A6 hälytin temppuilee
  • A6 hälytin temppuilee
    Ostin vm 2000 A6 farkkuaudin. Hälytin ulvoo omiaan. Otin irti sulakkeen, joka on hälyttimelle ja sisävaloille noin niinkun ohjekirjan mukaan. Nyt kun ovet laittaa lukkoon, jonkun ajan päästä alkaa kaikki vilkut kuitenkin vilkuttamaan. Jonkun ajan päästä sammuvat kunnes taas alkaa valoshow. Käyttöohjeessa lukee, että ovet saisi avaimella lukkoon myös ilman hälyttimen aktivointia ...olen sitäkin kokeillut (tosin sulakkeen ollessa irti) ja sama valoshow toistuu joka tapauksessa.
    Mikähän tuossa voisi olla? Kummastelen eniten sitä miksi valot vilkkuvat vielä vaikka hälyttimen sulake ei ole edes paikallaan.
    Yritin etsiä vastaavaa topicia, muttei ihan samanlaista sattunut silmiin.
    Ja tekee tuota siis huolimatta siitä onko sisätilan tunnistin aktivoitu vai ei.
    Vikakoodien luku.
      Huollossa käytin ja vikamuisti ilmoitti vähän joka tunnistimen lauenneen. Kuun vaihteeseen sai ajan,
      että tutkivat perusteellisemmin.
      Nyt sulake hälyttimeen on paikallaan ja olen kokeillut ottaa sisätunnistimen pois ja sulkea ovet avaimella
      niin ettei hälytin menisi päälle (ohjekirjassa sanotaan että 2krt sekunnin sisään vääntää avainta), mutta
      tuollahan tuo silti pihalla huutelee eli ei toimi sekään tyyli. Saako tuon koko hälyttimen jotenkin itse
      ohitettua/otettua käytöstä vaikka kokonaan. Ei puolta kuukautta oikein jaksaisi tuota valoshowta/konserttia..
        Takakontin yksiköstä piuhat irti. Sit tosin joutuu manuaalisesti laittamaan ovet kiinni.
          Suosittelen tarkistamaan comfort control modulen kunnon kuskin jalkatilasta.
            Ainiin tää oli A6, tossa ei ollukaan enää alipainelukot?
              Sehän toimii sähöllä.
                Joo, sähkölukot. Vikakoodien nollauksen jälkeen kun ovia auottiin ja suljettiin ja luettiin sitten koodit
                uudelleen, kone ilmoitti ettei lukot olisi auenneet. Kuitenkin aukesivat avaimesta aina kun kokeiltiin koko
                kierros aina läpi.Tuon ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa hälyttimeen?
                Löytyykö tuo comfort control module mattojen alta "pohjasta" vai polkimien takaa?
                  Maton alta.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
                    Kyllä se vaikuttaa, kun häly ei tiedä ovien asentoa.
                      Joo, ovitunnistimethan siinä sekoili, audihuollossa koodasivat hälyn pois päältä.
                      Jospa näillä taas rokkais..
                        Eli varsinainen vikako on yhä korjaamatta, vai?
                          Jeah...juurikin näin :)
                          ...kätevää, eikö?
                            Tietääkö joku onko C5 originaalihälyn torvi (8L0 951 605 A) jotenkin purettavissa? Siinä on selkeä sauma, mutta minusta ei mitään ruuveja tai niittejä näkyvissä. Auki pitäisi saada sen takia kun siellä on mitä ilmeisimmin sisällä akku (kuoren päällä kun lukee NiMH), joka on aivan tiltissä.
                            Liittimen sisältä oli yksi johto poikki. Sinne tullee maa, ohjausvirta ja latausvirta? Vaihdoin siihen jo uuden liittimen päähän, mutta hiljaisena pysyy. Jos tuo poikki ollut (puna/sini, muut ovat ruskea ja kelta/musta) on latausvirran johto, niin sehän on ollut ilman latinkia tosi pitkään.
