Loggaus eri työkaluilla, VCDS, ECUX, ME7Logger
    Voi tuskien taival. Nyt kun vielä joku mukava mieshenkilö näyttäis kädestä pitäen että miten tuo k-linja vedetään siihen OBD-liittimeen. Ihan käytännön ohjeet. Vaikka projektitopicin vois joku tehdä. :)
      Kannatan edellistä!:) Eli en ole vieläkään ehtinyt perehtyä noihin K-linjahommiin, joten valitettavasti minusta ei ole apua.
        Kytkentäkaavioissa se löytyy eculta W-line merkinnällä. Pikkusen aikaa meni etsiessä, kun luulin, etä se on sielläkin K-line merkinnällä.
        Siitä vaan piuha OBD liittimelle K-linjan tilalle.
        Ite laitoin kytkimen, jolloin voin vaihtaa normaalin k-linjan ja ecun suoran K-linjan (W-line) välillä.
          Ecusta pinnistä 43 lähtevästä johdosta ryöstöllä uusi piuha keskikonsoliin OBD-liittimen juureen. Siellä katkaisee OBD liittimen pinni 7:sta lähtevän johdon (K-linja) ja laittaa Akin malliin kytkimen väliin.
          Kytkimeen tulee siis OBD pinnistä 7 lähtevä johto, vanha K-linja ja uusi-K-linja. Näin voi vaihtaa K-linjoja, jos vag-com:lla haluaa tehdä muutakin kuin logittaa.
            No niin, K-linjan sain vihdoinkin vedettyä. Mutta eipä lähtenyt pelittämään logitus. Kaikki alkaa lupaavasti kun painaa GUI:n "Start ME7Logger button". Tulee cmd.exeen lopuksi
            --> Read ECU ID's .... done
            SWVersion mismatch: need '0002' , ecu is '0020'
            => Logging failed
            exiting (cause=0x4)...
            Mitäs nyt?:(
              Korjaat tuon tarvittavan SW version (0020) sinne ecu-fileen. Löytyy alkuosasta, jos notepad:lla avaat filen.
              Tuo arvo muuttuu joka kerta, kun uusi softa ajetaan sisään eli pitää aina siis vaihtaa myös.
                Ei mulla tarvi? Olisko sulla Mikko jonkun muun kopio siitä datafilestä? Itse ajoin eka filtterin joka hakee datat omasta bin:stä.
                  Ei sitä aina tarvitse vaihtaa. Riippuu siitä miten softa tehdään, jos tuota kohtaa käpistellään niin pitää vaihtaa, muuten ei.
                    Juu tuo on softanumero eli riippuu koodaajasta mutta ainakin Viper aina sen muuttaa vastaamaan softaversiota.
                      Ei välttämättä ;)
                        Jokku muuttaa ja jokku ei. Itellä käynyt molempia. Nopeestihan sen vaihtaa vaikkakin olishan se kiva kun ei tartteis kuin ajatella niin kaikki pellais :D
                          Löytyi netin syövereistä ME7 Loggerille hyvät ohjeet: http://www.audizine.com/forum/showth...raph-Logs-**** löytyy myös köykänen UI.
                            Uskaltaako tuon ecux:n laskennallisiin kaavoihin miten luottaa, kuten hp käyrään? Ovatko kuinka tarkkoja
                              Mikähän tätä me7loggeria vaivaa? K-väylä asennettu vaihtokytkimellä, käytössä ross-tech kII-usb piuha.
                              Ensimmäinen kokeilu päättyi tekstiin
                              cant load library ftd2xx.dll
                              initialization failed, exiting...
                              exiting (cause =0x1)...
                              Tästä selvisi ottamalla vcds:stä intelligent moden pois päältä ja muuttamalla me7loggerin gui:sta portiksi com3.
                              Seuraavalla yrityksellä rupesi data laukkaamaan hetkeksi kunnes päättyi tekstiin
                              (timeout =500) -> TIMEOUT
                              => Could not connect to ECU, exiting...
                              => Logging failed
                              exiting (cause =0x4)...
                              No seuraavaan yritykseen taas ja alkaa data väliin ilmestyä tekstiä
                              (timeout=500) -> TIMEOUT
                              try connect slow(11)
                              Mikäs tässä nyt mättää?
                                Saimpas tämän pelaamaan Ftdi:ssä latamaalla uuden ajuri paketin. Edelleen guin käynnistyksen jälkeen tulee try connect slow (11) mutta lähtee siitä huolimatta logittamaan.
                                  Kukaan onnistunut tuossa K-linjan kolvailussa siten että ei enää pääse "mihinkään"? Eli mikä meni pieleen kun yritin vaynen ohjeilla ja nyt ei löydä enää kummassakaan kytkimen asennossa vcds saati Me7 loggeri.. Käytetty piuha hiukan paksumpaa ja muutama ohmi kytkimessä vastusta? muutamaan otteeseen katsoin että oikeissa piuhoissa ollaan.
                                    Mulla meni sillai että toisesa asennosa löyty ecu ja toisessa ei mitään. Olin vain kolvannut kytkimeen johdot väärin keskimmäiseen ja laitimmaiseen nastaan. Tuohon en kyllä osaa auttaa ettei kummassakaa asennosa löyä mitään
                                      Joo varmaan perinteinen "savunhälvettyätarkastetaankytkentä" tilanne. Täytyy purkaa viritys ja kohti uusia pettymyksiä.
                                        Kokeile vaikka sillä uudella suoralla k-piuhalla pelkästään ilman kytkimiä ja sama homma sitten vanhalla k-linjalla eli toimiiko kummallakaan erikseenkään ?
                                          Tässä vielä kuvat jos jollekki jäänyt epäselväksi tuo suoran k-linjan veto. Ruskean T10 liittimen pinniin 1 kolvatataan johto joka viedään obd pistokkeen pinniin 7. Minä tein tuon abiko liittimillä, jotta voi vaihtaa sitten kun tarve logitella.
