S4 B5 ABS + ESP valo
  • S4 B5 ABS + ESP valo
    Terve
    Pari viikkoa sitten tuo ABS ja ESP valo jäivät palamaan kauppa reissulla, mutta lopettivat tunnin sisällä.
    Nyt taas kun kävin kaupungilla niin jäivät palamaan mutteivat kadonneet pienen ajolenkin jälkeen. Pihassa huomasin että tämä laitos jää surisemaan vaikka avaimen ottaa pois:
    http://imageshack.us/photo/my-images/40/img0156jh.jpg/
    Liitin on irti kun ei meinannu muuten hiljetä. Veikkauksia saa heittää mistä johtuu kyseinen performanssi
    Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
    Löytyskö keneltäkään tuota sulaketaulukkoa suomeksi otsikon mukaiseen autoon, että voin ottaa kyseisen yksikön sulakkeen pois.
    Vikakoodien luku.
    Sulaketaulukko löytyy joko sulakerasiasta tai käyttöohjekirjasta.
    Luultavasti ABS-pumpun rele hirttää kiinni.
      Juu mutta kun ovat saksaksi, Mistäs löydän tuon abs pumpun releen?
        Eiköhän siellä saksalaisessakin lue sulakekaaviossa ihan ABS/ESP.
        Rele on kuskin jalkatilassa (J106)
          Tossa on vielä suomenkielinen sulaketaulu
          edit: siirretty liitteeksi niin ei häviä jos poistan linkitetyn kuvan
            Kiitoksia.
            joo huomasin ton, mutta ohan tuo muuten hyvä olla suomeksi.
              Tällästä tuli vikakoodeista:
              Ohjainlaitediagnoosi AUDI ESP 1.24 vikamuisti
              012D Pumppumoottori/Moottorirele viallinen
              hetkellinen vika
              012E Venttiilirele viallinen
              hetkellinen vika
              Rele siel kettuilee. Osanumeroo ei löytyny autosähköstä nii pitää joku päivä kattella se rele tuolta jalkotilasta.
              Paljonkos venttiili ja moottori rele kustantaa? jos on tietoa
                Sama homma kävi itselle jää nuo samat valot palamaan ja ei absit toimi. vika ilmaantui, kun otin kuskinpuolen iskarin irti ja laitoin takaisin läjään. Auto käyntiin ja ensimmäisessä jarrutuksessa vikavalot.
                Auton sammuttaa häviää valot ja saattaa olla vähän aikaa pois, kunnes sama homma.
                  Olisitkohan liikuttanut ABS-anturia, tai rikkonut johdon.
                    Paljonko uusi piuha maksaa ja jos tuota ABS-anturia on tullut liikutettua niin mistä näkee onko anturi rikki/oikeassa kohdassa?
                      Johto tulee anturin mukana, ja maksaa yli satasen. Laita anturi pohjaan ja nosta milli niin se on oikein.
                      Voit myös katsoa vikakoodit, ja VAG-scopella mitä arvoja sieltä tulee kun ajat hitaasti. Ja vertaa sitä vaikka oikeaan puoleen.
                        Motonetistä saaa Lahdesta ja hinta 29,90€. Mulla ainakin pelas hyvin vanhassa autossa.