                            Joskus muinoin tarjosi vikakoodia "internal power supply - voltage too low", mutta silloin jäi summerin paikallistaminen ja esiin kaivaminen väliin. Nyt tarjoaa koodia "no communication", arvatenkin tuon kuolleen akun takia. Se ei varmaan ala edes lataamaan kun on ihan tyhjäksi itsensä ajanut.
                            Eli, saako tuon torven muovikuoret auki ilman väkivaltaa ja jos saa sillä, niin onko siitä apua? Vai alanko suoraan korvausosan etsintään?
                              Hälytin huutaa ilman syytä?
                              Mistähän voi johtua kun tuo auto on alkanut satunnaisesti huudattaa varashälytintä ilman mitään näkyvää syytä. Näin on tapahtunut myös pihassa, missä ei ole edes mitään muita autoja ohitse ajamassa.
                              Kyseessä siis A6 -01.
                                Vikakoodit ilmoittaa mikä niistä antureista hälyttää.
                                  Sisätilan lämppäri tai webasto? Mulla ainakin satunnaisesti aiheuttivat hälyjä saman ikäisessä A6:ssa. Sisätilan liiketunnistin pois päältä.
                                    Ei ole ollut Weba vielä käytössä.
                                    Mites tuon sisätilan anturin saa pois päältä? Eihän sillä oikeasti niin ole väliä.
                                      Joko kuskinpuolen ovipilarissa olevasta kytkimestä joka kerta ovia lukitessa erikseen tai vag-com/VCDS pystyy säätämään sisätutkan herkkyyttä.
                                        Onko konepellin alapuolella hälyn anturi? Jos se on mäsänä, niin pieni tuulenvirekin laukaisee hälyn.
                                          Hei, arvausketju! - Veikkaan: Matala akkujännite, tai jossakin välissä tyhjentynyt akku.
                                            Kiitoksia tähän astisista arvauksista ja vinkeistä, selvittelen kunhan ensi viikolla kotiin pääsen. Lisääkin saa arvailla ;=)
                                              Osaatko sanoa mistä valikosta/osiosta Vagcomilla sisätutkan herkkyytä säädetään,Vagcom löytyy,mutta tietoa ei?
                                                [45] - Interior Monitoring
                                                Tuosta ohjeet:
                                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ior_Monitoring
                                                  Kiitos taasen,näillä säätämään!
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 2.3.2017, 16:51. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Sieltähän se tuli. Oletusarvo sisätutkan herkkyydelle on 100. Oman kokemuksen mukaan 50 on sopiva. Ei huuda lämmittimistä mutta pärähtää jos laittaa käden ikkunasta sisään.
                                                      C5 hälytin ongelmaa
                                                      Tietääkö kukaan saako a6 vm.-00 ovia lukittua ilman hälyttimen aktivoitumista, ohjekirjassa kyllä sanotaan että kun lukitsee ovet manuaalisesti avaimella, tuplakäännöllä sekunnin sisään, jäisi hälytin pois, mutta ei. Ongelmana on ku lämppärin pistoke on konetilassa syylärin edessä, ni konepeltiä ei saa ihan kiinni ku johto jää väliin, ja sitä sitte hälytin huutelee ku ei oo konepelti kiinni?
                                                        Eikö B-pilarissa oo nappi jolla hälyn saa pois?
                                                          Ei ainakaan konsernisisaressa 3BG passatissa toimi noin. Jos joku mikrokytkin kertoo oven (tai luukun) olevan auki niin häly ei mene päälle. Alkaako tuo heti huutamaan vaikkei sisäpuhallin ole päällä? Oletko koittanut kaksoispainallusta kaukosäätimestä?
                                                            B-pilarin napistahan saa tuon sisätutkan pois päältä.
                                                            Sisäpuhallin ei ole kertaakaan laukassut tuota hälytintä.
                                                            Ei välttämättä heti ala huutamaan, välillä tosiaan menee se 5min et ehtii kävellä sisälle ja ikkunasta kuulee kun se huutaa pihalla, välillä se huutaa keskellä yötä. Vag Comilla ku oon kattonu, se kertoo että hälyn antoi kyseinen Hood Sensor
