Audi A4 B7 1-din soitin aukkoon 2-din soitin ?
  • Audi A4 B7 1-din soitin aukkoon 2-din soitin ?
    Onko mahdollista asentaa 2-din soitin 1-din aukkoon laskemalla ilmastointiyksikkö alaspäin. Sellaisissa autoissa missä on tehtaan jäljiljtä 2-din kokoinen soitin/navi niin se ilmastointiyksikköhän on kiinni siinä keskikonsolin yläpinnassa siis vaihdekepin edessä, niisssä malleissahan ei siis jää koloa sinne ilmastointiyksikön alle. Onko näissä ns. tehdasmalleissa joissa on 2-din soitin niin se ilmastointiyksikkö jotenkin erikokoinen vaiko saman koikoinen kuin autoissa jossa on 1-din mankka ? ja jos on saman kokoinen niin onko sitä mahdollista siirtää alaspäin ?
    Tietoa löytyy tältä foorumilta etsimällä, mutta lyhyesti:
    2-din kehikon osto n.60€
    keskikonsolin muovien dremelointi.
    ilmastointiyksikön sivuilta siivut pois.
    Joutuu purkaa koko keskikonsolin, mutta koko modaus kestää n. 3 tuntia, jos on ennenkin tehnyt.
      Tuolta löytyy juttua kuvia ja helkkarin hyvät ohjeet..
        Dremelointi ? siis mahtuuko se ilmastointiyksikkö ylipäätään sinne alemmas vai onko erikokoinen kun 2-din vehkeissä. Ja jos dremeloidaan niin miten kiinnitys ?
          2-din kehikkoon kiinnitys, ihan samalla tavalla kuin 1-din kehikossakin.
          Dremelöinti vain sen takia, että 2-din kehikko mahtuu paikoilleen.
          Ilmastoinnin etulevystä joutuu kaventamaan muutaman millin molemmin puolin.
            niin mutta kun se ilmastointiyksikkö tulee nyt sitten alemmas niin onko siellä jotkut oem kiinnityspaikat ?
              Ne kiinnityspaikat on siinä 2-din kehikossa, jonka joudut ostamaan.
                eli siihen tulee se alkuperäinen kehys ? missä on paikat ns naville ja ilmastointi yksikölle ? sithän pitää ostaa vielä joku kehys sille soittimelle kun en ole asentamassa audin alkuperäistä.
                  Juuri näin, purat tarpeelliset osat edestä, sitten keskikonsoliin 2-din kehikko kiinni, ja siihen climan yksikkö kiinni + soittimet/niiden mahdolliset sovituskehikot. Varaudu tälläiseen näkymään jossain vaiheessa :)
                    :D aika sotku mutta eiköhän siitä selvitä. onko toi ketjussa aiemmin mainittu 60 euroo lähellä sen 2-din rungon hintaa ?
                      55 euroa näyttäs Speed-Autoteilella maksavan, varaosanumerolla 8E0 858 005F.
                        onko varmasti tolla osanumerolla kun ei tule haulla kuvaa eikä enempää tietoja ?
                          Tuolla osanumerolla olen omani tilannut heinäkuussa, joten olen aika varma että se oikea on.
                            Eli sit se käy varmaan mullekki :D tilasitko omasi tuolta ? minkälainen toimitusaika ?
                              Joo tuolta tilasin, normaali toimitusaika taitaa olla noin puolentoista viikon pintaan.
                                Tilaus tehty. kiitoksia.
                                  Onkos muuten otsikon vehkeessä can-väylä ? eli tarviinko muutosjohtosarjan siihen ?
                                  Ja käykös noi nappulat tuohon ns B6:sen kehykseen kun siinä kutosessahan on se kolikkolaatikko ja seiskassa
                                  noi ns nappulat (Kuvassa)
                                  Viimeksi muokannut |ppe; 13.11.2011, 19:14.
                                    Kaikissa B6:sissa ei ole tota kolikkolaatikkoa, kuten ei mullakaan ollut, eli pitäisi passata.
                                      Kiitos taas :D
                                        Mistä muuten Jarno tilasit kehyksen sitten siihen 2-din mankan ympärille ?
                                          Mulla tuli ihan orkkis 2-din mankka autooni niin en tarvinnut erillistä kehystä.
                                            Vaes niin. No täytyypä tutkaella
                                              Autohifiä myyvistä liikkeistä saat sen 2 din sivitteen.
                                                Tiedän sen, en kuitenkaan ihan noviisi näissä tuunaushommissa ole ;) ihan vaan sillä kysyin kun selalilin noita kehyksiä ja niissä oli vuosimallin mukaan ilmoitettu se sopivuus ja 2-din kehystä oli vaan 07- eteenpäin :D Kyllä se selvis tänään kuitenkin. http://kuvaloota.kuvat.fi/kuvat/Volk...1.8T+%28EX%29/ Tuon kolopallon kanssa tuli tehtyä yhtä jos toista :D
                                                  Niin, ainakin Suomessa näyttää olevan -07 mallit ensimmäisiä joissa 2-din.
                                                  Ja vaihtuikohan se vasta siinä kevään korvilla?
                                                    Eikös se 2-din mankka noissa ole lisävaruste ? Tuskin vakiona ollu missään.
                                                      Eiköhän se viikon 26 jälkeen 2007-malleissa ole vakiona.
                                                        Nopeasti nettiautotutkaillen näyttäisi olevan :D Aina sitä vaan viisastuu :D
                                                          Nyt on soitin reiässä. Ei tuo rungon vaihto nyt niin paha homma ollutkaan. Sellainen vinkki vaan muillekkin että kun olette irroittaneet hanskalokeron ja sen mukana olevan kytkimen jolla saadaan matkustajan airbag pois niin älkää kääntäkö virtoja päälle ennen kuin se kytkin on takaisin paikallaan. Menee airbagit vikatilaan ja airbag valo syttyy ja jää palamaan sitten ajossa. Tästä selviää kuitenkin vikakoodit nollaamalla.
                                                            Kehikonvaihdossa ei tartte irrottaa hanskalokeroa, vai asensitko sinne jotain muuta?
                                                            Sama pätee kaikkeen airbagiin liittyvään, eli avaimet pois virtalukosta, mielummin akku irti, niin voi esim. rattilukon huoletta vapauttaa, ilman bägivalon syttymistä
