ISOFIX asennus jälkikäteen A4 B8?
    Hei,
    Onkohan kenelläkään tietoa / kokemusta, miten saisi asennettua ISOFIX kiinnikkeet B8 mallin A4:n jälkikäteen? Googlella tuntui löytyvän ohjeita kyllä B6:n kohdalle, mut B8:sta ei oikein löytynyt tietoa..
    99% varmuudella penkkien takana on kierteet valmiina ja hommaat joko marmorilta tai netistä isofix kiinnikkeet ja pultit. Netistä etsiessä joudut jostain kaivamaan oikeat osanumerot, jotta saat oikeat osat ;)
      Tälleen homma oli tosiaan B6:n kohdalla, siksi toivoinkin et se ois sama B8:ssa.. ;). ETLA:stako noi osanumerot voisivat löytyä.. vai pitäiskö vaan marmoritiskiltä kysyä suoraan, näkeehän ne tosta auton korinumerosta mitkä osat. Tuskin pari pulttia sielläkään voi olla kovin kallista..
        Mitä vuosimallia auto on, ja mihin penkkiin kiinnikkeet pitäisi saada?
          Itse ostin orkkiskiinnikkeet siis ebaysta b7 malliin, olikohan molemmille puolille n.70€, kun marmorilla samasta rautamäärästä olisi saanut maksaa saman/puoli. Pultit oli 3€/kpl marmorilla ja kävin sieltä luullen niiden olevan jotain erikoista, ei olleet.
          Jos b8:ssa on ne pultinreiät(aivan takuulla on, mutta kannattaahan sitä penkkien väliä raottaa), niin samalla touhulla selviää. Asennus n. vartin verran :)
          Viimeksi muokannut Ugemi; 15.10.2011, 17:56. Perustelu: malli lisätty.
            Olisihan se nyt kovin erikoista, jos niitä korissa olevia asennuspaikkoja ei ole nykyajan Audeissa..
            E:Isofix "rauta" apukuskin penkkiin: 8T0881545. Takapenkki vasen: 8E0813545B, sekä oikea 8E0813546
            Viimeksi muokannut Murre; 15.10.2011, 18:15. Perustelu: Lisäystä
              Avantissa ei sitten tarvitse repiä sitä penkkiä irti, riittää että kallistaa selkänojaa hieman eteenpäin ja lykkää raudat paikalleen siitä raosta. Näin siis ainakin B6:ssa.
                -09 mallista kyse siis, mutta eipä löydy reikiä, paikat rei'ille on kyllä merkitty (!). Näin siis kun kallistaa takapenkkejä, joihin siis ole tuollaiset tarkoitus laittaa. Eli hieman hankalammaksi tehty siis..
                  Merkitty miten? Niiden reikien päällä on muistaakseni jotkut teipit, tms, jotka pitää repiä pois. Ihmeellistä, jos ei ole laitettu paikkoja valmiiksi.
                    Taitavat sit olla hyvin vahvaa teippiä (täytyy kokeilla tökkiä jollain kynäl). Mielestäni siinä on kuin vedetty jollain jäljet/paikat rei'ille, muttei ne kyllä tuntuneet yhtään periksi antavan. Ehkä olin liian kiltti sille.
                      A4 B8:ssa on takana ISOFIX-kiinnikkeet valmiina kaikissa (hitsattu koriin), mutta ne ei ole suoraan käytettävissä, jos sulla ei ole ISOFIX-pakettia ruksittu auton varusteisiin. Niissä autoissa, joissa on ISOFIX-valmius tehtaalta, takapenkin istuinosassa on "lovet" jokaisen koukun kohdalla. Eli takapenkin istuinosa on siis erilainen.
                      Vaihtoehtoina siis vaihtaa koko takapenkin istuinosa tai epävirallisesti tehdä ISOFIX kiinnikkeille pieni modaus irroittamalla takapenkin istuinosa ja taivuttamalla koukkuja vähän ylöspäin. Ne antavat sen verran periksi, että koukut tulevat näkyville istuinosan ja selkänojan välistä.
                      Etumatkustajan paikalle ISOFIX-kiinnikkeet on jälkiasennettavissa aivan virallisesti. Audi myy siihen jälkiasennussarjaa, jossa tulee myös hanskalokeroon airbagin poiskytkennän katkaisin.
                      Viimeksi muokannut -Henkka-; 19.10.2011, 18:15.
                        Voisi kai tästä raportoidakin, miten sain homman kuntoon. Luin hieman tuosta takapenkin irroituksesta kun se ei nätisti lähtenyt pienellä voimalla, ja selvisi että siellä on pienet klipsut jotka yleensä hajoavat jos penkin repii irti. Eikä ollut juuri mahdollisuutta saada sitten siihen hätään uusia klipsujakaan, niin jäi takapenkin irroitus sitten tekemättä.
                        Sen sijaan ainakin kangaspenkeillä onnistuu ihan nyrkeillä ja sormilla työntämällä tuota istuinkangasta alaspäin, niin saada ne ISOFIX-koukut sieltä näkyville niin että niihin sai ainakin MaxiCosin kiinni. Ei varmaan nahkapenkkeihin jättäisi maailman kauneinta jälkeä, mutta kangaspenkkien en uskoisi tuosta ihmeemmin kärsivän vaikka ovatkin nyt hieman niiden koukkujen alla.
