Uusi Audisti - TT:n sisävalokysymyksiä
  • Uusi Audisti - TT:n sisävalokysymyksiä
    Terve väelle,
    uusi TT-mies ilmottautuu. Perjantaina saatu omistukseen vm. 2001 TT Coupé, tietysti täysvetona ja 165 kW moottorilla ;) ja kehuja ei varmaan tartte antaa, eiköhän kaikki tiedä millainen peli se on. Ja hyvässä kunnossa yhtä kaikki.
    Vaan ihan ilmatteeksi ei tietenkään tuon ikäisessä pelissä pääse. Huomasin tänään että "takakontin" valot ei pelaa. Ei sivussa oleva valo eikä itse luukun valo. No ensimmäinen ajatushan oli että varmaan sulake kun molemmat pimeänä. Mutta ilmeisesti keskuslukitus on saman sulakkeen takana, ja se kyllä toimii - joten se siitä. No lamput sitte kai molemmat palaneet, mutta langat kyllä näyttää ehjältä.
    Joten googlailun jälkeen heräsi kysymys - onko luukun lukosta hajonnut se tunnistin/mikrokytkin/mikälie? Diagnostisena kokeena avain virtalukossa ja ajovalot päällä luukku avattuna ei FIS anna mitään varoitusta. Avoimesta etuovesta kyllä, selvästi antaa merkin, mutta takaluukusta ei.
    Onko tämä vika korjattavissa omin voimin? Katselin sen verran verhoilua että lienee se paneeli olevan vain kahdella torx-ruuvilla kiinni. Hittolainen, en ole autoasiantuntija, onko vika edes siinä tunnistimessa...
    Toinen asia minkä huomasin, sen luukun valo on todella tiukassa. Saan sen kyllä irti kolostaan, mutta se ei tule sieltä ulos kunnolla - kääntyy vain esiin mutta ulos sitä ei saa. Vrt. kontin sivun valo, joka tulee useita senttejä johdon varassa ulos. Voimakysymys, kikkakysymys vai kireät piuhat?
    Ja kolmantena - tämä on viimeinen - kun valot häikkäsi niin ajattelin vaihtaa tilalle ledivalot kaikkiin sisävaloihin. Mutta mikä se juttu on mistä luin, että karttavalojen istukoiden polariteetti on päinvastainen? Eihän se hehkulampun toimintaan vaikuta, mutta ledithän eivät silloin pala. Onko näin ja jos on niin voiko tuota kiertää mitenkään kätevästi? Hirveästi en haluaisi purkaa tuota, koska a) olen kokematon b) ajoneuvo on niin siistissä kunnossa sisältä.
    Tyylikästä ja korrektiahan se on esitellä itsensä kysymystulvalla, mutta tässä menee kuitenkin. Notta terve vaan :)
    Tervetuloa vaan TT:n omistajien joukkoon =)
    1. Sieltä on varmaankin mennyt se mikrokytkin siitä lukosta jolloin se ei tunnista luukun liikkeitä.
    Se muovinen paneli on muistaakseni kiinni vain niillä tavaran sitomislenkeillä sekä muutamalla klipsillä. Jos muistan oikein niin ruuvit pois ja sen jälkeen muovin pitäs nousta ylöspäin kevyesti kampeamalla. Tarkistan tuon huomenna toiselta koneelta.
    2. Se verhoilussa olevan valon pitäs lähteä pois samalla tavalla kuin sen sivussa olevankin, eli johto on tod. näköisesti piukalla jossain välissä.
    3. Niihin karttavaloihin käy käännetyllä napaisuudella olevat polttimot tai sitten ilman napaisuutta olevat. Näitä saa ainakin Sahlmanin Janilta (JS-Tuning). Kanta on Ba9s
      Upeeta, kiitos nopeista vastauksista :) Pitääkin alkaa kohta tilailemaan noita lamppuja. Foorumigoogle kielikin jo muut sisustan lamput.
