S2 lopetti yhtäkkiä lataamisen
  • S2 lopetti yhtäkkiä lataamisen
    Ei haulla löytynyt suoraan vastaavaa.
    Eli eilen ei mitään ongelmaa laturin kanssa, mutta aamulla kun olin töihin lähdössä niin ei lataa. Laturin merkkivalo ei pala.
    Yleensähän edes vähän varoittelee, mutta tuo on ladannut aikaisemmin tasaisesti 14.2v
    Niin helpolla en vielä tuon kanssa luovuta että suoraan lähtisin uutta hakemaan, eli ideoita kaivattaisiin että mikä siellä nyt yhtäkkiä voisi mennä.
    Autona S2 coupe -93 ABY
    Hiilet loppu tai ankkurin käämi poikki. Eilen se toimis, tänään se on rikki.
      Hiilet ei ollu ainakaan loppu. Pitääkö siihen pienempää johtoon tulla jännite että alkaa lataamaan?
      Irrallaan testailtuna laturista tulee ulos 0.5v porakoneella pyöritin ja mittasin isommasta navasta.
      E. Elikkä itse itselle vastaten. Tarvii siihen pienempään johtoon jännitteen että alkaa lataamaan.
      Tuossa tallissa ihmetellessä tuli vikakin paikallistettua, jännitteensäädin ottanut nokkiinsa. Kaverilta löytyi vähän ajettu jolla alkoi lataamaan kun porakoneella pyöritti.
      Tuli vähän turha aihe, mutta ompa ainakin tuo tieto ylhäällä.
      Viimeksi muokannut Mik4--; 13.10.2011, 20:03.
        Roottorikäämin katkeaminen on todella harvinaista, mutta mahdollista.
          Onko jännitteensäätimen vaihto iso urakka ilmastoituun ABY-moottoriseen S2:een?
            Ei ole. Otat jäähdyttimen yläpuolen ilmanohjaimen pois, niin pääsee jo aika hyvin laturiin käsiksi. Laturi irti ja pöydälle. Säätimen ruuvit irti ja säädin pois. Pujottaa uuden säätimen paikoilleen ja ruuvaa kiinni. Ja laturi takaisin paikoilleen. Noin tunnin homma, jos ei kiirettä pidä.
