A6 2006 - takalasinpyyhkijälle ei tule vettä *Vika selvinnyt*
  • A6 2006 - takalasinpyyhkijälle ei tule vettä *Vika selvinnyt*
    Otsikonmukainen ongelma kyseessä ja pumppu kyllä pyörittää mutta mitään ei tapahdu eli tavaraa takaikkunalle ei tule. Yritin avittaa vähän siitä suuttimien kohdilta ja taas yrittää mutta ihan hieman tuli vettä, jonka jälkeen taas nada!
    Onkos kellään muulla ollut samaa ongelmaa ja pääseekö esim. testailemaan letkuja, jos purkaa takaluukun muovit pois edestä?
    -Pete
    Viimeksi muokannut Pehri; 13.10.2011, 14:02.
    Tarkista ettei letku ole murtunut takaluukun saranoiden kohdalta. Jos letku ehjä niin letku voi olla irronnut pumpulta, säiliö ja pumppu löytyvät vasemman eturenkaan takaa sisälokarin alta. Itsellä joskus oli letku lähtenyt sieltä irti ja ruuttasi kaikki nesteet lokarin sisälle. Samalla kannattaa purkaa suutin pyyhkijästä irti ja työntää paineilmaa letkuun pumpun puoleisesta päästä varovaisesti, näin näkee onko letku jostain väliltä tukossa ja puhdistuu myös.
      Avaa tavaratilan vasemman sivun lokero ja tarkasta ettei pesurin vesi valu suoraan elektroniikan päälle. Kuuluu tehtaan korjauskampanjaan jossa uusitaan saranan ohittava letku. Käänny merkkiliikkeen puoleen ennen kuin elektroniikka on rikki.
        Hei!
        Tuo kampanjakorjaus on tehty autooni ihan vasta, jossa juuri korjattiin kuvailemasi vika.
          Kuinka iso homma on päästä sinne pumpulle käsiksi? Eturengas pois ja sisäpuolen kaaret purkaa kokonaan?
            Jos auto on vasta ollut korjauksessa aiheesta, kuuluu sieltä tulla myös vettä. Käänny korjaamon puoleen.
            Jos rupeaa paineilmalla puhaltelemaan suuttimen päästä, on hyvät edellytykset saada letku rikkoutumaan matkan varrelta - vedet hallitsemattomassa paikassa.
              No niin...Nolo homma eli eipä ollut suurta vikaa. Kävin äsken nuppineulalla tökkimässä suuttimet ja testasin niin tulihan sitä pesuvettä sieltä iloisesti =). Jotakin töhnää ollut hieman esteenä siellä.
              Eli suuret kiitokset avusta ja neuvoista, onneksi tällä kertaa meni näin pienellä vaivalla läpi tämä homma ;).
              -Pete
