Autossa seuraava vika. Peruutustutka ei toimi ja herjageneraattori sanoo: "Nebelschluss licht links" (tuo ymmärtääkseni vasen sumuvalo). Sumuvalot kuitenkin toimivat.
Minulla on vahva epäilys, että vetokoukun pistokkeen mikrokytkin kiukuttelee ja aiheuttaa nämä ongelmat. Viime viikonloppuna vetelin perävaunua pitkät matkat ja silloin mikrokytkin toimi. Älysi kytkeä parkkitutkan pois yms. Kun otin kärryn pois koukusta viime sunnutai-iltana alkoi nämä ongelmat. Eli tulee tuo em. herja ja parkkitutka ei kytkeydy päälle ollenkaan. Se ei siis piippaa ollenkaan pakki päälle kytkettäessä. normaalistihan se antaa yhden piipin pakki kytkettäessä.
Epäilen vian olevan perävaunupistokkeen mikrokytkimessä, joka antaa autolle väärän tiedon perävaunun kytkemisestä vaikka sitä ei ole kytketty. Perävaunussa, kun ei sumarit ole kytkettynä ja luulen sen herjaavan edelleen siitä, siis tuo sumariherja.
Jos tässä kehäpäätelmässä mitään järkeä, niin mikä olisi paras tapa korjata tuo mikrokytkin? Onko mahdollista vaihtaa se, pahoin pelkään, että pitää ostaa uusi johtosarja tai jotain muuta kivaa ja halpaa, jotta saadaan ehjättyä kahden euron osan aiheuttama ongelma. Voisi olla ihan fiksu juttu korvata mikrokytkin kokonaan vaikka manuaalikytkimellä, jolla kerrotaan autolle onko perävaunu kiinni vai ei. Olisiko tälläinen mahdollista pahemmin johtosarjaa puukottamatta. Muutenkin epäilen, että perävaunupistokkeen mikrokytkin ja Suomen talvi eivät välttämättä tule kovin pitkälti toimeen keskenään. Toisaalta, onhan tuo mikrokytkin varsin fiksu kapistus ja jos saisi vaihdettua toimivaan, niin olisihan se hyvä juttu.
Mitäpä mieltä arvon raati on ongelmasta ja kuinka sitä kannattaa lähteä purkamaan?
Yritin jo herkistää mikrokytkintä CRC:llä/herkistelemällä sitä, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
