Vikakoodien selvittelyä? "bremse" vikaa
  • Vikakoodien selvittelyä? "bremse" vikaa
    Minulla on tullut välillä (jotain muutamia kertoja kuukaudessa) se "bremse" valo vilkkumaan näyttöön,
    ja sen jälkeen ESP on poissa pelistä.
    Auttaa yleensä kun käynnistää auton uudelleen.
    Ennen tullut talvisin, nyt tässä syksyllä.
    Vikakoodit on tässä:
    Control Module Part Number: 8E0 ABT 518
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G A001
    Software Coding: 0011701
    Work Shop Code: WSC 00103
    2 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Control Module Part Number: 8E0 614 517 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1726
    Software Coding: 04275
    2 Faults Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Yritin katsella Ross-tech wikistä mutta ei sieltä nyt niin järkeviä vastauksia löytynyt.
    Oiskohan täällä tietoa mistä voisi lähteä metsästämään vikaa?
    Auto on siis B6 1.8tq -02
    00-00 - -
    Ohjainyksikän muistivika.
      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
      Onko tuo mahdollista korjata?
      Vai joutuuko ostamaan uuden yksikön?
        Nollaantuuko vikakoodit, vai tuleeko samantien takaisin?
        Onko akku milloin vaihdettu? Tuolla kun oli tuo alijännitevikakoodikin?
        Jos tuo muistivika on todellinen, niin eipä tuohon versioon taida auttaa muu kuin vaihto. Onneks tuo versio ei oo kovin kallis, esim ebayssa.
        Jos ilmenee kylmällä, niin vaikuttaa vähän samalta, kuin joidenkin airbag yksiköiden viat, flash-muistin luku ei toimi.
          Kyykähtänyt akkujännite voi oikeastaan aiheuttaa nuo kaikki vikakoodit.
            Vikakoodit nollaantuu, ei tule ainakaan heti takaisin.
            Akku vaihdettu 3 vuotta sitten.
            Millä koodilla/nimellä etsin tuota yksikköä esim. ebaysta?
              Alkuperäinen kirjoittaja -Juho- Näytä viesti
              Itsellä oli eri vika, mutta sama pumppu-ohjainpaketti 8E0614517A. Tilasin Ruotsista rompparilta 5tkm ajetun ohjaimen Boschin osanumerolla 0265950012, hinta oli alle 400€ kotiin kannettuna.
                Tuleeko vikakoodien ilmetessä aina myös tuo "18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low" vikakoodi? Entäs tapahtuuko mitään, kun ABS:n pumppu kytkee eli lukkojarrussa?
                Tuo toinen moottorin vikakoodi nimittäin voi tarkoittaa ainoastaan, että ABS:ssä on vikakoodeja. ABS:n ensimmäinen puolestaan tarkoittaa, että moottorissa on vikakoodeja. ABS:n toinen vikakoodi voi aiheutua jännitteen nyykähtämisestä, mikä puolestaan ilmenee moottorin ensimmäisessä vikakoodissa.
                Eli siis hyvällä tuurilla moottorin ensimmäinen vikakoodi generoi kaikki nuo loput.
