AKE ei käynnisty (sähkövika)
  • AKE ei käynnisty (sähkövika)
    Kyseessä A6 2.5TDI AKE
    Tyttöystävä oli autolla liikenteessä ja auto toimi normaalisti, sammutti auton ja oli muutaman minuutin poissa. Kun yritti uudelleen startata niin ei käyntiin millään. No soitti mulle ja lähdin kattomaan missä vika.
    Virrat menee normaalisti päälle, mutta heti kun joku muu sähkölaite (jarruvalo, sisävalo, tuuletin yms) menee päälle, virrat katkee ja palaa samantien takasin. Sama homma jos yrittää startata, mittariston valot vilkkuu ja kuuluu nakutus. Ei siis lähde edes pyörittämään starttia. Jännitemittari näyttää 10 volttia ilman kuormitusta, mutta putoaa nollaan kun yrittää starttia.
    Vikakoodeissa näkyi 01380 tms suction pump, mutta sain sen jotenkin nollattua kun oli laitteet kiinni ja sähköt buuttas.
    Auto on 60:n kilsan päässä joten lisätietoja ei nyt tähän hätään ole.
    Onko kellään minkäänlaista aavistusta missäpäin vika mahtaa olla? Nyt jos koskaan on neuvot kalliita.
    Moottoria ei ole pesty, joten vettä ei pitäisi missään olla. Mitään sähkölaitteita ei ole kopeloitu, eikä mitään muutakaan värkkäilty.
    Mikäli mihinkään liittimiin ei ole koskettu niin kuolleelta akultahan tuo vaikuttaa (kenno oikosulussa). Missäpäin auto on ?
      Auto on Lohjalla. Kaikki toimii tosiaan normaalisti niin kauan, kun pitää pelkät virrat päällä.
        Tuo jännite vaan ei riitä, laitoin privaa.
          Akku kaputt. Omasta porsi samalla tavalla kesällä ilman ennakkovaroitusta.
          Jäin bensapumpulle parin kilometrin päähän kotipihasta, nippa nappa riitti virta automaatin pakkilukon poistoon.
            Joo, akun vaihdolla selvisi. Meinasi tulla lisäohjelmaa kun yön aikana akku oli tyhjentyny lopullisesti eikä keskuslukko luonnollisestikaan toiminut, eikä toisaalta noi avaimen reiätkään ole hirveellä käytöllä olleet joten joutu vähän renklaamaan että aukes.
