Eli tällähetkellä kärryssä 10" ambossi, joka ei omasta mielestäni alkuunkaan integroidu mideihin, eli ei tue niitä kunnolla, eikä näinollen kuulosta omaan korvaan hyvältä. Lähinnä vain painetta tuo koppiin. Alkuperäinen bosen subbari sulautu hyvin järjestelmään, eikä juurikaan erottunut, mutta toi silti matalalle ulottuvuutta. Pidin siitä, vaikka tarkkuutta ja voimaa olis pikkusen saanut olla. Paras olis, kun sais vielä kontin kylkeen jemmattua pienen elementin. Nyt mietittänyt noi: GZ Nuclear 6.5" & Hydrogen 8", Focal Utopia be 13 ws 5", DLS 6.5 pari" ja Rainbow vanadium 7" Eli nyt kaipaisin näistä vähän kokemuksia ja muuta sensemmoista. Basson painetta ei nyt niinkään kaivata, vaan hyvänkuuloista soundia.
Parhaat pikkusubit jotka integroituvat mideihin?
Mitkäs midit on käytössä ja onko amboss suljettu vai refleksi? Jos vakiot niin eiköhän se niin ole että alkuperäinen bose varmasti toimii parhaiten. Tuosta ambossista voidaan mahdollisesti hieroa kauppoja jos olet siitä luopumassa :)
Tuossa yksi vaihtoehto lisää noihin pikkusubeihin: http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=488
Ei oo alkuperäsistä boseista mitään jäljellä, sillä etu ja takapäässä on Rainbow SLC-265.ng sarjat, joita ohjaa ipaul 4300 ja subbaria juoksuttaa ipaul dm2000. Mankkana on Alpinen ixa-w404r + pxa-h100 prossu. Voi olla että tulee kohta kaikki noi vehkeet myyntiin, kun alkaa kyllästyttämään jo turhan kovat vehkeet. Tarvii omasta mielestä vähän enemmän olla volumea, että alkaa noi elementit kuulumaan komeasti ja sävykkäästi. Boset kuulosti paljon kevyemmiltä ja soi täyteläisemmin pienilläkin voimakkuuksilla, sekä bassokin kuului myös hiljaa kuunneltaessa. Nyt näillä vehkeillä basso alkaa kuulumaan vasta kun kääntää enemmän voluumia ja jos sitä laittaa suuremmalle, on se taas liian kovalla kovempaa kuunneltaessa.
Ainiin ja Ambossi on ~30ltr refleksikotelossa. käänsin tänään elementin kela ulospäin kun tuntui että kotelo olisi alakanttiin mitoitettu. Ei oikeastaan korvin kuultavaa muutosta. Ei esimerkiksi tue midejä tuossa maroon5 - Moves like a jagger juuri nimeksikään, tuskin edes huomaa vaikka subwooferin laittaa off asentoon tai kääntää low passin 50:stä vaikka 80:een. Hyvin toi ambossi soi 30-50hz alueella, mutta yli 50hz se ei enää miellytä omaa korvaa.Viimeksi muokannut Jonimies; 10.10.2011, 19:53.
Voin suositella varauksetta tuota TB:n elementtiä. Omasta autosta löytyy noita pari kappaletta ja emännän Focuksesta yksi kappale. Voin sanoa, että tuolla yhdelläkin saa ihan riittävästi tukea alakertaan normaalivoimakkuuksilla. Tuo integroituminen on myös kiinni etupään toistokapasiteetista. Jos etupää ei mene voimalla alas asti, paikantuu subbari paljon helpommin taakse. Tämä on tullut ainakin omissa autoissa huomattua. Jakotaajuuksien testauksilla ja vaiheiden kanssa pelaamisella voi saada myös huomattavasti parannusta toistoon.
Jakotaajuus on juuri 50hz ja 24db/oct, koska pyrin kieltämään sitä menemästä yhtään yli 50:en. Mulla on etu ja takapäässä molemmissa 6.5" erkkasarjat. Voinko diffas tulla kuuntelemaan laitteistoasi joku päivä? Asun itse Vääksyssä. Kiinnostaisi tietää, että miltä sinun Ambossi kuulostaa. Monenko litran kotelossa?
