help? help käynnissä pysymis probleema!!
    elikäs audini ei meinaa kylmänä käynnistyä kunnolla! se lähtee normaalisti käyntiin , mutta sammuu noin 1-2 sekunnin käynnin jälkeen ja tämä oire tapahtuu vain moottorin ollessa seisseenä yön yli tai siis niin sanutusti kylmänä kun käynnistää . olisiko vika mahdollisesti lämpötila-anturissa tai sinne päin joka tunnistaa että onko moottori kylmä vai lämmin (isot poijjaat kerto) ja missä tämmöinen anturi sijaitsee?? onko kannessa kiinni moottorin peräpuolella!! kiitoksia etukätee :)) auto on 1.9 tdi a6 -97 voisiko kyseenomainen antura vaikuttuu muunmuassa siihen että lämmöt huojuvat koko ajan mutta mittarin mukaan ei yli 90 asteen ja flekti ei taida toimia en ainakaan ole huomannu !!
    Eihän kyseessä ole käynnistyksenesto? Jääkö merkkivalo vilkkumaan mittaristoon? Tuntuu nimittäin olevan aika yleinen vika, ja käyttäytyy juuri noin että käynnistyy ja sammuu noin sekunnin kuluttua,
      Vikakoodien luku luultavasti auttaa, jos tuo käynnistyksenesto oirii, siitähän jää muistiin koodi. Eli johonkin lukemaan vikakoodit, mars.
        Kyllä vaikuttaa anturivialta. Asiasta on ollut keskustelua. Kokeile hakua ja Mika jo asian mainitsi: vikakoodien lukuun. Helpottaa kummasti vian etsimistä. Samalla saa nollattua vikakoodit.
          nyt se käy ja kukkuu !! käytin anturit irti ja annoin niille kaikkien korjaussarjojen äitiä eli crc-tä ?? vika koodeja ei ollut tullut ja ei se taida muutenkaan niitä vikakoodeja paljon antaa ! ei vielä yhtään koodia jonka koneet olisi löytyny mutta autossa kyllä vikoja on ollut !! missä vika!
            Mulla on hieman samanlaista ongelmaa 1.8t AEB koneessa. Mistähän tuota anturia voisi etsiä ja saako helposti irti/vaihdettua?
              mulla se anturi on kannessa moottorin takapuolella??on helppo paikka vaihtaa mulla ainakin , ja nyt se ei taaskaan käy en päässyt tänään töihin, kun tuo peltilehmä ei lähde käyntiin, joten onko vika missä??
                ei ilmoita vikakoodeja mutta sain paikallistettua vian se on joku rele luultavasti hehkutus tai ohjausyksikönrele tai jokin sinne päin minkä hintaisia on nuo releet!! onko kalliita kun muistelin etta vanhaan 240 volvoon maksoi hehkurele 1000 vanhaa rahaa
                  jos joku antaisi vinkiä mistä noita releitä vois kyselä muualta kuin merkkiliikkeestä ja minkä hintaisia ja voisiko se mahdollisesti olla virtalukonpohja??
                    nyt siihen vaihdoin päävirta ohjausyksikön releen sitä se huolto mies sanoi viaksi mutta ei niin ei auttanut sekään jos jollain ollut vastaavaa niin voisiko antaa jotain vinkkiä??? tack så mycket :))
