kasikymppinen ei käynnisty...
    onkohan kyseisessä härvelissä ajon esto tai jotain. Tekee välillä sen että ei lähde käyntiin pariin-kolmeen päivään ja sitten yhtä äkkiä niinkuin palmun alta. Auton vuosimalli -94 ja siihen on laitettu joku motorolan hälytin.Käytetty viime kerran jälkeen piuhoissa ei näkynyt mitään vikaa...sen verran tutkinut sitä kun vika on ollut päällänsä niin ei tule kipinää minkään moista eikä bensaa...
    voi olla tuo hälyytin se ajonesto ja ongelmien aiheuttaja. Riippuu tietysti minkälainen hälyytin se sitten on.
      ilmeisesti tyyppi so2g01 motorola ei muuta tietoa
        kokeiles disabloida koko häläri ja siihen liittyvät kilkkeet. Jos mahdollista itse.
        Itellä ainakin mutarolan häläri v*ttuili yhessä autossa. Välillä starttas normaalisti ja häläri alko huutaa ---> välillä kun yritti startata ei tapahdu mitään, häläri alko huutaa --> joskus ei tarttenu auton lähistöllä 10 metrin säteellä mitään ja alko huutaa jne...
          yritetty. purkanu kaikki pois kerran mitä löysin koko hälyttimessä mutta aina vain se pelas.. ei
          ymmärrä ihme vehe. vissiin maanantai kappale koko auto
            Bensapumpunrele tai kontaktivika siinä?
            Se syöttää nääs muutakin kuin pumppua ja voisi selittää kipinättömyydenkin.
              vaihdettu ei vaikutusta
                Tuleekos tuossa mallissa bensapumpun releelle heräte hall-anturilta ?
                  Mitä jos sen bensapumpun releen alustan virtapiuhat oikosulkisi. Eli nyppää releen pois ja laittaa jumpperin siihen alustaan, napoihin joista rele kytkee virran bensapumpulle. Toimi ainakin satkussa, kasikympistä en kyllä tiedä, mutta luulisi systeemin olevan samanlainen. Tällä hardwiretyksellä voisi ainakin varmistaa, että bensapumppu käynnistyy.
