A4:sen takajalkootila tulvii??
  • A4:sen takajalkootila tulvii??
    Eli kuskinpuolen penkinalusta ja takajalkootila tulvii vettä. Kosteutta ei ole pohjassa ja mistään ulkoa/tiivisteistä ei vettä pääse vuotamaan. Eli mistähän mahdollinen tulva voisi johtua? Meneekö sielä jalkootilasssa jotain putkia josta voisi vesi sinne päästä? Edestäkin jalkootila on hieman kostea, mutta ei läpimärkä niinkuin takana. Auto siis A4 -99.
    Läpivientikumi päästää läpi.ECU-kotelon vieressä.
      Ilmastoinnin lauhdevedet luultavasti vuotaa jalkatilaan ja kun takana on syvempi kuoppa niin sinne ne vedet kerääntyy.
      Sama vika oli mulla -98 Passatissa ja apukuskin jalkatilan yläosassa mattojen takana oli letku irti liittimestä. Jossain siellä se A4:n poistoletkukin on. Vettä tuli tosiaan helteillä litrakaupalla.
        Justiin imuroin vesi-imurilla n.10litraa vettä lattiamatoista ja niiden alta. Vikaa en löytänyt hätäisesti katsottuna,mutta pitää huomenna etsiä paikkaa tarkemmin. Taakse se tosiaan näyttäs valuvan kun sinnepäin on kaatoa.
          Oliko ennen vedenpaisumusta satanut vettä? Jos konehuoneen puolella on vedenpoistoreijät tukossa, roskista etc, niin vesi tulee ilmansuodatinkotelon alta sisään autoon. Ja jos auto on pysäköity hieman keula ylöspäin, niin vesi kertyy takajalkatilaan.
          "Joskus saman kokenut =)"
            Täällä sama homma. eli vänkärinpuolen jalkatila/tilat märkänä. vettä oli reilusti kun vähän matosta puristi. Mistä C4 kopassa tulee vesi sisälle? voiko kattoluukun poistot olla tukossa eli pääseekö sieltä kautta vesi sisälle vai?
              Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta missä ecu sijaitsee tai sen läpivienti?? Kenties kuskinpuolen jalkootilan sivussa muovipaneelin takana vai missä? Vesisateella sitä näköjään tulee oikein urakalla jalkootilaan ja silloin kun auto on paikoillaan!
                Tarkasta samalla konepellin vaijerin läpivientikumi, sieltä välistä mulla ainaki tuli vedet sisälle.
                  Noniin ecun kotelo löytyi ja kun en audia ole vielä ikinä hirveästi purkanut niin oli hieman kateissa. Konepellin avausvaijerin läpivientikumissa oli reikä, mutta ei sieltä varmaan noin paljon vettä yhden päivän aikana voi tulla. Otin ecun kotelon irti ja sielä takana oli paljon moskaa ja näytti että se vesi olisi tullut sieltä välistä,mutta missä tuossa kaukalossa sitten poistoreikä on kun se varmaan on tukossa??
