A8 sisäilmaflektin ongelma
  • A8 sisäilmaflektin ongelma
    A8 2,8 quattro -97 virran katkaisun jälkeen AC:n puhallin jää päälle ei sammu kuin akun miinuksen irroittamalla, siis ei sammu off painikkeellakaan ei myöskään puhallinnopeuden nollaamisella.Eikä se sammu sulakkeistakaan,ihan älytöntä.Tietäiskö kukaan, mitä tehdä, siis muutakin kuin viedä Laakkoselle?
    Eihän sulla ole aurinkopaneelikattoluukkua? Sen yhteydessähän tulee taukotuuletus, joka taitaa pyörittää tuota flektia melkeen koko ajan.
    En ole ihan varma miten se pelaa, kun omassa ei sitä ollut. Porukoiden A8:ssa on ja se oli kuluttanu puhaltimen moottorin vaihtokuntoon.
      Ei kyllä pitäisi näillä keleillä enää puhallella vaikka aurinkopaneeli olisikin.
        Ei ole koko kattoluukkua, joten joku muu mättää.
          Lämmityslaitteenpuhallin siis jää pyörimään?Puhaltimen ohjausyksikköhän J126
          sitä ohjaa.Pelaako muuten normaalisti,eli pystyt säätämään puhallusnopeutta?
            Joo, kaikki säädöt pelaa normaalisti, ainoa vika on, ettei flekti sammu millöön muulla kuin miinus irti akusta!
              Minulla oli aikoinaan saman typpisiä ongelmia mutta siten että puhallin puhalsi vain täysiä.
              Rikkinäinen Blower control Unit (puhaltimen säätöboksi, osa 4D0 820 521 A, se siilipiikkinen osa joka tulee puhaltimen moottorin eteen) voi olla syyllinen ja sekoittaa myös tuon keskusyksikön. A8:ssa ei ole mielestäni erillisiä puhaltimen etuvastuksia vaan tuo osa ohjaa puhaltimen nopeutta NEGATIIVISELLA MAALLA.
              Eräs A8 omistaja kirjoitti:
              "Porukoiden audiin juuri vaihdettiin toi säätöboksi (Lähinnä leikkii etuvastusta) ja tosiaan toimi vain täysillä tai ei ollenkaan."
              Vaihtoon löytyy tälläinen ohje (moottorille tosin) http://www.audipages.com/Tech_Articl...anreplace.html sivuilta. Lämppärin moottori on siinä moottorin takana keskellä olevan ritilän alla. Sieltä löytyy myös se säätöyksikkö moottorin edestä kun kannen nostaa auki.
              Minulla on yksi toimiva säätöyksikkö hyllystä sopivasti jos tarviit. Omassa oli aikoinaan loppujen lopuksi itsepuhallinmoottori sökö.
              tuolla tarinaa:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&highlight=A8
                Kiitoksia kaikille. Pennivasaralle erityisesti, osa oli ok, toimii taas normaalisti
                Osa on siis 4D0820521A, Hellan nro on 5DS006455-02.
                Alkuperäinen maksaa marmorilla 350e, Audi tallinn 180e + lvv. ruotsista käytettyjä kolariautoista (www.bildelsbasen.se) n.30kpl 25-50e/kpl
                  Nostetaanpa tätä aihetta koska omaani ei saa millään tolkkua. A8 -95 kyseessä.
                  Olen kokeillut jo toisella ilmastoinnin kontrolliyksiköllä (kiitos Pennivasara), sekä vaihtanut "siilin" puhaltimen moottorin vierestä konetilassa. Eli tällä kertaa vika ilmeisesti oikeasti flap-moottoreissa? Miten voi kerralla neljä eri asentomoottoria kilahtaa? Onko moottorit asennettu jotenkin sarjaan ja riittää jos yksi noista menee epäkuntoon? Onko valistuneita ajatuksia minkä noista vaihtaisi ensin tai muita poppasmiehen konsteja? Moottoreita löytyy kyllä. Puhallinmoottori pyörii iloisesti, mitään ei tule silti sisään koska flapit jääneet kiinni. Talvi tulee, samoin kohta itku.
                  Seuraavat vikakoodit:
                  4 Faults Found:
                  00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
                  09-00 - Adaptation Limit Surpassed
                  00729 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Central Vent (G137)
                  00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
                  00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
                    SSP:stä katsottuna http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_163.PDF näyttäisi että noilla kaikilla potentiometreillä on yhteinen maa (sivut 23-23a). Tuon kaavion avulla on suht helppo etsiä vikaa, kun syöttää moottorille 9V paristolla virtaa ja mittaa samalla muuttuuko potentiometrin vastusarvo. Onnistuu ohjausyksikön takana olevista liittimistä, musta ja punainen muistaakseni.
                    Se mikä tuossa hämää on se että saman maapiuhan varassa on muitakin potikoita, mistä taas ei näköjään ole vikakoodia.
                    Viimeksi muokannut Ananias; 29.9.2013, 08:52. Perustelu: oikoluku...
                      Omasta on tainnut siili mennä...? Auto ei puhalla mitään. Paneeli toimii, mutta puhallin ei lähde päälle.
                      Mistähän tuo siilen saa halvimmalla uutena? Saako tuota edes tarvikkeena?
                      Ei välttämättä haluaisi ostaa käytettyä, kun sekin voi kajahtaa heti.
