8L S3 Recaro kuskinpenkin syvyyssäätö ei toimi
  • 8L S3 Recaro kuskinpenkin syvyyssäätö ei toimi
    Hommasin tuossa 8L A3:n kakkosautoksi, johon aiemman omistajan toimesta asennettu ässän Recaro-sisusta. Ongelmana on, että kuskin pulkan syvyyssäätö ei toimi, muutoin sähkösäädöt ja lämmitys pelittää. Tuohan nyt ei itseä juuri haittaa kun sattunut juuri sopivalle kohdalle, mutta emännän kohdalla voipi olla ongelma.
    Tarkemmin en ole vielä ehtinyt tutkia, mutta onko hajua mistähän syytä lähteä liikenteeseen?
    Syvyyssäätö? Siis penkki ei liiku eteen eikä taakse? Huomasithan, et se säätö on manuaalinen - ei sähköinen?
      Niin, siis tarkoitin toki penkin korkeussäätöä. :D Tarkemmin en ole vielä(kään) ehtinyt tutkia.
        Kaikki sähkösäädöt ovat yhteisen virtajohdon takana, joten jos muut säädöt toimivat, on vika penkissä. Ensimmäisenä tutkisin korkeussäädön kytkintä.
          Lainaanpa tätä lankaa, vaikka kyse onkin selkänojan kallistuksen säädöstä.
          Potilas on S3 8L vm. 2000. Kyseessä kuskinpuolen sähkörecaro. Kallistuksen säätö toimii vain pystympään päin. Tai oikeammin sanottuna eteenpäin, nykytilanteessa ollaan jo kallellaan eteenpäin ;=).
          Penkin irroitus on vielä vaiheessa, mutta pienten muoviosien särkemisen jälkeen on selvitetty ohjeesta se oikea irrotustapa.
          Etukäteen vianhakua varten muutama kyssäri, josko joku olisi jo tapellut saman aiheen kimpussa, niin ei ihan nollasta tarvitsisi lähteä.
          Onko yleinen vika, jos kyllä mikä todennäköisimmin vikana?
          Ohjataanko moottoria napaisuutta vaihtamalla, vai millä tavalla?
          Muuta aiheeseen liittyvää vinkkiä?
          Kasausta varten: Elsa ohjeistaa (jos siis liittimet on iiroitettu) ensin laittamaan virrat päälle ja sitten vasta laittamaan akun miinuksen kiinni. Onhan tämä oikea menettelytapa?
