Audi A4 B7 1-din soitin aukkoon 2-din soitin ?
    Kannattaa hanskalokeron sisältä avaimella poistaa pelkääjän puolen airbag käytöstä, ja käynnistää kerran sen verran että valot sammuu. Sen jälkeen ei käy niin herkästi niin että jäisi airbag-valo palamaan.
    Kyllä se hanskalokero pitää irroittaa jotta keskikonsolin saa kunnialla irti omasta mielestäni.
      Tahtoo siinä keskikonsolissa olla jokunen "pultti" ja pikkusen oudoissa paikoissa niitä oli kun omaani vaihdoin,ehkä nää ei siks juuri natise..
        Tulostin netistä ohjeet mutta kun tallille läksin niin kotiahan ne jäi :D hyvin pärjäsin ilmankin. Ja kyllä itse ainakin tykkäsin tavasta että hanskalokeron ja ratin alta olevan kotelon otin pois. Onpahan ainaskin tilaa ja näkee sitten varmasti kaiken mahdollisen. Mutta jokainen tyylillään. Soitin paikallaan ja musa soi.
          Tuollainen siitä sitten tuli.
            Autostudiolta kysyin 2din soittimen asennusta vakio audi concert soittimen tilalle niin sanoivat hinnaksi vaihtotyölle 1300€.. Käykö tuo slamitin http://www.slamit.net/product/18747/...-navigoinnille kehys siihen niin että se ilmastointi yksikkö istuu hyvin paikoilleen? Kun näyttää niin pieneltä tuo ala osa tuossa kehikossa..
              Ilmastointia pitää vähän leikkailla, että mahtuu.
              Voin tehä ~kymmenesosahintaan(riippuu mikä soitin tulee tilalle) tuon asennuksen. Ilmastoinnin muokkaus ei ole ongelma. Oon tehny sen kohta melkeen kymmenen kertaa, eikä tehdas asennuksesta erota.
                Ok. Mutta tuommoisen kehikon se kuitenkin tarvitsee? Ihan perus kenwoodin 2din soittimen olisin siihen laittamassa. Eikös ne kaikki ole standardi kokoisia?
                  Joo, kyllä tuon kehikon tarvitsee.
                  Lian iso vehje ei mahdu muuten liian pieneen aukkoon.