Turhan alhaalta olet mielestäni jakanut subin. Mites sulla on etupään vaimennukset hoidettu? Omassa B6 avantissa on Focalin 6.5" k2 powerit kunnolla vaimennetuissa ovissa ja kontissa viimeisin 10" alpine type-r 15litrasessa,vahvarina dls ra30 niin hyvin noi tuntuu keskenään pelaavan. Jaot ja viiveet hoidettu prossusta muistaakseni subille 65hz-18db/oct. Oletko viiveille tehnyt mitään? Saatta nekin vaikuttaa ponnettomuuteen.. Ja jos sulla on mahdollisuus niin kannattaa kokeilla ambossia vaikka 16litraseen suljettuun. eihän sulla ole mitään mega bass!! buustereita käytössä vahvaimesta?
Saa, jos käyttää korostusta ~50hz alueella. Jos otan korostukset pois, mideistä katoaa potku. Ikäänkuin ne eivät mieluusti sitä bassoa silti toistaisi. Nyt asiaa korjattu pienellä korostuksella 63hz:ssä. Mut vaihan silti varmaan pikkuseen subiin, sillä haluan ton ison vehkeen pois kontista. Kontin kylkeen on erittäin helppo tehdä max 30x25x20 nelisnurkkanen kotelo ja jos suurempaa tarvii, niin sitten tarvii jo muotoilla.
Minä en näistä nyt oikein mitään tiedä, mutta jos oikein olen ymmärtänyt, niin vaihtamalla etupään elementit herkempiin, niin pitäis soida kevyemmällä teholla. Noi Rainbowt on 90dB eli vaihtamalla ne esim. 93dB:n herkkyydellä varustettuihin vaatis vain puolet tehosta samalle äänenpaineelle. Eikö?
Alkuperäinen kirjoittaja JonimiesAiniin ja Ambossi on ~30ltr refleksikotelossa. käänsin tänään elementin kela ulospäin kun tuntui että kotelo olisi alakanttiin mitoitettu. Ei oikeastaan korvin kuultavaa muutosta. Ei esimerkiksi tue midejä tuossa maroon5 - Moves like a jagger juuri nimeksikään, tuskin edes huomaa vaikka subwooferin laittaa off asentoon tai kääntää low passin 50:stä vaikka 80:een. Hyvin toi ambossi soi 30-50hz alueella, mutta yli 50hz se ei enää miellytä omaa korvaa.
Jaahas, vastaillaanpa tässä moneenkin tässä ketjussa olevaan kirjoitukseen.
Eli eli, ensin tuohon jakoon. Tuo 50Hz, 24depan jyrkkyydellä on aika jees perusasetus, missään tapauksessa se ei ole liian alhainen, kuten jossain vastauksessa todettiin. Sehän on SUBwoofer, ei midi.
Tuo Tangbandi on testeissä ollut refleksiaskeissa, mutta suljettuunkin sen voi laittaa, ei kuitenkaan taida ihan niin "makea" olla, mutta toimii. Paristakin paikasta lukenut, että toimii n.7-8 litraisessa suljetussa ok.
Ainahan sen elemntin koolla on vaikututusta siihen integoritumiseen etupään kanssa, mutta enimmäkseen tuollainen 10" elementti kyllä toimii hyvin etupään kanssa, jos se etupää on hyvin tehty. Tukeva, jaot ok ja kunnon elementit. + tietty vaimennukset. Suljetussa laatikossa tuollainen Ambossi kyllä toimii paremmin yhteen 6,5" midbassojen kanssa. Mutta perusajatuksena takaloosterin täyttävästä boksista pois siirtyminen pikkusubeihin, varmastikin parantaa sitä integroitumista. Tietty paineissa sitten ottaa tukkaan enemmän, mutta pitääkö sitä sitten aina olla painetta? ;) Joskus sitä itseäkin lapsettaa...
Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viestiTuosta TB:n 'yllärielementistä' vielä sen verran että vaikka specifikaatioissa lukeekin 'free air' niin soveltuuko umpikoteloon ? Vai pelittääkö refleksinä ?
Alkuperäinen kirjoittaja Fogata Näytä viestiUmpikotelosta ei ole TB:n kohdalta kokemusta, mutta refleksinä toimii tosiaan maukkaasti. Johtuen varmasti tuosta free air-suosituksesta, vaatii ko. Elementti kokoonsa nähden ison kotelon (~15l). Itsellä on nuo kaksi elementtiä bruttotilavuudeltaan ~30l ref.kotelossa viritettynä 38Hz:iin 3" aeroportilla.
