määrä elektroniikkaa tuolla peilin sisällä joten voi olla ettei saa elvytettyä...:(
      ldr vastus lienee käytettävän noissa.
      http://fi.wikipedia.org/wiki/LDR-valovastus
        Ulkonäkö vaan on lähempänä lediä ja kolmella jalalla varustettu.
          https://www.elfaelektroniikka.fi/elf...me=valoanturit
            Eipä ollut tuossakaan samanlaista... Kuva kertokoot enemmän.
            http://kuvablogi.com/nayta/3360357/
            Tuota takaa tulevaa valoa siis haistelee tuo oikealla näkyvä, vaalea kolmijalkainen diodi?
              Voipi olla perusdiodi. Sopivalla tavalla senkin saa vastaanottamaan valoa, kun parin transistorin avulla vahvistaa. Ei ole piirikortilla mitään komponenttinimeä laitettu? Moniväri ledeissä on kolme jalkaa tai enemmän.
                Näyttää kyllä ihan sisällä olevia hilppeitä myöten 2-väri lediltä. Eikä löydy kyllä oikein mitään merkkejä. Kaikki muut pintaliitoskomponentit on merkitty paitsi tuo.
                  Ettei tuo sitten ole ihan vain ledi, ei se haettu anturi?
                    Ledia voi käyttää myös edullisena sensorina, jos tarkkuutta ei vaadita.
                    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=0GVMYzUShHA[/ame]
                      Tuossa peilissähän on virtanappulan oikealla puolella tuo anturi(ledi?) ja vasemmalla on vihreä pintaliitos ledi. täytyy varmaan yleismittarilla mitata saako tuosta mitään arvoja irti...
                        case closed....
                        Sitten kun joku noita peilejä kytkee niin ei kannata laittaa himmennetyn sähkön perään. rupeaa oikuttelemaan;) Olin mielestäni tuonkin jo kokeillut mutta mutta...
                        Nyt kuitenkin toiminut jo muutaman päivän kun käänsin mittariston valot täysille.