                          Nostellaanpas vanhaa ketjua. Onko tuossa: http://www.nettiauto.com/audi/a4/5416141 ISOFIX-"lovet", vai mitkä nuo muovilirpakkeet tuossa istuimessa ovat? Myyjältä en ole saanut vastausta, vaikka kysellyt olen..
                            Noi on just sellaset. Suojamuovit vaan veks, ni saat sen Cybexin kiinni. ;)
                              Uujea!
                                Näyttää että näin on.
                                EDIT: hidas..
                                  OT:ks menee, mutta onpa PORNO sisustus!
                                    Sama mitä vuoden kerholaisella on:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...993#post971993
                                      Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                                      Ei oo muuten pelkästään ISOFIXeistä kiinni ton Pallas 2-fixin kanssa. Tarvii melko pitkän turvavyön myös. Avensikseen menu juuri ja juuri, mut kasissa oli n. 20cm. liian lyhyt turvavyö. Eli istuin lähtee mukaan autokaupoille ja saattaa toimia jopa hylkäävänä tekijänä..
                                      E. tuon mukaan sopisi kyllä A4:seen: http://cybex-online.com/fi/carseats/...type-list.html Avensista listalla ei ole, eli ei ihme, että joutui jumppaamaan sen kanssa. Hyvä, että meni kaupaksi. ;)
                                      Viimeksi muokannut KuiKelo; 1.4.2013, 10:58.
                                        Turvavyöhön saa myös jatkokappaleita joissa on ns uros ja naaras solki ja lyhyt pätkä vyötä välissä.
                                          Kas, tämmöstä en tiennytkään. Pitääpä googletella.
                                            Moso,
                                            Onks joku ny tommoseen b8 jälkiasentanu noi isofix kiinnikkeet???? Pitäs sada asia selville!!
                                              Pikagoogletuksella ainakin Espanjassa ja Italiassa porukka on jälkiasentanut.
                                              Marmori oli tarjonut uusi takaistuin ja kiinnikkeet jotain 750 euroa, joten kaveri osti koko setin ja vei verhoilijalle. Näytti aivan samalaiselta kuin viesti nron 16:n kuvassa oleva.
                                              Hakusana Audi A4 B8 isofix retrofit
                                              Tässä linkki jos Madridin murre sujuu:
                                              http://www.audisport-iberica.com/for...con-el-isofix/
                                              Kuvia ja osanumeroita löytyy.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 12.4.2013, 22:52. Perustelu: Typo ja linkin lisäys.
                                                Multal löytyy sedaniin käypänen sisusta isofix-kiinnikkeiden paikoilla B8:aan jos jota kuta kiinnostaa.
                                                Periaatteessa kiinnikkeet saa näkyviin peruspenkilläkin, mutta siistiä siitä ei saa ellei puukota penkkiä tarkasti oikeasta kohtaa ja hanki kiinnikkeisiin kuuluvia muovisuojia.
                                                  A4 B8 8K isofixit esille penkin uumenista
                                                  Nostan tämän ikivanhan threadin kuolleista, sillä mielestäni aihe ansaitsee lopullisen ratkaisun myös suomeksi esiteltynä.
                                                  Italiasta uitetun A4 B8 avantini ensimmäinen omistaja ei ole halunnut isofixejä, joten ajattelin uhrata hieman nahkaa Audiaatteen hyväksi ja kaivaa ne esiin penkin sisältä. En tietenkään vastaa muiden tärvelemistä penkeistä, vaan jokainen tekee omat ratkaisunsa ennen työhön ryhtymistä. Kuten täälläkin on aiemmin todettu, B8:ssa ei ole takana kiinni pultattavia isofixejä, vaan raudat on hitsattu tehtaalla runkoon. Kaikissa yksilöissä rautoja ei ole, omastani ne onneksi löytyivät.
                                                  Lukemani perusteella takapenkin istuinosaa irroitettaessa sen muovikiinnikkeet rikkoontuvat helposti ja päätin siksi suorittaa homman istuinosa kiinnitettynä. Olen ihan tyytyväinen lopputulokseen.
                                                  1. Varmista, että autosi runkoon todella on hitsattu U:n malliset isofix-kiinnikkeet tehtaalla. Löydät ne kallistamalla hieman takapenkin selkänojaa ja tunnustelemalla sormin selkänojan ja istuinosan välistä. Tämän jälkeen löydät raudat myös verhoilun läpi painelemalla, ne ovat vajaan parin sentin syvyydessä verhoilun pinnasta mitattuna.
                                                  2. Hanki varaosakauppiaalta oikean väriset suojakaulukset ja niiden peitemuovit. Tämä netistä löytämäni osanumerolista sisälsi vain peitelevyjen koodit, joita pussissa on kaksi kappaletta. Suojakaulusparin koodi on 8T0 887 233B ja perään tulee oikean värin tunnus (minulla se oli 61S).
