A6 C6 ovipahvin irroitus etuovesta
    A6 Avantin vm. 2008 kuskin puoleiset etukaiuttimet särisevät ja siksi pitäisi päästä selvittämään mikä ovessa olevista kaiutinelementeistä on rikki.
    En havainnut, että otsikon mukaisesta autotyypistä olisi foorumilla ohjetta oviverhoilun poistamiseen. Nyt kaipaisin ohjeitanne ettei homma mene ihan kokeilun ja erehdyksen kautta oppimiseksi.
    Äkkiseltään epäilen, että ovikahvan kohdalla oleva elementti (kuvassa ylimmäinen) on se viallinen. http://www.kufatec.de/shop/product_i...MMI-basic.html
    Mitenkähän tuon saan esille ja mistähän löytyisi edullisesti ehjä elementti tilalle.
    Koska ei näyttänyt tulevan valmiita ohjeita jatkoin etsimistäni netistä ja tässä löytämäni ohje. Toivottavasti tästä on toisille apua. Ohjetta tukemaan löysin kuvan jossa tekstissä mainitut ruuvit esiintyy.
    You have to pull the alloy strip off, 2 screws under.
    Also the small speaker grill has a screw under it.
    The other two screws are
    - 1 at the very bottom of the door and 1 under the arm rest.
    I've just swapped out my door trims and it worked for me!
    Just be gentle and don't force the speaker grill too much, a thin screw driver'll do it.
      Homma meni helpoksi kun menin käymään Oulussa olevaan http://www.autoviihde.com/ liikkeeseen.
      Särinän syyksi löytyi se, että yhden kaiuttimen kela oli rikki.
      Heiltä löytyi hyllystä entisen tilalle täysin sopiva Pioneerin kaiutin, d=100mm.
      Vaihtotyöhön meni tunti ja hintaa tuli koko hommalle 89e. Siihen loppui särinä.
        Oisko kellään parempaa ohjetta/kuvaa,tosta oviverhoilun irroituksesta??
        Ei meinaan ovi aukea ulkokahvasta yön jälkeen,sisäkahvasta kun aukaisee niin rupeaa pelaamaan ulkokahvakin!
          Tuolla samaa asiaa käsitelty KLIK