Nyt aikomuksena tosin käyttää paria Focal 27 S tuplakelasta ja suljettuna, vaatii vähän 'henkeä' mutta pitäisi tulla varsin hillitty (joskus ollut takapenkkiä vasten noita kolme, oli mukava soitella takapenkit alhaalla ;-).
Ihan ekaan viestiin sen verran että jos 'äänenlaatu menee yli paineen' niin uskoisin suljetun olevan se oikea ratkaisu.
Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viestiMissäs sulla on noi subit ? Ite meinasin vararenkaan paikalle ( saa muistaakseni maks. n. 40 l lootan), ymmärtääkseni myös (noita TB:eitä) vastaavat DLS:än 6,5" subit tuplana soivat myös mukavasti.
Sanoisinko äärimmäisen naseva asennus !
Onko tuo subbarilaatikko 'kelluva' eli kiinni tuossa lattialevyssä ?
Se se vasta näppärä toteutus olisikin, meinaa kun noin 'pienet' elementit niin ei kait vaade ihan kauhean järkälemäisiin asennuksiin.
Vielä noitten Tb:eitten tehonkestosta, ilmoovat 100 w maksimia, sinänsä puhdasta tehoa kestävät kait hieman enemmän ?
Millä ite nuita ohjaat ? Mun reservi olis n. 300 w / 2 ohmiin (eli kun laittais noita 2 rinnan).
Kyllä oon tuohon verkkoa meinannutkin, mutta tuossa on yleensä kontin suojamatto päällä, niin ei oo ainakaan vielä ollut tarvetta. Asennus on tosiaan kelluva, oli helpompi saada tukevasti kiinni ja samalla jäykistävän tuota pohjalevylle entisestään. Kontin pohjalevy on siis 15mm ja kotelo 24mm koivuvaneria. Silti on vielä sen verran köykäinen paketti, että saa helposti yksinkin paikalleen.
Vahvistimen jemmasin alkuperäisen subikotelon paikalle, johon tein sille vanerista tukevan telineen. Pääsee kätevästi muuttamaan säätöjä jos on tarvis. Tehoja noille syötetään 135W rms / elementti ja tuntuu olevan ihan riittävästi. Mutta esim. Autosoundin testissä ajoivat yhtä tuollaista muistaakseni 500W rms vahvistimella, joten ei se vissiin tehoa myöskään vieroksu.
Kannattaa ehdottomasti kokeilla Antimodea, ainakin jossain vaiheessa sitä sai lainaan hifihuoneelta, vai oliko peräti valmistajalta. Kuitenkin, itsellä toimii mahtavasti. Tuntui ettei subi istu pääkaiuttimiin, mulla ongelma oli korostuma juuri sopivalla taajuudella, joka poistui tuolla. Ei ole mainos, itsekin ostin käytetyn.
Alkuperäinen kirjoittaja kaan Näytä viestiKannattaa ehdottomasti kokeilla Antimodea, ainakin jossain vaiheessa sitä sai lainaan hifihuoneelta, vai oliko peräti valmistajalta. Kuitenkin, itsellä toimii mahtavasti. Tuntui ettei subi istu pääkaiuttimiin, mulla ongelma oli korostuma juuri sopivalla taajuudella, joka poistui tuolla. Ei ole mainos, itsekin ostin käytetyn.
Antimode mikä ?
Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viestiFogata, kerrotko vielä minkäkoinen 'patteristo' kaiuttimia sulla on edessä ? Itse meinaa laittaa miditkin 6,5" kokoisena joten silloin samankokoiset subit 'tuntuisivat' sinänsä hassuilta joskin onhan niitten elementtien rakenne 'aivan erilaiset' .
Automaattinen subwooferin tarkkuuskorjain, eliminoi huonemoodeja
http://www.dspeaker.com/fi/tuotteet/...ode-8033.shtml
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php?t=65581
http://www.mbnet.fi/nettijatkot/2009/02/antimode/
Ok, kiitos tiedosta.
Juurikin tuon TB:n pieni koko tekee siitä herkemmän (?) ja täten se niitten aikaansaama möly on suotuisampi integroitumaan etupään ääniin, asia ei välttämättä ole noin mutta maksimaalinen äärimmäisajattelu antaisi uskoa niin eli jos se subbari olisi vaikkapa 20" niin ihan varmasti sen integroituminen olisi paljon huonompaa (?).
