Q: mp3/usb soittimet...
  • Q: mp3/usb soittimet...
    Tuossa tuumailin että cdeille ei aina jaksais poltella musaa ja taskussa pyörii giganen usb-tikku, joten miten ois autosoitin joka osaa tikulta poppia soitella?
    http://www.pixmania.com/fi/fi/129004...che=accessoire
    http://www.pixmania.com/fi/fi/114326...che=accessoire
    Mitä raati tuumaa?
    Itsellä ollut puolisen vuotta Eltan tekemä vastaava MP3/USB/MMC soitin. Kyllähän siitä musiikkia ulos tulee, mutta ei se todellakaan mikään ihmeellinen äänenlaadultaan ole. MP3 puolella tuossa on ongelma että vaikka kappaleet olisi järjestelty hakemistoihin, niin soitin ei niitä tunnista. Eli jos on 20kipaletta per 10 hakemistoa niin soitin vaan näyttää että 200kappaletta, ja niitä selataan eteenpäin. Kaipa se ihan rahansa arvoinen laite on, kun hintaakaan ei tosiaan ollut kuin satanen.
      Hmm... hieman epäilen soittimen laatua.
      USB tikkujen kestävyys voi olla hieman arveluttavaa tommosessa käytössä, tärinää ja muita hazardeja.
      Edellisessä duunissa kun noilla usb tikuilla piti roplata oikein huolella (datan siirtoa noin 5-10 kertaa päivässä) niin tikuilla oli tapana kuolla alle 2kk välein. Ei varmaan autokäytössä mee särki noin nopeesti.
      Kiinnostaa onko tossa mukana tulevassa usbtikussa minkälainen suojaus tehty, tärinää ja virran katkeamista varten.
      mikaj, ootko kiskonu tikun aina lennosta virrat päällä irti, vai miten? Jos virrat päällä, niin onko tikku kestäny miten?
      Jaahas, enköhän ollu taas tarpeeks negatiivinen, nyt vois tilata ton soittimen kokeilua varten.
      eiköhän siinä ainakin oo hinta-laatusuhde kohdallaan.
        Nyysseissä kirjoiteltua.
          Jokos on ensikäden tietoa laitteen toimivuudesta? Toimiiko hakemistojen selailut jouhevasti, tunnistaako kansiot vai onko kaikki tiedostot yhtenä pötkönä? Miten tuon 1-rivisen näytön kanssa pärjää? Ja tärkeimpänä: miten on äänenlaadun laita?
          4V linjalähdöt tuossa alemman linkin vehkeessä näytti olevan, ja niitä on jopa 3 paria, eli subbariakin pystyy ohjaamaan. Miten nuo äänensävyn säädöt muuten? Ei taida olla kuin basso-diskantti ja fader-balance?
            Yhtenä vaihtoehtona MP3:sten kuuntelulle autossa, löysin Puolasta FM-stereolähettimen autokäyttöön, hinta jotain 8e. Ottaa virtansa tupakansytyttimestä, kytketään minkä tahansa audiolähteen ulostuloon (MP3-soitin, puhelin jne.). Sitten ei muuta kuin autoradio oikealle taajuudelle. Ei tarvitse vaihtaa autosoitinta, johon muuten olen hyvin tyytyväinen, MP3-tuen puuttumisen vuoksi.
            Tämä laite on merkiltään Digison. Matkalla mukana oli myös kaverini iPod ja siihen myytävä lisälaite iTrip - sama toimintaperiaate, ainut ero omaani se, että ottaa virran iPodin akusta. Tämä on tosin ollut hieman hankala löytää, voi joutua tilaamaan USAsta.
              Tuota FM-modulaattoria näppärämpi ja ehkä myös parempi on adapteri mp3 soittimen kuulokeliitännän ja radion linjasisääntulon välille(joko RCA- tai CD-vaihtajanliittimiin).
              Itsellä on Blaukkarin oma adapteri soittimen ja iPodin välillä, olisi myös tuohon Blaukkari(myös muilla merkeille on)+iPod combinaatioon saatavilla hieman parempikin piuha jolloin musan ohjaus olis suoraan mankasta ja iPodin lataus samalla. Valitettavasti toi mun mankka on pari pykälää liian vanha jotta siinä toimis toi parempi piuha :(
              Ainoa haitta(sen ohjauksen lisäksi) on tuon kuulokelähdön taso, joka on aika matala ja tarvii laittaa volume normaalia isommalle, tämä haittaa jos haluaa välillä kuunnella vaikka uutisia niin tarvii räplätä volumea pienemmälle.