                                                  8T0 887 187 J50 lichtgrau
                                                  8T0 887 187 K38 kardamombeige
                                                  8T0 887 187 S96 mustangbraun
                                                  8T0 887 187 4PK soul (schwarz)
                                                  8T0 887 187 61S luxorbeige
                                                  8T0 887 187 M90 steinblau
                                                  8T0 887 187 Y22 leinenbeige
                                                  8T0 887 187 Z95 lotusweiss
                                                  8T0 887 187 Z99 zimtbraun
                                                  3. Ryhdistäydy ja työnna mattoveitsen terä verhoilun läpi isofix-raudan kohdalta. Viillon leveydeksi riittää 15 mm ja liian pienen reiän suurentaminen on luultavasti liian suuren reiän pienentämistä mielekkäämpää puuhaa, vaikka en verhoiluhommista mitään tiedäkään.
                                                  4. Tee pystysuorat viillot aloitusreikäsi päihin, jotta verhoiluun muodostuu H-kirjain. Alasakaroiden kannattaa olla hieman yläsakaroita pidemmät.
                                                  5. Varo tökkimasta veitsellä jälkiä penkkeihin ja leikkaa hieman pehmustevaahtoa pois aukon alta. Se lähtee sormin kaivamalla ja veitsellä hinkkaamalla arpakuution kokoisina palasina. Tilaa tarvitaan vain raudan etu- ja takapuolella, sivuilta pehmustetta ei tarvitse poistaa.
                                                  6. Kokeile kaulusta paikalleen. Isofix-teksti tulee alas. Pujota kauluksen kyljissä olevat "siivet" verhoilun sisäpuolelle ennen kun alat leipoa kaulusta kiinni rautaan. Jos kauluksen saaminen paikoilleen tuntuu suinkin mahdolliselta, on pehmustetta poistettu tarpeeksi. Muussa tapauksessa ota kaulus pois ja leikkaa pehmustetta hieman lisää. Verhoilussa oleva reikä on valokuvassani sopivan kokoinen.
                                                  7. Paina kaulus paikoilleen työntämällä kauluksen "kieli" raudan alle ja varmistaen, että kaulus on keskellä rautaa. Raudan muodostaman U:n sivut tulevat siipien väliin ja kauluksen asettelussa tarvitaan voimaa myös silloin, kun teet kaiken oikein.
                                                  8. Kaulus on paikallaan vasta sitten, kun rauta on kauluksen kyljissä olevien pitkien reikien päädyssä asti. Lopuksi pöyhit verhoilun muotoonsa ja napsautat peitelevyt rautoihin.
                                                  Viimeksi muokannut vesmur; 2.11.2016, 12:54. Perustelu: Lisätty sleeven koodi
                                                    Ihan siististi laitettu. Varmaan olisi hyvä jotkin tikkaukset laittaa leikkauksien päihin,niin ei lähde repeämään siitä eteenpäin niin helposti. Omassa B8:ssa onneksi isofixit ollut tehtaalta lähtien edessä ja takana.. Niissä tuo takapenkin verhoitu on valmiiksi lovettu ja ommeltu kiinni.
                                                      Totta. Nahka tuntuu varsin sitkeältä, mutta ainakin tekstiiliverhoiluissa tuon reiän reunat kannattanee tikata tai muuten viimeistellä. Seurailen itse tilannetta vähän aikaa tekemättä mitään.
                                                        Olin jo aivan vakuuttunut, ettei autostani noita koukkuja myyntipuheista riippumatta sitten löytynytkään. Kaverilla on samankorinen Audi on ja hän kertoi, että kyllä ne sieltä löytyvät; pitää vaan tunkea koko käsi sinne penkin väliin. No kyllähän ne sieltä löytyivät, mutta ovat tosiaan istuinosan alla, eivätkä ole käytettävissä ilman pikku askartelua.
                                                        Vesmurin tekemä jälkiasennus-Isofix näyttää kyllä todella hyvältä, mutta itseäni hieman hirvittää alkaa nahkoja puukottamaan :) Penkit pois ja taivuttaa koukkuja ylöspäin sen verran, että niitä pystyy käpeltään penkkien välistä. Kai silläkin ihan toimivan ratkaisun saa?
                                                          Kyllä se isofix-istuin pitäisi mennä paikoilleen ihan ilman puhkomisia ja taivutteluitakin! Joutuu vain ensimmäisillä asennuskerroilla vähän painamaan penkinreunaa alaspäin, samalla kun ohjailee isofix-istuimen kiinnikkeitä kohdilleen. Takapenkki kyllä saattaa jäädä "irvistämään" hiukan isofix-istuimen irtioton jälkeen, mutta sen saa kyllä ihan nätisti palautumaan näin halutessaan.
                                                            Itse ainakin vaan revin, väänsin ja käänsin ne siihen verhoilun päälle. En tehnyt mitään reikiä.
                                                            Vähän ruman näköinen jos istuin on pois, mutta se on meillä harvinainen tapaus ja liekkö edes huomaa jos asiaa ei tiedä. Kangas sisustalla oma auto.
