ilmamäärä mittarin purku.
  • ilmamäärä mittarin purku.
    Miten puretaan osiksi 3B-koneen ilmamäärä mittari? löysin siitä ne neljä ruuvia mutta sillä se laite ei irtoa vielä rungosta. saisinko vähän jelppiä kiitos!
    Jos on 034 133 471K, sitä ei vissiin ole tarkoitettukaan purettavaksi, sen verran on silikonia isketty koottaessa väliin.
    Neljää ruuvia en ole irrottanut, musta päällikansi on silikonilla kiinni, sen alta löytyy kaksi ruuvia, ne kun löysää, valkoinen osa irtoaa metallirungosta kampeamalla. Tosin sitä pidättelee vielä anturille menevien johtimien juotettu nippu. Alta löytyy vielä kaksi ruuvia, joihin ei pääse käsiksi irrottamatta noita johtimia.
    Sen enempää en ole purkanut. Pitihän se katsoa, mikä 713? arvoisessa varaosassa maksaa -ei selvinnyt.
      Miksi purkaa? Meinasitko modata toiseen runkoon vaiko ehjäysmielessä?
      Mulla on yksi toimivaksi todettu maffi jouten.
        meinasin irrottaa sen mittari osan rungosta. eli miten sen saa irti. ainakin noi neljä ruuvia pitää ottaa irti mutta sit se on vielä toiselta puolen kiinni. varmaan ne on just noi kaksi ruuvia johdin paketin alla.
        Tarkoitus oli laittaa se isompaan runkoon kiinni.
